Как проверить при покупке кварцевую лампу для дезинфекции?
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
Все, что приходит в голову - перевернуть на стол лампой вниз и положить денежную банкноту. Должны засветиться УФ-чернила.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Как проверить при покупке кварцевую лампу для дезинфекци
а разве уф-чернила при любом уф светятся? вот например, есть такой лак, известный, Plastic-71. Он с уф-добавкой, чтобы видеть качество покрытия. Так вот, от лампы, которая у меня для фоторезиста (белая люминесцентная), свечение было так себе. А вот от лампы "блэк лайт" - светится вовсю... уф там немного разный. совсем немного,но всё ж. А тут жесткий уф - там вроде, не 400 нм, а около 200
Меня здесь больше нет
- АлександрЛ
- Друг Кота
Лучше ГЛАЗОМ на них не смотреть...
А проверка как изделия на работоспособность аналогична таковой для обычных ламп.
Были еще в стары времена приемы - сунуть трубку между электродами аппарата УВЧ терапии - ежли газовая смесь не испарилась (колба целая) - будет светиться.
Но то в медтехнике работая - в любой кабинет физеотерапии зашел да побаловался со свободным аппаратом (или с тем, что на ремонте в мастерской)...
Колбы у всех, что для дезинфекции применяются ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3826422#p3826422"]Лучше ГЛАЗОМ на них не смотреть...
[/uquote] От пары секунд ничего не произойдёт.. В ясный солнечный день УФ- излучение от солнца не намного меньше
Если уж так "страшно" - смотрите через солнцезащитные (нормальные, а не пластмассовые) очки.. Хотя и пластмассовые тоже пойдут- с "поляризованными" линзами..
Бактерицидка тем и славилась, что ее "чахоточным" светом пренебрегали.
Вроде по сравнению с солнцем (да и 100-ватной лампой) совсем ничего..
А "зайчики" не сразу появятся...
- Ghost in shell
Спасибо за ответы.
Значит, если поставлю к стене, все равно что-то да будет видно.
Обработка должна проводится при отсутствии в помещении хомо-хапиенс, хомо спиногрызус и домашних животных...
Как вариант лампы с экраном (свет только в потолок)...
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3826513#p3826513"]Значит, если поставлю к стене, все равно что-то да будет видно.[/uquote]
к чему-то белому и желтому можно попробовать. от уф по идее белый ярче, а желтый не изменится сильно.
И провести сравнительный эксперимент, то есть, сначала эти два материала с белым и жёлтым цветами осветить другими источниками
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3826542#p3826542"]Обработка должна проводится при отсутствии в помещении хомо-хапиенс, .......
[/uquote]
Тоже не вариант. А нормальный вариант для обработки ВОЗДУХА в помещении в присутствии "вышеперечисленных товарищей"
облучатель- рециркулятор-
https://www.medcomp.ru/catalog/product/ ... 1x15-azov/
Вот вариант для самодельщика-
Я ещё 24 марта сделал "УФ- облучатель" для самоуспокоения "старшего поколения"-
Встроен таймер с двумя режимами- 30 минут и 1 час
При включении идёт выдержка 3 или 6 минут до включения лампы, потом лампа светит до окончания установленного времени выдержки.
Таймер на 555, CD4013 и 2х CD4017
зы.. Я ЗНАЮ, ЧТО НА МК ПРОЩЕ!!!!! а на КМОП- "быстрее"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн апр 13, 2020 16:42:41, всего редактировалось 1 раз.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
да, можно еще добавить набор ароматизаторов, и одуриной комбинировать ароматы. разумеется, к обеззараживанию это не относится, так, опция
Если захотелось "поразвлечься" - делаем питание лампы от высокочастотного источника (Облучатель Ультрафиолетовый Коротковолновый - ОКУФ - был такой лет 30 назад в кабинетах физеотерапии).
- Ghost in shell
При проверке помог опыт работы с лампами дневного света: перекупы не до конца повернули лампу.
А озоном таки воняет, после 20 мин работы на 10 м кв.
https://prom.ua/p1156693204-obluchatel- ... j-obp.html
