Рк-50 подойдёт для изготовления антенны цифр.тв.
Сообщение Villis »
Имеется кабель рк50-7, он очень жёсткий, что по мне большой плюс, сгодится ли он для изготовления простейшей антенны если будет использоваться только оплётка, жаль портить просто для эксперимента, может кто сталкивался.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Волновое сопротивление этого кабеля 50 ом.
Вход телека или приставки DVB-T2, как правило, 75 oм.
Несовпадение этого параметра приведет к ослаблению полезного сигнала
Меня здесь больше нет
Сообщение Villis »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3829352#p3829352"]Волновое сопротивление этого кабеля 50 ом.
Несовпадение этого параметра приведет к ослаблению полезного сигнала[/uquote]
Тут я полностью с вами согласен, но центральная жила использоваться не будет только оплётка
тогда я не понял вопроса. он будет вместо трубок-палок какой-то антенны что ли? я бы не стал по причинам:
1) жалко портить кабель, он стоит дороже алюминиевой палки
2) из палки сделать проще
3) радиоволны - для меня штука загадочная, распространение в конструкции а-ля оплетка фиг знает каким может быть
Сообщение сэм »
При приеме волновое не такую большую роль играет , как при передачи. А если использовать только оплетку , то вообще без разницы.
сэм, а разве при приеме другая физика?
Сообщение сэм »
Физика та же, только токи в 10000 меньше
ток током, а разве несогласование не вызовет каких-либо переотражений сигнала?
Сообщение Villis »
Вот такая антенна
Сообщение int4880053 »
А где ее описании и чертежи?
Делал, работает. Именно из кабеля, для уменьшения токов по внешней поверхности кабеля снижения - одел на него ферритовую "бусину" подходящего диаметра... На 50 км - прием устойчивый... :)
