У компаратора выход с ОК. Для запуска таймера нужен фронт на базе VT1, т.е. транзистор на выходе компаратора должен закрыться.
После запуска таймера компаратором U1 на выходе появляется напряжение питания, и VT2 открывается, быстро разряжая конденсатор (разрядный резистор R6 должен иметь не очень большое сопротивление). За время выходного импульса таймера конденсатор должен успеть разрядиться. Как только он разрядится, выход U2 окажется притянут к общему. Это, возможно, создаст спад на базе VT1 (если к этому моменту руку не убрали), но повторного запуска от этого не произойдёт.
После окончания выходного импульса таймера конденсатор начинает заряжаться через резистор R4. Когда он зарядится до напряжения на R7, выход U2 отсоединится от общего. Если в этот момент руки нет, то база VT1 всё равно притянута к земле через U1. Если же рука есть, то произойдёт повторный запуск. Но ведь это так и должно быть, разве нет?
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
