Помощь в обходе EQ на предусилителе Gemini
Сообщение Rkhanlaov »
Добрый день,
Необходима помощь в обходе темброблока на предусилителе Gemini PA7000
Купил сей аппарат на Ибее. Изначально стояли BA4558 и приходилось баланс выкручивать на 2 часа.
Провел ревизию, заменил гудящий транс на формованный в пластик чуть большей мощности, соответственно и конденсаторы на питании поднял до 1000мф.
И наконец заменил BA4558 на NE5532. Субъективно звук стал гораздо лучше, но разница на выходе все равно осталась порядка 15%
Прошелся по схеме, нашел обрыв в 8 пиновом регуляторе громкости на 20к заменил его временно на 33к от Веги.
Затем опять проверка - На первом OPA разброс был порядка 3-5% при питании - 14,7/+15,2v. На втором OPA ответственным за темброблок нашел многократную разницу на входах -2 +3 и -6+5 соответственно.
На выходе 7 это давало до 15-20% разницы по каналам. При попытке незначительного выворачивания потенциометров по средним и высоким все выравнивалось.
АС собирал сам - рупорная трехполосная, три оконечных усилителя задействованы через активный кроссовер CX3400. Перед ним стоит вышеназванный Gemini.
Естественно темброблок мне в принципе и не нужен, но вот кнопочки обхода как на радиотехнике УП 001 нет.
Прежде чем обратиться за помощью прогуглил все что можно, но нигде нет никаких конкретных решений.
Предложили сразу от вывода 1(opa1) подать переключателем на вывод 7(opa2), но тогда мы лишаемся усиления второго операционника если конечно он не рассчитан только лишь на нагрузку темброблока.
У меня идея соединений как на рисунке. Изображение
Но если с соединением 1(opa1) - 6(opa2) можно после конденсатора подобрать резистор, то с номиналами по ООС между входом 6 и выходом 7 на OPA2 мне точно не разобраться.
Также непонятно что делать с входом 5 закоротить на землю как на OPA1 или же оставить как есть?
Заранее благодарен
С уважением
Рауф
(185.03 КБ) 164 скачивания
Сообщение pyzhman »
ОРА2 компенсирует потери на частотном фильтре, только и всего. Всю эту беду убрать, а сигнал с правой обкладки конденсатора 10мкФ (левая подключена к выводу 1 ОРА1) подключить к левому по схеме выводу резистора 470 (конденсатор 4,7мкФ левее него тоже демонтировать).
Если планируется управление кнопкой, то нужно организовать через аналоговый ключ.
Docendo discimus
Огромнейшая благодарность за урок.
С удовольствием бегу расправляться с бедой.
С уважением
Рауф
Добавлено after 5 hours 20 minutes 25 seconds:
Здравствуйте,
Задействовал для обхода переключатель Mute.
Уровень при соединении напрямую на выходе вполне приличен и сигналы по каналам выровнялись.
Странно, но при переключении обратно на тембр также наблюдается выравнивание сигналов
В любом случае результатом доволен, и еще раз выражаю Вам свою благодарность.
С уважением
Рауф
(247.01 КБ) 163 скачивания
