Транзисторные ключи.
Сообщение Slabovik »
Нужно не калькулятор использовать, а голову и формулы.
Из пяти вольт нужно вычесть напряжение К-Э транзистора, находящегося в насыщении. У лучших ключей это не менее 0,2 вольта (и то в глубоком насыщении, когда ток базы вдесятеро больше), в общем случае 0,7~1.5 вольта.
Сообщение bl0w »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795102#p3795102"]Нужно не калькулятор использовать, а голову и формулы.
Из пяти вольт нужно вычесть напряжение К-Э транзистора, находящегося в насыщении. У лучших ключей это не менее 0,2 вольта (и то в глубоком насыщении, когда ток базы вдесятеро больше), в общем случае 0,7~1.5 вольта.[/uquote]
Спасибо, посчитал.
у меня VCEsat = 0,075 V (5 V - 0,075 V = 4.9 V)
При таком раскладе, резистор для led, будет порядка 113 Ом, тем самым выжму из led все.
(17.35 КБ) 460 скачиваний
Сообщение bl0w »
Решил, что транзисторный ключ, у меня будет открывать таймер 555. Чтобы пересчитать резистор для базы, нужно ведь знать сопротивление OUT.
Как оно может называться в ДШ, ни как не могу найти??? (
LM555-D[1].pdf
(403.5 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Не нужно знать этот параметр, на выходе таймера или ноль, или почти напряжение питания, ток до 200мА. Он сам может светодиодами рулить без помощи ключей.
Сообщение bl0w »
Тут дело в том, что это led-rgb с общим анодом, и я хотел открывать землю для каждого цвета с помощью ключей. Один ключ - один 555.
и еще вопрос, если я хочу с одного 555-OUT подавать напряжение на ключ и сигнал на МК, то нужен ли там резистор и сопротивление ноги?
(максимальный вход на мк 3.0 V)
[img]schema.jpg[/img]
(47.12 КБ) 444 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Базовый резистор для Q1 нужен как минимум.
Сообщение bl0w »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3803208#p3803208"]Базовый резистор для Q1 нужен как минимум.[/uquote]
Нужно ставить общий или конкретно на ключ? А на контроллер не надо? Не сожгет?
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=3804041#p3804041"]Нужно ставить общий или конкретно на ключ?[/uquote] Конкретно в базу Q1. Если поставите общий, то ничего не спалите. Но на контроллер вместо лог. "1" будет приходить 0,7...0,8 В, которые он примент за лог. "0".
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=3804041#p3804041"]А на контроллер не надо? Не сожгет?[/uquote] Оба питаются от 5 В, не надо, не сожгёт.
Сообщение K155TM2 »
Во многих схемах базы эмиттерных повторителей подключаются непосредственно к выводам данной микросхемы:
Вопрос: желательно ли ограничивать токи баз резисторами, или это не обязательно?
Сообщение korob »
Для эмиттерного повторителя (именно так включены VT1...VT5) они не требуются.
Сообщение MidaL »
Всем привет.
Задача - нужно на полевом транзисторе сделать что-то типа отключения нагрузки. Т.е. есть два состояния "вкл" и "выкл". Напряжение, источника 5-30В. Ток нагрузки 1.5-2.5А. При этом, падение напряжения на транзисторе, должно быть минимальное. Специфика нагрузки такая, что требуется "размыкать плюс".
В качестве полевика выбираю FQP27P06 с сопротивлением канала 0.07 Ом. Схема подключения стандартная. "Плюс" питания на исток, нагрузка - на сток. между истоком и затвором резистор 1К. Включением нагрузки управляю замыканием затвора, через резистор 300 Ом, на "землю". Но вот что не получается. На транзисторе очень большое падение напряжения. При токе 1А - почти 1.5В. Для эксперимента, пробовал просто замыкать затвор на "землю".
Помогите разобраться, что не так.
MidaL писал(а):Но вот что не получается. На транзисторе очень большое падение напряжения. При токе 1А - почти 1.5В
А при каком напряжении на истоке?
Сообщение MidaL »
Это соотношение практически не зависит от напряжения на истоке. Пробовал от 10 до 30В. Увеличиваю сопротивление нагрузки, увеличиваю напряжение на истоке, и получаю те же самые цифры. Такое ощущение, что сопротивление перехода около 1.5 Ом. Может дело в китайских полевиках? Пробовал несколько штук из этой партии.
MidaL писал(а):Может дело в китайских полевиках?
Это запросто.
Сообщение mickbell »
Кстати, если напряжение питания 30 В, а на затвор подаётся его минус, то это уже перебор - может и пробить. Или стабилитрон поставьте, или коротящий резистор возьмите побольше номиналом. Ну а что касается вопроса - скорее всего там подделка, а не FQP27P06.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
U-M
Сообщение U-M »
Доброго дня.
Вопрос по применению транзистора с STM для управления реле.
Конкретно STM32F103CBT6. Притание везде только 3.3 В. Реле с трехвольтовой обмоткой, ток обмотки 35 мА.
Подскажите - в приложенной схеме будет нормально работать управление реле или выбран не тот транзистор?
(59.99 КБ) 334 скачивания
Сообщение korob »
Всё сделано и выбрано верно.
Сообщение yuruma »
кто подскажет, купил на али плату управления трёхфазным двигателем, но она на 12в и небольшой ток, вот теперь надо схему ключей чтоб питать двигатель от 40-45в и больший ток, я както дело с ними не имел, накидал схему
кто что посоветует, есть полевики irf3205 и irf4905
(6.54 КБ) 290 скачиваний
(63.65 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Wladimir_TS »
Учтите на этих платах есть еще и ОС идущая прямо с выводов двигателя. Если вы выходы умощните не перекинув (и переделав - напряжение-то выше) обратную связь - работать не будет.
Сообщение yuruma »
понял, я вчера только их получил без двигателя импульсов нету и одна плата включал без двигателя пошол дым через минуту, ничё не делал просто врубил на плате 2 светодиода, один загорелся, начал крутить регулятор с микрухи дым пошол навернулась DRV11873, вторую плату подрубил с движком, всё работает, ну тема с ключами актуальна, буду собирать 2 другие схемы
Последний раз редактировалось yuruma Ср июл 29, 2020 14:08:07, всего редактировалось 1 раз.
