Покупал на алиэкспрессе
OLED дисплеи на базе контроллера SSD1322.
Проблема в том, что чем больше белого цвета выводится на экран, тем меньше становится яркость изображения. Когда изображение динамически меняется (спектроанализатор), яркость соответственно синхронно немного плавает, что выглядит некрасиво. Приходится ограничивать максимальную яркость, чтобы минимизировать эффект.
Схема питания дисплея на его "материнской" плате, согласно информации со странички с товаром, выглядит так:
То есть, подаваемое на дисплей (ножка 2 разъёма J1) питающее напряжение 5V согласно схеме сначала понижается до 3.3V (VCC) двумя запараллеленными стабилизаторами XC6206P332MR. Это напряжение идёт на питание логики дисплея и на повышающий step-up преобразователь на TPS61040DBV. И полученные на выходе +14V идут на схему питания светодиодов дисплея.
Я проверил это питание, и вижу, что оно равно 14В только когда на дисплей выводится мало информации. При заполнении экрана белым цветом напряжение проседает вплоть до 8В. Отсюда, как я понимаю, и эти скачки яркости.
В реальности вместо TPS61040DBV стоит какой-то аналог, точно не помню какой (возможно, MT3608, но, скорее всего, что-то совсем слабое) - дисплеи запаяны, пока посмотреть и точно сказать не могу.
Потребление от внешнего источника (по линии 5В) при полном заполнении, ЕМНИП, было порядка 500мА. То есть, по 14В линии ток порядка 200мА. Вроде как TPS-ка должна обеспечивать этот ток (по даташиту 400мА), но стоящий аналог - даже и не знаю.
Вопросы, собственно следующие (большей частью к тем, кто сталкивался с такими "повышайками"):
1. В подобного рода step-up преобразователях, чем в первую очередь обеспечивается выходной ток - самой микросхемой или её обвязкой?
2. Можно ли просто заменить стоящий преобразователь на что-нибудь другое и ожидать при этом улучшения ситуации?
3. Может есть какие-то другие рекомендации насчёт того, чтобы получить более стабильные 14В без сильного нарушения схемы? Скажем, можно было бы попробовать пересадить вход TPS-ки с 3.3В линии на входные 5В, но не хочется резать дорожки.
