Питание наушниках блютуз
Есть блютуз наушник, его родной аккум сдох хотел запитать его постоянно, на схеме номинал 3,4- 4,2 вольта это разъем батареи( то есть 5 в зарядки много) от просто зарядки он не включаеться т.к. его разъем зарядки предназначен только для зарядки а не питания, помогите)
Соберите низковольтный стабилизатор и подключите его вместо аккумулятора:
https://qrz.if.ua/tech/92-nizkovoltnyy- ... hnika.html
У меня есть зарядник для телефона 5 в 2 А, можно на выходе диодами и резисторов понизить напругу, или изменения в схему зарядник внести но ток 2 а не убъю плату?
[uquote="artem2257",url="/forum/viewtopic.php?p=3825150#p3825150"]но ток 2 а не убъю плату?[/uquote]
Если к автомобильному аккумулятору на 12 вольт, способному выдать ток 50 ампер подключить резистор 6 килоом, то какой ток потечет через резистор?
Закон Ома.
Закон Ома.
а когда ты дома в розетку телевизор включаешь, не боишься, что большой ток из розетки убьет телевизор?artem2257 писал(а):но ток 2 а не убъю плату?
а розетка может дать много десятков Ампер ...
стандартно к розеткам идёт провод 2,5 мм^2, и стоит защита из автомата на 16 ампер. Так что много десятков там может быть очень кратковременно. С другой стороны, именно в 16-ти амперную розетку вопрошающий собирается втыкинатьStarichok51 писал(а):розетка может дать много десятков Ампер ...
у которого про вход на той же этикетке написано "220V 0.6A" и он уверен, что розетка его не убьётartem2257 писал(а):зарядник для телефона 5 в 2 А
Плата потребит тока при номинальном напряжении питания ровно столько, сколько ей нужно, хоть блок питания будет на 200 А.artem2257 писал(а):но ток 2 а не убъю плату?
По аналогии, без разницы, из какой ёмкости вы выпьете кружку воды, из чайника на 2 литра, ведра на 12 литров, бочки на 200 литров или цистерны на 20 000 литров.
Имхо три диода норм будет
