ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Metall4 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3820566#p3820566"][
Если ноги кусанные то.....[/uquote]
это как повезет !
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Понял. Не доверяю я этому ларьку я уже там обжигался. :)))
(142.13 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Metall4 »
ни разу не обжигался на бу !
только на новых за копейки)
а по теме кто нибудь ответит про стабилизацию ?
Сообщение TheKurs »
Пытался посчитать ТГР из данной схемы в шапке на сердечнике EE материал PC40 проницаемость 2000, напряжение питания первичной обмотки 12 вольт, схема мостовая без стабилизации, выходные обмотки 2 шт по 12 вольт 0,25 ампер, частота 55 кГц, не работает начал работать при увеличении числа витков всех обмоток аж в 2 раза, в чем моя ошибка ?
Сообщение Телекот »
Просто этот трансформатор рассчитывается не так как силовой, для него надо брать амплитуду индукции в 2-3 раза меньше.
Сообщение Tomson »
Ребята помогите!( отказался от китайских вставышей , сделал все по схемам выложенных тут. Расчетная мощеность 500 Вт 30В, ирф740,стабилизация, защита по току. И так к вопросу: Регулировка напряжения есть использована 9 нога, все отлично регулируется от 16 до 48, защита по току на 10 ноге по схеме Старичка 1диод 1 кондер и т.д. - подстроечником плавно регулируется ограничение, все элементы на хх холодные, не скрипит ,не пищит - казалось бы все ок! НО! при подключении нагрузки более 1А начинает просаживатся напряжение 3А=1,5В; 5А=2В; 8А=3В! х.з. что делать непойму :( регулировка есть - стабилизации нет! подскажите куда смотреть???
Сообщение do-vitas »
осциллограммы нужно смотреть! а так тут экстрасенсов нет!
Сообщение vertigo »
Tomson писал(а):Ребята помогите!( отказался от китайских вставышей , сделал все по схемам выложенных тут. Расчетная мощеность 500 Вт 30В, ирф740,стабилизация
По какой схеме делалась стабилизация, ссылку пожалуйста. Да и вообще, всю схему и фото конструкции желательно И скрин с расчетом трансформатора тоже не помешал бы
Сообщение Tomson »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3825763#p3825763"]осциллограммы нужно смотреть! а так тут экстрасенсов нет![/uquote]
Какие надо? подскажите?
Добавлено after 40 seconds:
другого варианта нет :) какие подробности нужны, сообщу
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3826039#p3826039"]
По какой схеме делалась стабилизация, ссылку пожалуйста. Да и вообще, всю схему и фото конструкции желательно И скрин с расчетом трансформатора тоже не помешал бы[/uquote]
тл431 на 9 ногу
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Трансформатор кольцо 50*30*20 Епкос, первичка 23, вторичка 7+7, 40 кГц
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
собираю на даче в выходые, поэтому с осциллограммами пока никак, хоть намек какой нибудь :( так же пробовал регулировку по 2 ноге, но там почемуто звенит тл431 как милафон :) палец подносишь и музыка, не смог ничем вылечить, перепаял на 9 ногу , все ок, кроме этой просадки((
(253.39 КБ) 528 скачиваний
Сообщение timur21099 »
Tomson....у меня было такое..вот только не помню точно что...что менял ......транзисторы(вместо 740.. IGBT маломощные..)..дальше ..гашенный был кандер в горячей части 470мФ*200вольт(старые из БП компа)... тл431..ВСЕ-ЖЕ думаю кандер
Собрал типа стенда(ради освоения ИБП ) ..где легко меняется все..спалил нормально так транзисторов..ша вроде разобрался..
собираю разные солянки ..из разных схем(смотря какие детали есть)..
ДА.. еще... вспомнил..что в sg3525.. в самой микрухе стабилизация не работала..хотя все остальное работало без проблем..
Сообщение Tomson »
Спасибо! сг3525 китайские, может... ка3525 есть, но вроде менял, без изминений( кондер входной конечно смущает, при нагрузке на нем падает напряжение с 310 до 295 примерно, 740 фирменные из АПС бесперебойника 1000 вт ного
Tomson....поменяй транзисторы на любые другие..точно не в частоте 3525(на 6 ноге переменка на 100ком) и не в трансе(у меня намотано 4 штуки все разного размера)..да еще был косяк с переменным сопротивлением стабилизации ---3296--(меняет напряжение на выходе) на тл431 .тоже китай ...клинила ...даже представить не мог.
про транзисторы(а у тебя БУ) ..
начитался про них// перешол на IGBT....после того как спалил десяток 740..и все при настройке зашиты..(дурость моя понимаю но все-же учусь..в принципе БП не нужен.. так от нефиг делать изучаю тему..да и не дорого относительно..
....оказывается у транзистора можно подпалить напыление на затворе((надо ставить зашитный диод..закал себе на 18 вольт..а только недавно поставил диод и стабилитрон.. ну и со снаббером только разобрался)) скачком напряжения на ключе ..работать будет но через зад..
интересно в чем причина все-же...
короче у меня на ее решение ушло час мож два....но у меня все-же стенд()..с зашитой ..стабилизацией..разными платами управления(все на 3525)..ТТ..ТРГ
основная задача стенда, это надежная зашита транзисторов при КЗ..пока не получается настроить точно..
Сообщение Tomson »
для игбт деттайм увиличивать?
деттайм увиличивать?..в даташите на транзистор все пишут..частоту не превышать 40кГц(писали тут )..
современные частоту хорошо держат даже до 100 кГц есть экземпляры...я обычно на 30-35 кГц ставлю(у нас тут.. в чип и дипе(магазин) бюджетные почти все на этой частоте работать будут)..Если надо ниже то на 6 ногу надо переменку на 100 кОм..тогда можно до 8 или меньше (все лень перепаять в модуле управления..нет таких транзисторов)..
опять же... как пишут коты ...осциллограф..без него ни как ..даже dso-150 (2000р) подойдет...
sg3525 7 нога.... дед таим 0-500 ом..если надо.....опять же переменку и крути смотри...подгоняй под IGBT
мин и максимум дед таим 3525
(170.96 КБ) 403 скачивания
(127.47 КБ) 291 скачивание
в правом нижнем углу..вторая сверху цифра...
вот эксперимент.. ---фото с ир840---(к дет тайму отношение не имеет ..это про транизисторы).. на лампе 7 волт..вход 15(новичкам (махровым котам это не интересно)все делайте с лабараторником с нормальной зашитой..или с инвертором 12--220....подключённым к этому же лабарат....спасете игбт....через лампу на 100 ват не спасает..если в розетку)..меняю на ИГБТ gw39nc60vd...тоже самое подключение (транса нет просто плата управления и ТРГ на зеленом кольце из компа БП)..и сам в шоке.. на лампе 14.9...вот вам и новые технологии..да еще в даташите пишут когда его фирма изменяла..ЭТО ВАЖНО..
(216.06 КБ) 348 скачиваний
Сообщение Tomson »
ОС перебрал, с дросселем поигрался - эфект 0
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
пока все что есть, счас схему накидаю
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Вся обвязка микросхемы( вот понимаю что нехватает чего то но не пойму чего :)
(201.29 КБ) 402 скачивания
Под нагрузкой
(250.32 КБ) 250 скачиваний
Холостой ход, силовая включена
(241.76 КБ) 247 скачиваний
Без силовой, только сгэшка 12в питание
(225.34 КБ) 252 скачивания
[uquote="Metall4",url="/forum/viewtopic.php?p=3820593#p3820593"]это как повезет ![/uquote]
Не повезло. :music: Аригинал. :)))
ларёк.
https://aliexpress.ru/item/32829424321. ... 33edDebz8m
Сообщение Телекот »
А с какого перепугу вы 1 ногу подтянули к опорному напряжению?
Сообщение Tomson »
в даташите китайском схема подключения такая со стабилизацией напряжения. Подскажите куда надо? на9 ку?
Сообщение Телекот »
Не можете показать этот даташит.
Сообщение Tomson »
вот
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
там наоборот :) это после эксперементов мены ног остался последни вариант распаяный, но все равно ничего не менялось((
EG3525_datasheet.pdf
(1.03 МБ) 290 скачиваний
