Питание наушниках блютуз
Сообщение artem2257 »
Есть блютуз наушник, его родной аккум сдох хотел запитать его постоянно, на схеме номинал 3,4- 4,2 вольта это разъем батареи( то есть 5 в зарядки много) от просто зарядки он не включаеться т.к. его разъем зарядки предназначен только для зарядки а не питания, помогите)
Сообщение gsmart »
Соберите низковольтный стабилизатор и подключите его вместо аккумулятора:
https://qrz.if.ua/tech/92-nizkovoltnyy- ... hnika.html
У меня есть зарядник для телефона 5 в 2 А, можно на выходе диодами и резисторов понизить напругу, или изменения в схему зарядник внести но ток 2 а не убъю плату?
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="artem2257",url="/forum/viewtopic.php?p=3825150#p3825150"]но ток 2 а не убъю плату?[/uquote]
Если к автомобильному аккумулятору на 12 вольт, способному выдать ток 50 ампер подключить резистор 6 килоом, то какой ток потечет через резистор?
Закон Ома.
Сообщение Starichok51 »
artem2257 писал(а):но ток 2 а не убъю плату?
а когда ты дома в розетку телевизор включаешь, не боишься, что большой ток из розетки убьет телевизор?
а розетка может дать много десятков Ампер ...
Сообщение Фунтик »
Starichok51 писал(а):розетка может дать много десятков Ампер ...
стандартно к розеткам идёт провод 2,5 мм^2, и стоит защита из автомата на 16 ампер. Так что много десятков там может быть очень кратковременно. С другой стороны, именно в 16-ти амперную розетку вопрошающий собирается втыкинать
artem2257 писал(а):зарядник для телефона 5 в 2 А
у которого про вход на той же этикетке написано "220V 0.6A" и он уверен, что розетка его не убьёт :shock:
Сообщение gsmart »
Плата потребит тока при номинальном напряжении питания ровно столько, сколько ей нужно, хоть блок питания будет на 200 А.
По аналогии, без разницы, из какой ёмкости вы выпьете кружку воды, из чайника на 2 литра, ведра на 12 литров, бочки на 200 литров или цистерны на 20 000 литров.
Сообщение vlasovzloy »
Имхо три диода норм будет
Спасибо!!!
