Windows 10. Вопросы и ответы.
Если система активирована с помощью цифровой лицензии, то ключа просто нет. Это когда прошло обновление до десятки с других систем. Лицензия привязана к железу (вроде бы к материнке) и хранится на серверах микрософта. При переустановке подхватывается автоматически после подключения к интернету.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3803005#p3803005"][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3802392#p3802392"]В ближайшее время брату, виндовс 10 лицензионную переустановить надо будет на новый ЖД. Пишут нужно скачать образ и какую то программу с сайта майкрософт, которая запишет его на флешку и при установке лицензия должна сама подхватится. Кто нибудь делал это? Есть какие то подводные камни?
Что посоветуете?[/uquote]
А если клонировать. Или ЖД не рабочий? Клонирование на другой ЖД не приводит к потере лицензии. Проверено.
На счёт переустановки. Лицензия подхватится сама, она привязана к конкретному набору железа (только если не вводился отдельный ключ). Сам проверил на многих компьютерах. На паре экземпляров даже система сама указывала на то что установлена более низшая редакция (домашняя вместо домашняя для одного языка) и просила разрешение на коррекцию.
Для переустановки лучше всего использовать MediaCreationTool. Если система рабочая, то выбирается вариант обновить этот компьютер (потом можно выбрать чистую установку или сохранить все свои файлы и программы с настройками). На чистый комп этой же прогой готовим установочную флешку (скачивается новый чистый образ).
Как-то так.
Добавлено after 19 minutes:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 969873b564
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... 10dacb9d65[/uquote]
Вот спасибо, то что и хотел знать!
Компьютер приобретался с предустановленной виндовс 8, потом сам обновился до 10-ки. ЖД пока еще работает но смарт уже 2 параметра показывает желтым. И виндовс загружается очень долго, несколько минут. Вот и решили новую установку делать, на новый диск.
Как-то так.
Уважаемые! Была информация, что при установке некоторых обновлений Win10 начинает тормозить и зависать. У меня такой случай зависания за последние сутки два раза. Может быть кто подскажет номера обновлений, которые могут влиять на стабильность системы? Заранее
Была какая-то такая информация, и такая, но насколько она достоверна, фиг знает...
У меня, например, в свое время обновление 1703 просто насмерть убило систему. Но потом, будучи установленным начисто, отлично работало свои положенные полгода.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3820699#p3820699"]Была какая-то такая информация, и такая,[/uquote]
Странные дела! Вот такого обновления KB4535996 у меня нет, а вот такое KB4524244 есть в списке установленных, а в списке к удалению его нет
Пока ХЗ!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3820759#p3820759"][uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3820699#p3820699"]Была какая-то такая информация, и такая,[/uquote]
Пока ХЗ!
[/uquote]
сторонним софтом посмотри
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... windows+10
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3820765#p3820765"]сторонним софтом посмотри[/uquote]
Посмотрел! Программа WuMgr_v1.1b читает все установленные обновления и видит KB4524244, но у нее не функции удаления. Посмотрел и все, ну еще вкл.-выкл. Центр обновления. Вторая программа WAU Manager позволяет удалять, но данное обновление KB4524244 к удалению не видит. Скорее всего из-за того что данное обновление для безопасности базовой системы Х64. Пока вот так!
а откатить на дату ДО обновления?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3820807#p3820807"]а откатить на дату ДО обновления?[/uquote]
Это было 14.02, после этого еще куча обновлений
Надо подумать! Вот сегодня один раз зависал... а так все работает! Надо все взвесить, чтобы потом не хвататься за дурную голову
samand587
Когда комп начинает беспричинно зависать, я сначала проверяю оперативку. Можно либо просто передернуть в слотах, но лучше почистить ноги ластиком.
Дальше в очереди проверка на перегрев ЦПУ и ГПУ, и замена пасты, если она высохла.
Не вредно также проверить контакты между контроллером и банкой винчестера.
А вот потом уже ковырять систему.
MrLeo, я согласен с Вашим подходом к поиску, но,к сожалению, для меня это высшая математика!
А доверять спецам в сервисе в нашей глуши- это точно полный кирдык
Пусть пока работает, да и зависает по частоте пока очень редко
Ничего сложного. Во всяком случае, с оперативкой.
Самый простой способ - просто несколько раз вынуть и вставить ее на место.
Но лучше сделать так.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3820914#p3820914"]MrLeo, Пусть пока работает, да и зависает[/uquote]
Отработалась! На ПК установлено 2 ОС(7+10) Семерка работает без проблем, а десятка стала зависать тупо при каждом запуске. Наверное обновление KB4524244 окончательно дало о себе знать!
Переустановил ОС- полет нормальный
Здравствуйте
была необходимость отключить цифровую подпись драйверов
перешел: параметры/обновление и безопасность/восстановление/доп.
параметры/параметры загрузки-перезагрузка
открылось окно параметров и отключились USB порты, на проводную клаву
нет реакции. кнопка рестарт система загрузилась порты работают.
В диспетчере устройств USB контроллеры электропитание галочки сняты,
панель управления настройка питания откл USB запрещено.
в безопасной загрузке ни чего не меняется.
сделал чистую установку виндовс, сразу после установки попробовал войти
в параметры загрузки порты не работают.
В БИОС все вкл и работает.
ОС windows 10 2004
мат. плата Z390 MSI CARBON
биос UEFI
Посоветуйте что можно сделать.
ОС windows 10 2004
биос UEFI
Увы, 100% рецепта по борьбе с этим "эффектом" я не знаю. Самый надежный вариант - держать под рукой ADB-клаву. Из менее надежных, для клавы и мыши использовать порты, которые находятся около ADB-разъема. У некоторых материнок в биосе есть в настройках пункты "Support USB-mouse" и "Support USB-keyboard". Некоторым помогает включение пункта "Support Legacy USB". Но это все сильно зависит от самой материнки.
Поддержка устаревших USB включена
ps/2 работает, при необходимости придется использовать 2 клавиатуру.
Решил проблему. Откатил на предыдущею версию БИОС и все заработало.
Мистика какая то! Включаю компьютер- признаков жизни не подает
Через сутки включаю- работает без проблем.
Характеристика такая http://img.radiokot.ru/files/122121/2b8bxptry3.png
З.Ы. Ничего не трогал!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3893212#p3893212"]Мистика какая то! Включаю компьютер- признаков жизни не подает
З.Ы. Ничего не трогал![/uquote]
а надо ПОТРОГАТЬ...По крайней мере всё, что вставляется ( ну- кроме процессора)
зы
а может у него - СУТОЧНЫЕ?
зы
samand587
Это вообще не включается? Лампочки не горят, вентиляторы не крутятся? Или жужжит, но не грузится?признаков жизни не подает
