Переделал светильник из люминесцентной лампы в светодиодную (вытравил платки, наклеил на светильник, напаял светодиоды и др.). Основная задача - снизить поток света и поставить регулировку яркости на pt 4115. Параметры светодиодов: SMD 3528; 0,02А; 3-3,2В. Источник питания буду использовать на 24в, в схеме 4 параллельно соединенные планки, каждая на 7 диодов (7*3=21В). Может нужно было сделать 8 диодов, чтобы было 24В?
По расчету для моей схемы ток - 0,08А. На БП выставил 24 В и включил лампу, напряжение просело до 20,8В. Как мне показалась, лампа светит очень тускло, видно круги от светодиодов. Поэтому собственно и вопрос, правильно ли я рассчитал общий ток потребления светодиодов?
Схема подключения: Схема платы: Заранее спасибо
