Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
именно в первую очередь - при равной длине.
а при равной ширине?
А если дорожку усиливать медной проволокой?
Вот еще что хотел спросить: в этой схеме (на 1стр, от Starichok51) можно ведь транзисторы заменить на IGBT без переделки?
Я правильно понял, что это одно и то-же практически: управляется напряжением как мосфет так и IGBT (GATE) а D и S мосфета = К и Э IGBT?
ты читаешь или нет, что я пишу?diabo-sangue писал(а):А если дорожку усиливать медной проволокой?
Starichok51 писал(а):а "усиливать" узкую дорожку - мертвому припарка - она так и останется узкой.
Только платина!diabo-sangue писал(а):А если дорожку усиливать медной проволокой?
Тебе три старпера пишут одно и тож только разными словами ...да не в коня корм.
А что с ними должно быть? Правильно сделаешь будут работать, неправильно будет БАХ!
И как же правильно сделать? - не припаять "на оборот"? Вопрос был прост: [uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3825124#p3825124"]в схеме (на 1стр, от Starichok51) можно ведь транзисторы заменить на IGBT без переделки?
Я правильно понял, что это одно и то-же практически: управляется напряжением как мосфет так и IGBT (GATE) а D и S мосфета = К и Э IGBT?[/uquote]
Если знаешь что ответить по существу - милости просим, но на*рена писать что-попало?
Этот вопрос задай себе ибо написал тут фуйни выше крыши.diabo-sangue писал(а):но на*рена писать что-попало?
Транзисторы IGBT использовать можно, но при непонимании основ, безграмотном монтаже, непонимании какие где выделяются мощности и как их рассеивать у тебя сгорят любые транзисторы, диоды и т.д. Так понятнее?
Понятно что ты хочешь сказать что я ничего не понимаю. - Да, я мало понимаю, но для того и спрашиваю чтоб больше понять!
Нет, так не понятней, можно было просто ответить будет работать или нет, ну а чтоб мои знания увеличились можно еще описать нюансы.
Я если честно и не спрашивал-бы, но есть пара транзисторов оригинальных IGBT и их нужно куда-то приспособить, видел схемы нагрузок на полевиках и было написано что можно IGBT ставить, но не было ничего о каких либо изменениях в схеме.
Ставь, пробуй, пока-что писанина одна, от нее знания не увеличатся.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3826056#p3826056"]но есть пара транзисторов оригинальных IGBT и их нужно куда-то приспособить.[/uquote]
Разломать и сдать на медь если не куды "всунуть" или спалить сверкальник и вставить вместо горелых. У меня назрел вапроц. Ты на простых, народных половиках сорудил хоть какунибуть хрень что на бОльшее замахиваешься.
В данный момент: 1 на тл494 (от Старичка с этой темы) а 2й на сг3525, пуш-пул на сг3525 и irf3808, на ир2153 - распаял сразу из-за отсутствия стабилизации, и DC-DC но на биполярах. Все работают вполне неплохо, для моих потребностей достаточно.
Уточню вопрос: ТЕОРЕТИЧЕСКИ схема от Старичка без изменений будет работать с IGBT? И я на большие мощности еще не замахиваюсь, БП на IGBT - не обязательно большая мощь...
Да, возможно буду собирать что-то помощнее, но сразу втыкать IGBT в ПП рискованно (дорогие они, и найти не легко, особенно оригиналы) и для первого пуска проще ставить полевики (особенно хороши те, что 10шт за 100р - сгорели и выкинуть не жаль). Потому и хочу выяснить их взаимозаменяемость...
Судя по тому что IGBT не столь популярны тут народ тоже ничего толком не знает...
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3826421#p3826421"]Судя по тому что IGBT не столь популярны тут народ тоже ничего толком не знает...[/uquote]
Дыну!
Просто у каждого свои заморочки вот и делают для себя любимого.
Дыну!
Действительно интересно попробовать с igbt. Полевики 20n60 подходят к исходу, а вот кулёчек с fga25n120 на чёрный день запасён. В блоке питания они у меня ещё не горели
Надо задирать питание управлением ключами? Вольт 15 хватит?
Ирка вроде как до 20 вольт работает, старенькая тлка до 40.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Как поднять напряжение питания микросхем в схеме Старичка до 15-18В?
Если я правильно понял, нужно изменить номинал стабилитрона D7 и пересчитать обмотку самозапита. - Это все, или еще что-то?
По возможности объясните подробно то, чего я не понял. Спасибо.
- (114.04 КБ) 249 скачиваний
А я уж думал нужно будет еще изменять номиналы резисторов в микростарте... Спасибо.
Здрасвуйте.
Собрал данный блок питания на выходное напряжения 60вольт, проблема такая что не работает стабилизация.
На эмиттер подаю напряжения от внешнего источника питания, при 0 вольт заполнения максимальное на выходе 120 вольт, а когда подаю 3,3 вольта срыв генерации ну все как и должно быть.
Схема отличаеться только тем что нет самозапита, и несколько изменений в схеме в цепи оптопары. Схему прилагаю, стабилитрон на 51 вольт а так все по схему которая будет ниже.
А проблема в следующем нагрузка увеличивается а длительность не увеличивается.
Всем заранее спасибо!!
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... de0855.jpg
Фото с моими експерементами
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Пытался розобратся сам но увы не хватает опыта.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
