Транзисторные ключи.
Чтобы не попалить переход БЭ, ток базы надо ограничить. Для этого ставят резистор, на котором и упадут лишние 0,2...1,1 В.
Базу не открывают. В базу подают ток. Ток рассчитывается на основе закона Ома и правил Кирхгофа.
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 22, 2020 16:27:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795046#p3795046"]Нужно.
В даташитах он часто не указывается, поскольку БЭ являет собой типовой кремниевый PN переход с типовым же падением напряжения на нём. Для прикидочного расчёта вполне достаточно считать, что напряжение БЭ для линейного режима работы транзистора составляет примерно 0,6 вольта, для транзистора в насыщении - 0,7~0,8 вольта. Как видим, разница невелика, поэтому для вашего случая учесть 0.7 (вычесть из управляющего напряжения) будет вполне нормально.[/uquote]
В цепи, перед коллектором, по мимо led, ещё будет стоять резистор для него на 120 Ом. Нужно ли его учитывать в расчетах? (резистора базы)
Или достаточно тока led в 15 mA ?
Последний раз редактировалось bl0w Сб фев 22, 2020 16:28:39, всего редактировалось 1 раз.
Нужно. Иначе как вы определили, что у вас 15 мА? А непосредственно в формуле расчёта тока базы этот резистор уже как бы и не участвует (ибо с его помощью уже определили, что 15 мА. Или нет?)
Последний раз редактировалось Slabovik Сб фев 22, 2020 16:30:12, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795070#p3795070"]Нужно. Иначе как вы определили, что у вас 15 мА?[/uquote]
Из ДШ на led
Из ДШ на led
Даташит вам схему посчитал? Не смешите...
Взял из ДШ на led (Forward Current IF = 15 mA)
Схема моя ниже.
Схема моя ниже.
- СХЕМА
- (20.45 КБ) 308 скачиваний
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=3795078#p3795078"]Схема моя ниже.[/uquote]
В базу поставить 2 кОм, и вопрос закрыт.
Угу, хорошо. Со схемы и надо начинать. У вас ток не будет 15 мА. Он будет в районе 10-11 мА максимум. Но ток базы можно вести из расчёта, что он будет 15 мА. Так что всё вышесказанное верно. Резистор в базе у вас будет (1,8-0,7)/(15ма/h21min)=2.2 кОм. Соответственно, резистор должен быть в районе 1,5~2.0 кОм. Полтора будет хорошо. Ведь на самом деле ещё неизвестно, какое выходное сопротивление у вашего 1,8 вольта. Вдруг там уже много...
зы: на самом деле есть более интересная схема для задачи тока через светодиод, но... это в следующий раз и в другой теме (про светодиоды)... Там надо два транзистора, но зато ток уже не зависит от того, ровно у вас там 5 вольт, или ещё сколько...
Вот сейчас у меня ступор. Как так "...в районе 10-11 мА максимум" ?
Мне надо 15. Использовал этот калькулятор: https://cxem.net/calc/ledcalc.php
Нога на МК 5 mA
и какой всё же предпочтительней, выбрать для ключа, полевой и биполярный транзистор ?
Нога на МК 5 mA
Последний раз редактировалось bl0w Сб фев 22, 2020 17:19:34, всего редактировалось 2 раза.
Нужно не калькулятор использовать, а голову и формулы.
Из пяти вольт нужно вычесть напряжение К-Э транзистора, находящегося в насыщении. У лучших ключей это не менее 0,2 вольта (и то в глубоком насыщении, когда ток базы вдесятеро больше), в общем случае 0,7~1.5 вольта.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3795102#p3795102"]Нужно не калькулятор использовать, а голову и формулы.
Из пяти вольт нужно вычесть напряжение К-Э транзистора, находящегося в насыщении. У лучших ключей это не менее 0,2 вольта (и то в глубоком насыщении, когда ток базы вдесятеро больше), в общем случае 0,7~1.5 вольта.[/uquote]
Спасибо, посчитал.
у меня VCEsat = 0,075 V (5 V - 0,075 V = 4.9 V)
При таком раскладе, резистор для led, будет порядка 113 Ом, тем самым выжму из led все.
Спасибо, посчитал.
- (17.35 КБ) 481 скачивание
Решил, что транзисторный ключ, у меня будет открывать таймер 555. Чтобы пересчитать резистор для базы, нужно ведь знать сопротивление OUT.
Как оно может называться в ДШ, ни как не могу найти??? (
- LM555-D[1].pdf
- (403.5 КБ) 356 скачиваний
Не нужно знать этот параметр, на выходе таймера или ноль, или почти напряжение питания, ток до 200мА. Он сам может светодиодами рулить без помощи ключей.
Тут дело в том, что это led-rgb с общим анодом, и я хотел открывать землю для каждого цвета с помощью ключей. Один ключ - один 555.
и еще вопрос, если я хочу с одного 555-OUT подавать напряжение на ключ и сигнал на МК, то нужен ли там резистор и сопротивление ноги?
(максимальный вход на мк 3.0 V)
[img]schema.jpg[/img]
- (47.12 КБ) 472 скачивания
Базовый резистор для Q1 нужен как минимум.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3803208#p3803208"]Базовый резистор для Q1 нужен как минимум.[/uquote]
Нужно ставить общий или конкретно на ключ? А на контроллер не надо? Не сожгет?
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=3804041#p3804041"]Нужно ставить общий или конкретно на ключ?[/uquote] Конкретно в базу Q1. Если поставите общий, то ничего не спалите. Но на контроллер вместо лог. "1" будет приходить 0,7...0,8 В, которые он примент за лог. "0".
[uquote="bl0w",url="/forum/viewtopic.php?p=3804041#p3804041"]А на контроллер не надо? Не сожгет?[/uquote] Оба питаются от 5 В, не надо, не сожгёт.
Во многих схемах базы эмиттерных повторителей подключаются непосредственно к выводам данной микросхемы:
Вопрос: желательно ли ограничивать токи баз резисторами, или это не обязательно?
Для эмиттерного повторителя (именно так включены VT1...VT5) они не требуются.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
