Смешные картинки
Сообщение AL.EX »
Семь бед, один Reset.
Сообщение BlackKilkennyCat »
"Дорогой друг! Я очень опечален наша штанга хороший закрой спор пожалуйста!"
Меня здесь больше нет
Сообщение Fajustov »
Погуглил. Магазин Спортмастер :)) блин для штанги 0,5 кг :shock: пластиковый :)))
Блины для штанги в пластиковом корпусе, с минеральным наполнителем. Используются как с композитными грифами Torneo, так и с любыми стальными грифами. Посадочный диаметр: 31 мм. Диаметр диска: 135 мм. Толщина: 23 мм.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Блины изготовлены из высококачественного пластика.
БЕСШУМНОСТЬ
Не гремят во время занятий в отличие от стальных дисков. Пластиковый корпус выполняет функцию шумоподавления.
БЕЗОПАСНОСТЬ
В отличие от стальных дисков, не поцарапают пол. При падении с малой высоты не повредят ковер или линолеум. При интенсивных занятиях с блинами рекомендуем использовать маты для фитнеса.
Сообщение kentgaryk »
Сейчас все блины делают обрезиненными. А зачем внутрь пластик? Чтобы легче поднимать? :wink:
Сообщение Paguo-86PK »
Сообщение АлександрNZ »
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт апр 16, 2020 21:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
А палочка на выходе зачем? :) В общем тема сисег не раскрыта :write:
Сообщение Муркиз »
А палочка с обратной стороны ничего не пропускает. Все правильно. Тема раскрыта !
палочка - это упор для печатной платы. Ведь оптимальней ставить воронкой вниз, тогда напряжению легче идти.
Це даже не баян, це аккордеонище! Тока не хватает как сопротивляется резистор, как переменный ток запутывается в катушке и обходит конденсатор. :)))
предполагал баянистость, однако, сам увидел в первый раз :)
замечания учтены, найдено и исправлено :) про катушку не нашел.
BlackKilkennyCat писал(а):про катушку не нашел.
:facepalm: Самое основное!
Тока никому не рассказывай! Это секретная информация! 8)
Почти никому не рассказал ;)
Сообщение Полосатый »
И оттого, что запутывается, сильно напрягается.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Муркиз »
Потеет так, что аж дым идет !
Сообщение Zub@stik »
Вот как на заводе, столько дыму туда закачали?
Волшебный дым - это душа. Она иногда выходит, а бездушная электроника потом не работает...
Сообщение Муркиз »
Да что же из под андроида функция прикрепления файлов (картинок) не работает ????
