Моноблок и видеовыход
Сообщение artem2257 »
Есть моноблок у него сломался экран, хочу подключить его к монитору, но нет никаких видеовыходов есть HDMI но это вход, есть специальные универсальные контроллеры LVDS, но они работают в другом направлениии видеовыхода, какие есть варианты?????? видеокарта интегрированная на моноблоке
AAX
Сообщение AAX »
у моноблока должен быть выход на второй монитор, полюбому. Вот вход - вряд ли там будет. Так что HDMI кабель в разъём на моноблоке, второй стороной в монитор, и, если там "сломался экран" как расхреначена матрица, то будет хорошо :) А вот если там "сломался экран", как вышла из строя видеокарта - то хорошо станет только после обращения в сервисный центр. Ну, или после покупки нового компьютера :)
Сообщение vlasovzloy »
1, купить новый экран
2, посмотреть даташит на матрицу и сравнить и по битности и каналам и поставить первое попавшееся от ноутбука 14-15,6-17 дюймов, что подойдет
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Например у ноута самсунг, емнип 300 модель матрица сверхтонкая и стоит как сбитый боинг переделывал на распространенныую недорогую wh4, правда напильником пришлось пластик пилить и включить мозг немного чтобы красиво выглялело потом, но два уже ноута живут до сих пор
А контроллер LVDS точно не поможет?? там 30 пин выход на экран на материке сука переделать бы его vga или dvi, экран стоит реально как Боинг)
Надо искать смотреть схему, возможно и где то есть нераспаянный выход какой ниьудь. Например для начала надо указать модель моноблока и все надписи на материнке
Вернуться в «Интеграция с ПК»
