Толстыми чОрными саморезами!vovw писал(а):пва давнишний как его усилить
Подскажите... различные мелкие вопросы
Re: Подскажите... различные мелкие вопросы
для большой колонки подойдут а тут толщина 0,8 может подсыпать что ни буть
как из гвоздя сделать сверло 0. 9 миллиметров ,что хвостовик 2ю2 миллиметра был это такой гвоздь примерно толщины и входил и зажимался , если накалить гвоздь и потом бросить в солидол будет это закаливание
Неужто в наше время проблемма найти тонкие свёрла?vovw писал(а):как из гвоздя сделать сверло
Взять пруток 2,2 мм и проточить его часть в токарном станке до 0,9 мм.vovw писал(а):0. 9 миллиметров ,что хвостовик 2ю2 миллиметра был это такой гвоздь примерно толщины и входил и зажимался
Взять иглу от швейной машинки, и заточить жало под 4 гранное шило:
Взять сверло 0,9мм и намотать на хвостовик одножильный провод виток к витку, дабы зажать в патрон.
Гвоздевая сталь СТ-3 не калится!vovw писал(а):если накалить гвоздь и потом бросить в солидол будет это закаливание
Если нужна калящаяся сталь, возьми спицу от лисапеты.
попробую варианты---------------а занавеску сделать на колонки задрапировать как делаете
Есть пара камер USB.
А есть какие то небольшие устройства пишущие на cd карту? Подключил к ним такую камеру и получился видеорегистратор в машину или наблюдение за квартирой.
Вот как такие устройства называются?
Не знаю про заводские решения, но как вариант - Raspberry Pi или что-то подобное, сам настроишь все полностью как требуется.
Можно телефон-планшет использовать, есть для них специальные программы вроде, но с подключением двух внешних камер и их записью одновременно может не хватить возможностей.
На счет того чтобы в машину - там своя специфика. Потребление камер с записывающим устройством довольно большое и если предполагается работа от штатного аккумулятора - оно довольно быстро его посадит. А если писать только при езде на дороге - то надо автовключение-выкючение, которое весьма специфично и требует свой аккумулятор для завершения записи при откл питания - а это уже готовый видеорегистратор...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
все эти проблемы решаемы... с той или иной степенью гемора, но решаемы. а вот проблема того, что USB-вебки мрут на морозе, уже значительно хуже.Upgrader писал(а):На счет того чтобы в машину - там своя специфика. Потребление камер с записывающим устройством довольно большое и если предполагается работа от штатного аккумулятора - оно довольно быстро его посадит. А если писать только при езде на дороге - то надо автовключение-выкючение, которое весьма специфично и требует свой аккумулятор для завершения записи при откл питания - а это уже готовый видеорегистратор...
вот как раз именно эта вебка у меня померла после первой же зимы... причем померла так, что показывает белый квадратик, и все. вот и весь регистратор из андроида
Спасибо.
При минусовой температуре эксплуатировать не буду.
Думал может в пределах 2х тыр решение есть. Ноутбук как-то виликоват.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3859768#p3859768"]
[/uquote]В этой модели это типичный симптом отвалившейся матрицы (врождённое заболевание, лечится прогревом). Причём отваливается в тепличных стационарных условиях, не говоря уже про уличное использование.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3859749#p3859749"]Есть пара камер USB.[/uquote]
Если конкретно Лоджитеч С-ххх - то с ними сложнее - нестандартный у них протокол - работают только через родной драйвер. Как понимаю из-за наличия автофокуса - управление которым на плечах компьютерной части ПО.
Aganesavatesan
- Родился
Доброй всем части дня! При поиске и подборе вакуумных люминисцентных индикаторов в их паспортах указаны параметры для статического и имупльсного режимов и они довольно сильно отличаются, подскажите пожалуйста что это за режимы и где о них можно почитать?
Вопрос 2 - В нескольких источниках указано что накал должен осуществляться переменным током, иначе свечение люминофора сегментов будет неравномерным, однако в подавляющем большинстве проектов как тут так и на забугорных форумах - этого никто не делает. Все просто питают всё постояннкой от какого-нибудь дешманского китайского импульсника с аликспресс. Вопрос собственно - неравномерность настолько незначительна? Или никто просто не читает и не заморачивается?
Вероятно спамер мозги пудрит.
Просто скопировал чужой пост двухгодичной давности.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3507276
Wladimir_TS
- Друг Кота
Не заморачиваются, пока люменафор не изношен и эмиссия достаточна - этого не заметно - неравномерность вылезет в конце срока службы индикатора (и приблизит его).
Импульсный для случая динамической индикации.
1) Уже ответили, приводятся режимы работы при статической и динамической индикации.
2) Абсолютно верно указано питать переменным напряжением (да ещё и со средней точкой). И чем выше напряжение накала (длиннее нити накала) тем ярче выражен этот эффект, и раньше начнётся деградация люминофора. Пренебрегать данным требованием, на мой взгляд, допустимо только в случае применения одноразрядных индикаторов с короткими нитями накала и напряжением накала не более 2В.
Доброго времени суток. Откопал в гараже вот такое чудо:
Двигатель ДАД-10-6, два провода. Сопротивление обмотки ~250кОм. Никаких данных на него не нашёл.
При подключении к сети сработал предохранитель на удлинителе, хотя движок попытался крутнуться.
Кто что может сказать про этот двигатель и как его правильно подключить?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
сопротивление обмотки измерено неправильно - при таком сопротивлении "пробки" выбить не должно...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Самсусамыч
[uquote="hhornett",url="/forum/viewtopic.php?p=3882032#p3882032"]При подключении к сети сработал предохранитель на удлинителе[/uquote]
Подай на него вольт 6 – 9 постоянного тока.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3882086#p3882086"][uquote="hhornett",url="/forum/viewtopic.php?p=3882032#p3882032"]При подключении к сети сработал предохранитель на удлинителе[/uquote]
Подай на него вольт 6 – 9 постоянного тока.[/uquote]
Изначально так и пробовал, и 12 подавал - тишина, даже потребления никакого нет, потом в гуле нашёл, что они на 220в.
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
Разобрал, почистил щётки, ротор - и действительно - от 6в постоянки запустился, но жрёт порядка 4,5А, и заводится с толкача.
- Hand-Maker
якорь подгоревший.заводится с толкача
Сжег от 220 в, теперь выкидывать. Такие ошибки делать нельзя, включать хотя-бы через лампочку накаливания маломощную
