Ремонт блока питания 0-80в ДС
Сообщение ВикторDED »
Прошу помощи в ремонте устройства , сгорел по причине перегрева, имеется такой же , но я поставил вентилятор на вдув, а не выдув как стояло с завода. Заменил предохранитель и транзисторы ИРФ большие сзади. Сейчас мигает индикация вольтажа и ампеража по нулям. Куда копать, если не сложно поясните пожалуйста.
Сообщение 1en2 »
ВикторDED писал(а):если не сложно поясните
нах послать никогда не сложно.... :)
А так рисуй схему, будем смотреть, думать...))))
(по фото - это на сайт к экстрасенсам)
Сообщение musor »
чинил похожий по компонофке и топологи "косой" но на 24в....схему находил в сети и чут подправлял под свой вариант-были отличия -подскажу ищи на муске потом сравни со своей и спроавь в редакторе отличия и подпиши свои номиналы лучше делать сразу в эсплане и иметь исхдный формат для правки в процесе поиска косякоф... потом портирууй в гиф(там есть в меню) а гиф суда
готовое досье вылож схему терпелы суда на СУД НАРОДНЫЙ
Я вас понял, для меня как любителя, поиски схем и тд сложновато конечно, не осилю точно. Думал что там как то прозванивается, щупается последовательно от каждого элемента вплоть до неисправного.
Сообщение Телекот »
Обратитесь к специалистам они отремонтируют.
Сообщение Asaba »
Замени C9, проверь D9 и D12 Предохранитель поставь нормальный. Первые пробные холостые включения делай через лампу накаливания в разрыве сетевого провода (или вместо предохранителя). Замерь напряжение на 12 контакте TL494
Сообщение mikes357 »
Напряжение немного другое по ссылке, а так - похож д.б.
https://www.kirich.blog/obzory/121-36-v ... bonus.html
Сообщение Asaba »
У него сильно отличается и ключи видимо полевые.
