Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение *Trigger* »
Вот один из вариантов...
http://www.agamem.com.tw/productPDF/AA1700_S.pdf
В даташите о маркировке ни слова, так что это просто предположение...
Сообщение Jack_A »
Спасибо. Похоже, оно. Из старого бука. Распиновку нашёл. А толку? На свалку.
Сообщение Dizzy4ka »
Добрый день! Сгорел термистор в китайской люстре. На плате надпись ntc1, подскажите, какой засунуть на замену. Изображение
Сообщение otest »
2-5 ом
Сообщение kemelbrus »
всем привет. погорело несколько компонентов на плате. перепаял ds-ds преобразователь sik колонка включается а вот с компонентом MКC1
в корпусе sc59 проблема, найти не могу и не понятно что это вообще за компонент. может кто сталкивался с таким и подскажет что это. заранее спасибо!
(175.79 КБ) 199 скачиваний
(179 КБ) 188 скачиваний
(218.72 КБ) 152 скачивания
Сообщение Asaba »
То транзистор, даже сбоку подписан Q6.
Может такой:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf
Asaba писал(а):То транзистор, даже сбоку подписан Q6.
Может такой:
спасибо, но этот явно не в корпусе sot 23)) рассматривал такой.
Сообщение otmyavrozok »
Доброго всем времени суток! Помогите определить чип драйвера подсветки дисплея(медтехника).Корпус SOT23-6 маркировка LPS F35e0,попадался,также,в древних планшетах,нужен даташит т.к.повреждена и обвязка.Заранее спасибо!
Сообщение BlackKilkennyCat »
(медтехника) - это уточнение как-то может помочь, что ли? Больше бы могло помочь название этой самой медтехники, фото драйвера дисплея. Планшеты массово появились лет 7 назад, когда они успели стать древними?
что-то из этих. даташит там же. http://www.lowpowersemi.com/html/EN/Pow ... ED_Driver/
Меня здесь больше нет
Сообщение 0911cd »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста распознать радиодеталь. Интернет говорит по разному где то npn транзистор, а где то dc-dc преобразователь
(151.01 КБ) 180 скачиваний
Сообщение scharik »
(140.97 КБ) 174 скачивания
Помогииииите Маркировка 36347 .в инете ничего не нашел
(174.37 КБ) 181 скачивание
Сообщение Martin76 »
0911cd писал(а): Интернет говорит по разному где то npn транзистор, а где то dc-dc
При сомнениях нужно смотреть схему включения элемента.
BlackKilkennyCat Спасибо!
Сообщение an.ig.nik »
scharik посмотри OB2263 может она подойдёт???
0911cd, это может быть 4.8 вольт CMOS Voltage Detector TC54 Series
TC54VC4802ECB.pdf
(429.6 КБ) 123 скачивания
Сообщение scharik »
an.ig.nik или SG6848 или 63923
Сообщение Fargus.m.c »
Смысл снесли 2 диода на плате 1 нашли тестером убедился что это диод, а вот какой найти не могу,
можно ли его заменить на LL4148 так как справочных данных нет прошу вашей помощи в опознании
Вот сам этот красавец в центре фото маркировка А6:
https://prnt.sc/rzrtgm
Он достаточно высокий по сравнению с SMD резисторами и вид с боку достаточно не обычен вот глянте
https://prnt.sc/rzru3w
Плата от музыки BMW точнее BM54 Если это конечно поможет.
И да Гуглил вылезает А6 в 3х выводном исполнении BAS16
А в 2х выводном корпус разительно отличается фото приведено выше.
Склоняюсь к замене на LL4148
Неисповедимы пути тараканов в мозгу человеческом.
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3827841#p3827841"]https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15972/PHILIPS/BAS216.html[/uquote]
Спасибо огромное
Сообщение scharik »
[uquote="kemelbrus",url="/forum/viewtopic.php?p=3819135#p3819135"]всем привет. погорело несколько компонентов на плате. перепаял ds-ds преобразователь sik колонка включается а вот с компонентом MКC1
в корпусе sc59 проблема, найти не могу и не понятно что это вообще за компонент. может кто сталкивался с таким и подскажет что это. заранее спасибо![/uquote]
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 21889d.pdf или http://caxapa.ru/codebook/?search=mkc1
Добавлено after 4 hours 37 seconds:
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Спасибо вопрос снят поставил вместо 36347= SG6848 -заработало !
Вернуться в «Практика»
