Форум РадиоКот • Просмотр темы - Б5-70/71
Текущее время: Вт апр 07, 2026 15:08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Б5-70/71
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 19:06:37
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Ищу источник питания Б5-70/71 можно неисправный,комплектный за адекватную цену или на что нибудь обмен!
 Заголовок сообщения: Re: Б5-70/71
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 00:03:55
[Всего оценок: 0]
Так же ищутся некоторые части от данных источников питания
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 21:48:23
[Всего оценок: 0]
Ищется вот такая плата или только трансформатор.
и пластиковое оперение
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 17:45:07
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Классика жанра - пробило диагональ моста и пережгло первичку трансформатора дежурки. В начале 2000х когда 71 ремонтировал на заводе пачками - самый дефецит был эти трансформаторы. Но сейчас проще - приборы в металл ломают, а пустые платки остаются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2020 23:24:28
[Всего оценок: 0]
Ну да,одно плечо пробило...предположительная причина-разъемы были местами перепутаны
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 00:58:07
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Там подстроечники говенные - которые зеленые кубики - иногда из-за потери контакта движка инвертор уходит в разнос.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 01:13:50
[Всего оценок: 0]
Да,это точно,го...но еще то!Не раз уже в этом убеждался,правда в разнос не уходили-просто тупо замолкали инверторы(полумост) регулируемые-питание микрух пропадало...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2020 07:24:38
[Всего оценок: 0]
Посмотрите тут https://www.qrz.ru/classifieds/detail/b ... -71_353270
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2020 13:51:01
[Всего оценок: 0]
Спасибо за подсказку !
Я их уже видел,но за 3000 их на запчасти брать смысла нет
И если брать ,то под восстановление,но проще чего то другое подыскать ,а то с этих наклейки смывать замучаешься,да и ручек регуляторов походу нет...
Да и транзисторы там есть не дешевые -в общем могут в копеечку выйти
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 01:06:14
[Всего оценок: 0]
Замечания принял. Исправил : https://www.qrz.ru/classifieds/detail/b ... -71_353270 .Это разве проблема ? . Руки на месте .
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2020 10:41:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 44]
Карма: 91
Рейтинг сообщений: 206
Они не говенные, у любой детали есть ресурс, так вот этот прибор уже выработал в 2,5 раза свой ресурс, все стареет как бы хорошо не сделано было! 71 интересный конечно блок но не в 2020 году! :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2020 18:18:31
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Я вот пользую уж сколько лет и отлично. Разве что негромкое "дребезжание" СИФУ предрегулятора малость раздражает.
А резисторы и в 2000ом когда БП "почти новые" были дерьмовыми оставались.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 11:01:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Что то я не пойму, какие проблемы самому перемотать трансформатор? Или другой подобрать.
Да и плата дежурки по всей видимости не космическая загадка.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 06:56:31
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Для этого нужно уметь мотать трансформаторы. Я, например не умею, от слова совсем - ни один из самонамотанных с нуля трансформаторов у меня нормально не работал, а попыток было за полсотни, только домотка-отмотка обмоток на 50 герцовых торах. Потому как ШЛы после пересборки начинают гудеть. Более того - я вот уже 2 года предлагаю деньги что-б мне намотали пор спецификации и что-то НИ ОДНОГО человека не согласилось на всем форуме. Видимо они ТОЖЕ НЕ УМЕЮТ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 19:35:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 47
Вы убедились, что именно в трансформаторе дело? Его проверить проще некуда- омметром на обрыв сетевой и межвидовое между первичной и вторичной обмотками. Межвитковое в секции просто так не померить но у таких мелких трансформаторов если есть межвитковое то они жутко калятся и дымятся. При подачи на сетевую часть 220в на выходе соответственно должна быть переменка.
Что бы не гудел трансформатор его достаточно пропитать мебельным лаком НЦ (яхтовым, или электротехническим "шеллак") и просушить. Если кончено не соберитесь перематывать в перспективе. Найдите данные трансформатора я посмотрю что можно вместо него подобрать или перемотать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 14:15:23
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Какая Ваша адекватная цена за указанный блок?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 17:11:21
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Это классическая неисправность - обрыв первички. Там маленький транс питания вторичных цепей - кажись Ш5х5 М2000 НМ импульсник включен параллельно первичке силового транса. При глюках у этого БП вылетают транзисторы по одной из диагоналей моста - идет большой ток - силовой мотан проводом толстым, а этот-то 0,1 где-то - вот ему и хватает. Причем разработчики это знали и последовательно с первичкой малого транса стоит предохранитель, вот только я ни раз не видел, что-б он сгорал :-) Транс качественно обмазан эпоксидкой снаружи, но не пропитан, мотан впритык - на прошлой работе некоторые деятели пытались перемотать - не влезает в каркас при ручной намотке.
Вторичек у него если склероз не изменяет 5 штук. +/-5 (для ПВ5ых) +/-15 (для регулятора) и +40 по моему плавающий для выходного регулятора.
Данные в описании есть. Воткнуть что-то больше сложно - монтаж суперплотный а плата вторичного источника пристроена промеж остальных.
А сейчас эти 71ые "металлисты-дербанщики" :oops: :cry: вагонами потрошат - трансы их не шибко интересны, по сравнению с "жёльтый ножка, зеленый конденсатор"....
А касаемо пропитки - без вакуумной камеры .....боюсь толку не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 19:24:46
[Всего оценок: 0]
Да,вы совершенно правы!Транс подобрать туда не реально!Перемотать конечно можно,но пока желания нет,но есть желание поставить оригинальный !
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Вы действительно думаете,что я ремонтирую данные источники питания и совсем ничего не понимаю!
Пипец!А я искал на выходе постоянку :facepalm:
P/s Дежурки в этих блоках питания нет!
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
О не включен параллельно первичке силового!Он подключается к нерегулируемому плечу...А силовой висит между обоими плечами ...
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 15:04:46
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Давно было дело запамятовал - но так логичнее - регулируемое плечо-то на старте БП стоит.
Возможно имеет смысл перемотать его на кольце рассчитав для полумостового включения. Программы-то есть. Заодно за счет много большего окна например у кольца К28х14х8 можно первичку намотать потолще. Другой вопрос что там места для него практически нигде нет. Если только конденсаторы ВВ фильтра заменить на современные и в освободившемся объеме.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 17:46:01
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 6]
Карма: 47
Я тут бегло свои просмотрел маленькие трансики, у некоторых с такими же габаритами есть приличное "окно" и туда можно домотать нужные обмотки. Похоже лень матушка...
