есть вопрос по прошивке ATMEGA2561
Сообщение vistador »
Слетела прошивка на одном девайсе. В интернете нашел файлы для восстановления .
но там есть два файла HEX. Так же имеется с расширением ELF - что надо с ним делать?
(ну с расширением ЕЕР- более менее понятно.)
Прошу помочь советом . как прошить АТМЕГУ2561 этим содержимым.
(57.48 КБ) 352 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
ELF нужен для отладки, можете игнорировать. Шейте только HEX и EEP
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3717485#p3717485"]ELF нужен для отладки, можете игнорировать. Шейте только HEX и EEP[/uquote]
а почему два HEX файла?
какой из них лить то?
Сообщение korob »
Вроде из названия файлов очевидно какой... :?
ARV
Сообщение ARV »
vistador писал(а):какой из них лить то?
оба:
HEX шить во FLASH
EEP шить в EEPROM
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3717800#p3717800"]
оба:
HEX шить во FLASH
EEP шить в EEPROM[/uquote]
ну вообще то там в списке 2файла с расширением hex//
пс
по пути наткнулся на засаду...
по ходу там отключено : SPI enable и bootrst :shock:
видимо придется сначала подбираться JTAG програматором? так?
Сообщение NStorm »
Лейте at2561.hex, он же со всем остальным. тот, что test1 видимо какой-то тестовый/дебаг или еще что.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Нет. Сначала шьете EEPROM, потом HEX, всё с верификацией само собой. А потом уже фьюзы. Обычным программатором последовательным. Но после прошивки фьюзов больше вы не сможете обычным программером его прошивать. Понадобится какой-нибудь Fuse doctor и т.п. HVPP
EDIT: Аааа уже отключено. Блин думал сначала в новый МК шить будете. Ну тогда да, нужен fuse doctor/HVPP программатор. Ну или JTAG, да.
а можно поподробней про fuse doctor/HVPP ??
а то мой JTAG по ходу этот МК не потянет..
оно конечно, можно просто купить чистую атмегу2561...
но хотелось бы разобраться , можно ли его раскирпичить...
Сообщение NStorm »
ДШ, разделы 30.6, 30.7 - подробнее некуда. HVPP = High voltage parallel programming. Используется определенная последовательность и 12В на пин ресета, тем самым вводя МК в режим параллельного программирования, которому пофиг какие там фьюзы были и т.д. - в любой момент можно "раскирпичить". Умельцы для этого собрали приборчик под названием Fusebit Doctor который в этом режиме позволяет сбросить фьюзы. Вот про него: http://microsin.net/programming/avr/atm ... octor.html
ARV
Сообщение ARV »
вы уверены, что SPI отключено? может, вы не на те выводы программатор вешаете? программируется чип не через пины SPI, а через пины PDI
Сообщение BOB51 »
Как бы та мега не была с каким спецбутлоадером...
Для "отдельного протокола загрузки" от изготовителя самого девайса...
:roll:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3718592#p3718592"]вы уверены, что SPI отключено? может, вы не на те выводы программатор вешаете? программируется чип не через пины SPI, а через пины PDI[/uquote]
вешал я на MISO MOSI RST SCK ... вроде как SPI ?
думал мож программатор не рабочий.. подцпился к атмеге8 - сигнатуру прочитал без проблем.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3718542#p3718542"]ДШ, разделы 30.6, 30.7 - подробнее некуда. HVPP = High voltage parallel programming. Используется определенная последовательность и 12В на пин ресета, тем самым вводя МК в режим параллельного программирования, которому пофиг какие там фьюзы были и т.д. - в любой момент можно "раскирпичить". Умельцы для этого собрали приборчик под названием Fusebit Doctor который в этом режиме позволяет сбросить фьюзы. Вот про него: http://microsin.net/programming/avr/atm ... octor.html[/uquote]
спасибо...\
с надеждой приступаю к изготовлению! :shock:
Сообщение NStorm »
[uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3718894#p3718894"]вешал я на MISO MOSI RST SCK ... вроде как SPI ?[/uquote]
Неа, не туда.
The serial programming interface consists of pins SCK, PDI (input) and PDO (output).
https://camo.githubusercontent.com/2e9f ... 332e6a7067
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3718906#p3718906"][uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3718894#p3718894"]вешал я на MISO MOSI RST SCK ... вроде как SPI ?[/uquote]
Неа, не туда.
The serial programming interface consists of pins SCK, PDI (input) and PDO (output).[/uquote]
Вот это поворот! ( для меня)
Выходит , что для корпуса TQFP-64 это пины 2, 3 и 11 ?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
блин...выходит так что я лоханулся..
спасибо вам большое!
UPD
прочиталась сигнатура
но пока только на другой Атмеге2561... а та что в приборе - не прочиталась(
UPD1
заметил, что при подключении к прибору программатора , он вылетает из системы( как будто вытащили усб разьем)
померил напряжение - заметил сильную просадку напряжения по линиям miso mosi sck ..
На приборе у атмеги эти ноги висят в воздухе, никуда не идут, таким образом можно предположить, что программой на этих портах установлены силовые нули(( вот мерзавцы.
Сообщение VladislavS »
При нажатии reset все настройки пинов сбрасываются и никакая программа не выполняется. Если только reset не отключен, чего в больших чипах, по идее, не должно быть.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3718991#p3718991"]При нажатии reset все настройки пинов сбрасываются и никакая программа не выполняется. Если только reset не отключен, чего в больших чипах, по идее, не должно быть.[/uquote]
Вот этого я и боюсь.
Там в мануале на картинках как раз отмечено фьюзы spi enable и bootrst.
Вчера копался до глубокой ночи.
Но намерен открыть программатор и проверить
есть ли там буферные резисторы.
Если нет,то впаяю попробую через них подсоединить.
[uquote="vistador",url="/forum/viewtopic.php?p=3718894#p3718894"][uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3718542#p3718542"]Умельцы для этого собрали приборчик под названием Fusebit Doctor который в этом режиме позволяет сбросить фьюзы. Вот про него: http://microsin.net/programming/avr/atm ... octor.html[/uquote]
спасибо...\
с надеждой приступаю к изготовлению! :shock:[/uquote]
НЕБОЛЬШОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТЕМЫ
сначала на время пришлось отложить вопрос...
но понемногу решил продвинуть
потихоньку изготовил FuseBit Doctor .
как я писал в начале- Тот родной Мега2561 у меня сначала никак не опознавался и не реагировал на программатор
. Видимо был залочен на доступ через ISP , После раскирпичивания HV доктором- при подключении к программатору - начала читаться сигнатура и программатор ее стал опознавать ( как мега2561)
вроде все нормально,
НО !!!!!
при записи еепром и флэш -- туда ничего не записывается, !! - везде пишутся( остаются ) одни только FF .
подскажите , куда копать дальше???
или чего то я еще не учел?
Сообщение NStorm »
Скорее всего защита от чтения включена. Проверяйте Lock биты и сбрасывайте их если что.
