Форум РадиоКот • Просмотр темы - Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 17:57:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3618 ]     ... , , , 159, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Установка гнезда 3.5 на плату
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 01:16:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8656
А плату вы сами сделали?
Вот куда "землю" сделаете, туда и припаивайте!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс мар 29, 2020 01:27:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 01:23:44
Рейтинг сообщений: -13
На схеме нет земли! :dont_know:
Может есть универсальный способ как определить куда припаивать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 01:29:03
Карма: 197
Есть- ДУМАТЬ и УЧИТЬСЯ..
Куда вы это гнездо припаять- то хотите?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 01:56:54
Вот этот:
http://radiostorage.net/3570-skhema-pro ... 5watt.html
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 02:06:01
Карма: 197
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 02:19:11
А вот эти два контакта куда?
https://b.radikal.ru/b26/2003/c5/e4e57bcea7b0.jpg
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 02:35:31
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3345
В вашем случае никуда, это размыкаемые контакты, они замкнуты когда гнездо пустое, как только вставляется джек 3,5, они размыкаются.
Используются для автоматического отключения динамиков при подключении штекера наушников, на фото под спойлером всё понятно:
Последний раз редактировалось gsmart Вс мар 29, 2020 02:38:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2020 02:35:53
Карма: 197
Блин... Неужели нельзя НЕ ГРУЗИТЬ КАРТИНКИ через этот бл...ий радиКАЛ!!!!!!
Что вы так его все любите? или вам там ПЛАТЯТ!!
Этот радиКАЛ при каждом клике начинает открывать дополнительные окна в браузере, и грузить в них всякую хрень..
Есть же img.radiokot.ru, никаких лишних загрузок!!!!
А что делают эти выводы в разъёме?
В разных разъёмах к этим выводам может быть подключено "что угодно" - это вызванивается мультиметром- это могут быть выводы "левый/правый канал, это могут быть контакты, которые размыкаются при вставленном разъёме, это могут быть и контакты, которые и ЗАМЫКАЮТСЯ при вставленном разъёме..
Берёте вот такую "вилку"-
втыкаете её в разъём, и мультиметром вызваниваете- что куда подключено..
"лишние" контакты можно не подключать..
 Заголовок сообщения: Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 16:01:54
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Думаю платят. А ты думаешь с трубы и радикала за советом приходят???
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 10:36:23
Доброго дня. Вопрос по схеме генератора напряжения. Автор утверждает, что VD1 спасает от бросков обратного напряжения при закрытии транзистора. Ну я знаю, что можно диод ставить просто параллельно обмотке, чтобы гасить всплески обратные, как в релюшках. Но тут диод нафиг не нужен вообще, чи я не вижу чего?
Последний раз редактировалось WRYYYY Пт апр 10, 2020 15:06:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 10:49:49
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
При открывании транзистора Т1 оба транзистора делают БАХ ввиду отсутствия ограничения базового тока Т2. Далее схему разбирать не интересно ибо с аффтаром все ясно.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:15:17
Да это составной транзистор автор имел в виду, просто нарисовал так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:34:47
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
у составного коллекторы соединяются вместе...
диод вд1 бесполезен...
энергию катушки съест или умножитель или, если не справится, вд2, больше защит не нужно
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 11:46:23
Карма: 127
Рейтинг сообщения: 4
Как рисует так и мыслит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 06:45:17
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -9
Скажите пожалуйста такой выключатель потянет днат с прат 250-400Вт?
IMG_20200411_103611_225.jpg [220.59 KiB]
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Последний раз редактировалось alogik Сб апр 11, 2020 07:46:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 07:24:08
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Обычные выключатели рассчитаны на нагрузку 2,5 кВт (ток 10 А)
Ну а что там у Вас стоит, нормально ли подключено, не расшатались ли контакты... может и пожар случиться... :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 07:45:53
Карма: -3
Что у меня стоит на фото во вложении. Выключатель 1 клавишный ссср
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 08:47:36
Рейтинг сообщений: 59
Потянет легко. Нужно будет хорошенько затянуть контакты при монтаже провода.
Такие выключатели допускают коммутацию тока до 6 А.
Не люблю тянуть кота за хвост!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 11:49:54
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
страшненький...его -бы вынуть( разобрать)
и почистить... :)
и если не рассыпется в процессе- то потянет
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 20:03:39
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3852
У меня на люстре 400 Вт такой выключатель отслужил 40 лет без чистки.
Снял его недавно - люфтов нет, и контакты без следов обгорания.
