Моноблок и видеовыход
artem2257
Сообщение artem2257 »
Есть моноблок у него сломался экран, хочу подключить его к монитору, но нет никаких видеовыходов есть HDMI но это вход, есть специальные универсальные контроллеры LVDS, но они работают в другом направлениии видеовыхода, какие есть варианты?????? видеокарта интегрированная на моноблоке
AAX
Re: Моноблок и видеовыход
Сообщение AAX »
у моноблока должен быть выход на второй монитор, полюбому. Вот вход - вряд ли там будет. Так что HDMI кабель в разъём на моноблоке, второй стороной в монитор, и, если там "сломался экран" как расхреначена матрица, то будет хорошо :) А вот если там "сломался экран", как вышла из строя видеокарта - то хорошо станет только после обращения в сервисный центр. Ну, или после покупки нового компьютера :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
1, купить новый экран
2, посмотреть даташит на матрицу и сравнить и по битности и каналам и поставить первое попавшееся от ноутбука 14-15,6-17 дюймов, что подойдет
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Например у ноута самсунг, емнип 300 модель матрица сверхтонкая и стоит как сбитый боинг переделывал на распространенныую недорогую wh4, правда напильником пришлось пластик пилить и включить мозг немного чтобы красиво выглялело потом, но два уже ноута живут до сих пор
artem2257
А контроллер LVDS точно не поможет?? там 30 пин выход на экран на материке сука переделать бы его vga или dvi, экран стоит реально как Боинг)
vlasovzloy
Надо искать смотреть схему, возможно и где то есть нераспаянный выход какой ниьудь. Например для начала надо указать модель моноблока и все надписи на материнке
Вернуться в «Интеграция с ПК»
