Форум РадиоКот • Просмотр темы - Windows 10. Вопросы и ответы.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:51:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1595 ]     ... , , , 77, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Windows 10. Вопросы и ответы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 21:44:24
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Если система активирована с помощью цифровой лицензии, то ключа просто нет. Это когда прошло обновление до десятки с других систем. Лицензия привязана к железу (вроде бы к материнке) и хранится на серверах микрософта. При переустановке подхватывается автоматически после подключения к интернету.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 22:08:46
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
В ближайшее время брату, виндовс 10 лицензионную переустановить надо будет на новый ЖД. Пишут нужно скачать образ и какую то программу с сайта майкрософт, которая запишет его на флешку и при установке лицензия должна сама подхватится. Кто нибудь делал это? Есть какие то подводные камни?
Что посоветуете?
А если клонировать. Или ЖД не рабочий? Клонирование на другой ЖД не приводит к потере лицензии. Проверено.
На счёт переустановки. Лицензия подхватится сама, она привязана к конкретному набору железа (только если не вводился отдельный ключ). Сам проверил на многих компьютерах. На паре экземпляров даже система сама указывала на то что установлена более низшая редакция (домашняя вместо домашняя для одного языка) и просила разрешение на коррекцию.
Для переустановки лучше всего использовать MediaCreationTool. Если система рабочая, то выбирается вариант обновить этот компьютер (потом можно выбрать чистую установку или сохранить все свои файлы и программы с настройками). На чистый комп этой же прогой готовим установочную флешку (скачивается новый чистый образ).
Как-то так. :dont_know:
Добавлено after 19 minutes:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 969873b564
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 10dacb9d65
Вот спасибо, то что и хотел знать!
Компьютер приобретался с предустановленной виндовс 8, потом сам обновился до 10-ки. ЖД пока еще работает но смарт уже 2 параметра показывает желтым. И виндовс загружается очень долго, несколько минут. Вот и решили новую установку делать, на новый диск.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 07:35:03
Рейтинг сообщений: 203
Уважаемые! Была информация, что при установке некоторых обновлений Win10 начинает тормозить и зависать. У меня такой случай зависания за последние сутки два раза. Может быть кто подскажет номера обновлений, которые могут влиять на стабильность системы? Заранее :beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 14:56:51
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Была какая-то такая информация, и такая, но насколько она достоверна, фиг знает...
У меня, например, в свое время обновление 1703 просто насмерть убило систему. Но потом, будучи установленным начисто, отлично работало свои положенные полгода.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 16:30:38
Странные дела! Вот такого обновления KB4535996 у меня нет, а вот такое KB4524244 есть в списке установленных, а в списке к удалению его нет :dont_know: Пока ХЗ! :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 16:39:59
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
сторонним софтом посмотри
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... windows+10
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 17:39:08
Посмотрел! Программа WuMgr_v1.1b читает все установленные обновления и видит KB4524244, но у нее не функции удаления. Посмотрел и все, ну еще вкл.-выкл. Центр обновления. Вторая программа WAU Manager позволяет удалять, но данное обновление KB4524244 к удалению не видит. Скорее всего из-за того что данное обновление для безопасности базовой системы Х64. Пока вот так! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 17:41:40
Карма: 129
а откатить на дату ДО обновления?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 17:46:56
Это было 14.02, после этого еще куча обновлений :facepalm: Надо подумать! Вот сегодня один раз зависал... а так все работает! Надо все взвесить, чтобы потом не хвататься за дурную голову :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 20:19:14
Карма: 24
samand587
Когда комп начинает беспричинно зависать, я сначала проверяю оперативку. Можно либо просто передернуть в слотах, но лучше почистить ноги ластиком.
Дальше в очереди проверка на перегрев ЦПУ и ГПУ, и замена пасты, если она высохла.
Не вредно также проверить контакты между контроллером и банкой винчестера.
А вот потом уже ковырять систему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 20:27:17
MrLeo, я согласен с Вашим подходом к поиску, но,к сожалению, для меня это высшая математика! :facepalm: А доверять спецам в сервисе в нашей глуши- это точно полный кирдык :shock: Пусть пока работает, да и зависает по частоте пока очень редко :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 20:57:39
Карма: 24
Ничего сложного. Во всяком случае, с оперативкой.
Самый простой способ - просто несколько раз вынуть и вставить ее на место.
Но лучше сделать так.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 11:31:58
MrLeo, Пусть пока работает, да и зависает
Отработалась! На ПК установлено 2 ОС(7+10) Семерка работает без проблем, а десятка стала зависать тупо при каждом запуске. Наверное обновление KB4524244 окончательно дало о себе знать! :facepalm: Переустановил ОС- полет нормальный :))
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2020 19:07:44
Карма: -4
Здравствуйте
была необходимость отключить цифровую подпись драйверов
перешел: параметры/обновление и безопасность/восстановление/доп.
параметры/параметры загрузки-перезагрузка
открылось окно параметров и отключились USB порты, на проводную клаву
нет реакции. кнопка рестарт система загрузилась порты работают.
В диспетчере устройств USB контроллеры электропитание галочки сняты,
панель управления настройка питания откл USB запрещено.
в безопасной загрузке ни чего не меняется.
сделал чистую установку виндовс, сразу после установки попробовал войти
в параметры загрузки порты не работают.
В БИОС все вкл и работает.
ОС windows 10 2004
мат. плата Z390 MSI CARBON
биос UEFI
Посоветуйте что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 00:01:38
Карма: 24
Увы, 100% рецепта по борьбе с этим "эффектом" я не знаю. Самый надежный вариант - держать под рукой ADB-клаву. Из менее надежных, для клавы и мыши использовать порты, которые находятся около ADB-разъема. У некоторых материнок в биосе есть в настройках пункты "Support USB-mouse" и "Support USB-keyboard". Некоторым помогает включение пункта "Support Legacy USB". Но это все сильно зависит от самой материнки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 17:20:25
Карма: -4
Поддержка устаревших USB включена
ps/2 работает, при необходимости придется использовать 2 клавиатуру.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 19:51:34
Карма: -4
Решил проблему. Откатил на предыдущею версию БИОС и все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 09:40:15
Мистика какая то! Включаю компьютер- признаков жизни не подает :dont_know: Через сутки включаю- работает без проблем. :shock:
Характеристика такая http://img.radiokot.ru/files/122121/2b8bxptry3.png
З.Ы. Ничего не трогал!
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2020 11:16:48
Карма: 129
а надо ПОТРОГАТЬ...По крайней мере всё, что вставляется ( ну- кроме процессора)
зы
а может у него - СУТОЧНЫЕ? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 12:44:19
Карма: 24
samand587
Это вообще не включается? Лампочки не горят, вентиляторы не крутятся? Или жужжит, но не грузится?
