Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
Сообщение gear3d »
Я ставил на 1МОм, но это не помогло, сколько примерно нужно, может быть 10к
Попробуйте 100к
Сообщение gear3d »
Наверное к минусу надо, большая яркость это 14 на минус
Добавлено after 12 minutes 51 second:
Нет, к сожалению не помогло
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
10к то же не помогло
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3820439#p3820439"]Наверное к минусу надо, большая яркость это 14 на минус
10к то же не помогло[/uquote]
Меняйте кнопку.. Или смотрите- куда всё- таки заведены выводы от кнопки..
Сообщение gear3d »
Наверное придётся выпаивать эти китайские переключатели и ставить тумблеры. Странно что другой переключатель работает, он включает/выключает дополнительную точку на крайнем индикаторе и включает/выключает будильник. У него задействованы только по два контакта. А переключатель яркости именно переключает средний контакт на минус или на плюс.
А, если перерезать дорожку от переключателя к минусу, а от "подвижного контакта" резистор на минус сделать? То есть, чтобы там был не переключатель, к "включатель"..
А там сколько контактных групп?
Сообщение gear3d »
Две контактные группы
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Можно попарно замкнуть контактные группы
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3820467#p3820467"]Можно попарно замкнуть контактные группы[/uquote]Можно попарно замкнуть контактные группы :)))
Сообщение gear3d »
Замкнул попарно контактные группы, но лучше не стало, теперь при переключении на пониженную яркость мусор выводится.
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3820475#p3820475"]Замкнул попарно контактные группы, но лучше не стало,[/uquote]
Странно.. Я вообще схему видел, где вместо кнопки стоял фоторезистор-
А, ну, собственно, это было чьё- то предложение.. :dont_know:
Сообщение gear3d »
Проблема решена! Действительно дело было в китайском переключателе. Подключил для проверки старый советский и всё заработало! Но у этого выключателя слишком большое усилие для переключения. Буду подбирать что-то другое.
Сообщение gear3d »
Сделал корпус из фанеры с деревянной подставкой, в подставку спрятал отсек для кроны.
Вот как выглядит в сборе:
Надо было фанерку 28 мм толщиной поискать.... (шутка) :))) :)))
Сообщение bolek »
Если саморезы (винты) на верхней крышке взять с потайной головкой, будет смотреться аккуратнее :beer:
