Рк-50 подойдёт для изготовления антенны цифр.тв.
Имеется кабель рк50-7, он очень жёсткий, что по мне большой плюс, сгодится ли он для изготовления простейшей антенны если будет использоваться только оплётка, жаль портить просто для эксперимента, может кто сталкивался.
Волновое сопротивление этого кабеля 50 ом.
Вход телека или приставки DVB-T2, как правило, 75 oм.
Несовпадение этого параметра приведет к ослаблению полезного сигнала
Меня здесь больше нет
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3829352#p3829352"]Волновое сопротивление этого кабеля 50 ом.
Несовпадение этого параметра приведет к ослаблению полезного сигнала[/uquote]
Тут я полностью с вами согласен, но центральная жила использоваться не будет только оплётка
тогда я не понял вопроса. он будет вместо трубок-палок какой-то антенны что ли? я бы не стал по причинам:
1) жалко портить кабель, он стоит дороже алюминиевой палки
2) из палки сделать проще
3) радиоволны - для меня штука загадочная, распространение в конструкции а-ля оплетка фиг знает каким может быть
При приеме волновое не такую большую роль играет , как при передачи. А если использовать только оплетку , то вообще без разницы.
сэм, а разве при приеме другая физика?
ток током, а разве несогласование не вызовет каких-либо переотражений сигнала?
А где ее описании и чертежи?
Делал, работает. Именно из кабеля, для уменьшения токов по внешней поверхности кабеля снижения - одел на него ферритовую "бусину" подходящего диаметра... На 50 км - прием устойчивый...
