Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение denis794 »
Добрый день всем.
извиняюсь за повтор.
А можно окончательный вариант с прошивкой и схемой ну и плата????
А то что то не могу панять кто что дабавляет
Сообщение sergho »
На 1й странице 1й архив со всем необходимым, называется Hameleon_y_kiyko.rar
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
sergho писал(а):На 1й странице 1й архив со всем необходимым, называется Hameleon_y_kiyko.rar
а что за непонятности На схеме из архива есть TK11230 а на плате нет????
Сообщение sergho »
Если внимательно посмотреть, то есть.) над второй кнопкой справа
sergho писал(а):Если внимательно посмотреть, то есть.) над второй кнопкой справа
Нашел но там на плате стоит IC6 TK11230?????
Сообщение entero »
народ а есть в чудо приборе анализатор спектра если нет то есть мысли как его прикрутить
Сообщение sergho »
Я так понимаю, автор переделывал плату из прошлой версии, обозначение осталось старое. По схеме можно со всем разобраться. Авторам и так большое спасибо за проделанную работу.
Сообщение y_kiyko »
denis794 писал(а):Нашел но там на плате стоит IC6 TK11230?????
Уважаемый denis794!
Где Вы нашли на схеме или плате из архива на первой странице IC6?
TK11230 обозначена IC13. Причем обратите внимание, что на плате резведены две IC13 TK11230. У меня она установлена одна около 74НС4050. Можно поставить две шт. и сделать раздельное питание для цифры/аналога. Но в этом случае не надо устанавливать несколько перемычек.
Перед изготовлением платы надо все самому внимательно проверить. Претензии на ошибки в разводке не принимаются:)
Учтем.
Сообщение Slujba »
Подскажите пожалуйста, дорогие товарищи коты, что такое ферритовая помехоподавляющая перемычка? Желательно ткнуть носом, где можно узнать, для повышения знания, что это такое... И какие и какого номинала вы применяли в своих конструкциях?
Сообщение y_kiyko »
to Slujba
Это вроде ферритовой бусины, только SMD. Звонится накоротко, черного цвета (обычно). В большом количестве используется на разных компьютерных платах. Встречал размером от 0805 до очень здоровых, примерно 8х4х5 мм. Конкретно те, что стоят у меня - 1206 и выдернуты из платы какого-то СД-РОМа, купленной на блошином рынке за 1 грн.
Сообщение Slujba »
y_kiyko писал(а):to Slujba
Спасибо за инфу, я нашел вот эти бусины, но у них разное сопротивление, какое посоветуете?
Сообщение Andrew Bond »
Огромная просьба к авторам девайса!
Наведите пожалуйста порядок со схемами, печатками и прошивками прибора, и выложите на первой странице единственный, и окончательный (на текущий момент) вариант, дабы избежать путаницы.
Сообщение kotovasiya »
Andrew Bond писал(а):Огромная просьба к авторам девайса!
Ничего сложного нет ,упрощенная версия v1_0_2 . Более совершенная схема с контроллером зарядки и увеличеным входным сопротивлением Hameleon_y_kiyko. Меню практически одинаковые ,а фуз биты идут без изменеий для двух версий. Версия osc8,пробник, совсем простая в настройках меню,вариант посмотреть что на линии.
Сообщение Altair »
kotovasiya ,поздравляю со второй заслуженной победой! :beer: [/b]
:beer: Спасибо вам ,что голосовали ,поддержали ,подмогли! Я в свою очередь буду помогать вам :).
Сообщение Lexey »
Привет всем!
Уважаемые kotovasiya и y_kiyko, спасибо за интересный прибор!
Занялся подбором микросхем. Обнаружил что TK11230 не так часто встречается.
Возможно ли заменить ее чем-нибудь типа LP2985? У нее максималка 150 ма. Выдержит по току, если использовать две, для аналоговой и цифровой части?
Сообщение Александр76 »
y_kiyko,скажите пожалуйста тип индуктивностей L1 и L2.Подойдут ли такие http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
Сообщение darian »
kotovasiya ,поздравляю со второй заслуженной победой!И спосибо
y_kiyko за разработку железа.Теперича можно и ваять!
Я вот такую беду леплю,смотри фотки. А релюхой "закрытый-
открытый" вход ,хочу к мультиметру подключать.Так как
из моей практики,открытый вход редко используют.Ну
это моё личное мнение.
Ещё раз с победой!
(62.94 КБ) 1304 скачивания
darian писал(а):kotovasiya ,поздравляю со второй заслуженной победой!И спосибо
Ещё раз с победой!
Спасибо :beer: . Ваш прибор оригинально смотриться :)
