Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Он наверно имел в виду что программа не вычисляет к примеру плотность тока, а для правильного расчёта требует этот параметр вводить. Что большинство людей не делает и программа использует старый параметр, и как результат не правильно вычисляет.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Он наверно имел в виду что программа не вычисляет к примеру плотность тока
только в Trans50Hz нет в результатах этого параметра, там есть только заданная плотность тока.
а в импульсных трансформаторах для КАЖДОЙ обмотки есть этот результат. и в дросселях - тоже.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):а в импульсных трансформаторах для КАЖДОЙ обмотки есть этот результат
Всё программы требуют вводить плотность тока. А в результатах плотность практически копируется с окна ввода.
Сообщение kentgaryk »
Разумеется я имел ввиду, что надо вводить эти параметры. Правильно введешь - правильно посчитает. Введешь неправильно получишь неправильный результат. По другому и нельзя, программа не может определить это сама.
Сейчас на все есть программы - на определение напряжения стабилизации ЛМ317, на сопротивление двух параллельных резисторов...надо поискать на последовательное :))
Эти программы провоцируют выключение мозгов, а это плохо!
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Эти программы провоцируют выключение мозгов, а это плохо!
Это точно.
Телекот писал(а):Если не менять режим работы параметры с старой жизни подходят всегда.
Часто незатейливый радиолюбитель просто перемотав вторичку старого трансформатора от кенотронного выпрямителя со средней точкой и поставив на выход диодный мост даже не осознает что он прилично изменил режим работы трансформатора.
Даже просто изменение емкости в фильтре меняет режим работы трансформатора.
Сообщение Repytw »
Прошу прощения, что лезу в серьёзную дискуссию, просто надо задать вопрос, напрямую относящийся к теме ветки.
Приобрёл для своих целей с помощью известного сайта транс ТПП-317-220-50К.
Характеристики:
Спойлер https://www.radiolibrary.ru/reference/ ... p317.html
Подключил первичку транса последовательно с лампой накаливания на 100 Вт без нагрузки на вторичке(х.х.).
Лампа ярко засияла. Мультиметр показывает ток ~380 мА.
При этом падение напряжения на первичке транса ~10 В.
Ясное дело на вторичке вместо 11,2 В наблюдается около 0,8 В.
Вопрос:
1. Нормальное ли это явление с лампой? (Очень подозреваю, что нет)
2. Омическое сопротивление первички около 6 Ом. Вторичка - чуть ниже нуля)
Стоит ли пробовать подключить первичку в цепь без лампы. И какие меры на всякий стоит предусмотреть.
И спасибо всем за ответы на мои прошлые вопросы, я тот торообразный транс (что вызвал серьёзную реакцию) со временем перемотаю и расскажу о результатах.
Включай без лампы через предохранитель 3-5А. Те трансформаторы по жизни с большим током ХХ, хотя конечно может быть и подгорелый ибо многовато! Проверь внимательно правильность подключения первички, возможно неправильно сфазировал половинки!
Сообщение Repytw »
kentgaryk писал(а):Проверь внимательно правильность подключения первички, возможно неправильно сфазировал половинки!
Ды, тут вроде, путать нечего. Версия транса без возможности питания от 127 В.
Добавлю фоток для ясности:
Фото 1 - С подключением перемычки
Фото 2 - С подпаянным сетевым кабелем
Фото 3 - С местом моего глубочайшего сомнения (может тут что-то горело?!!)
ФОТО 4 подобно третьему
(119.77 КБ) 256 скачиваний
(121.43 КБ) 372 скачивания
(132.72 КБ) 386 скачиваний
(136.29 КБ) 370 скачиваний
Сообщение musor »
[uquote="Repytw",url="/forum/viewtopic.php?p=3830582#p3830582"]Прошу
Вопрос:
1. Нормальное ли это явление с лампой? (Очень подозреваю, что нет)[/uquote]
ток хх у вас задан лампой фактически 10в на первичке говорит что вы неправилно его включили или в нем есть КЗВ
можно рискнут взяв пыр на 3а ми электромагениный амперметр если пыр сразу не сгорит быстро очените ток ХХ если он 1а или выше сразу вырубай
но перед этимяб проверил включение коенцоф.... у меня был такоц тран ток хх был менее 300ма при прямом влючке а у вас так с лампой
Убери с вторички перемычки, может они неправильно подпаяны и коротят обмотку, включи как я писал с предохранителем, мерь ток ХХ. Если он превышает 1А то выключай и можно сразу в перемотку, если до 0,5А подержи контролируя ток и нагрев, померь напряжения вторичек, если витканутый нагреется и задымит.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
musor писал(а):у меня был такоц тран ток хх был менее 300ма при прямом влючке
да у них большие токи ХХ, у меня есть ТАН мощностью 70ВА всего с током ХХ аж 200мА! При этом он рабочий, ставил на сутки на прогон.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн апр 20, 2020 21:22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Деркатер »
Я бы сначала разъединил первички и попробовал каждую по отдельности включить через лампу и измерить потребляемый ими ток. По идее - если одна обмотка подгорела, то должна быть разница.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Деркатер писал(а):По идее - если одна обмотка подгорела, то должна быть разница.
Могда вторичка подгореть и сильной разницы не будет тогда.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Если ток ХХ в пределах допустимого то прогон на ХХ покажет, а если нет, то без разницы что сгорело, один хер в перемотку.
Сообщение musor »
там сввязь силная врядли увидите разницу на 50гц выход запитать от сети 400гц будет время принять решение и успеть замерить разницу
Сообщение Repytw »
Спасибо за советы, камрады! Как солнышко засветит - примусь за испытания.
Сообщение сэм »
И так понятно , что в перемотку.
Сообщение Repytw »
Блин :idea: , можно было понять и без распайки.
Омическое сопротивление одной половины первички - 4,8 Ом, второй - 1,1 Ом.
Задница... :facepalm:
Попробую вернуть, но что-то мне подсказывает :(
Добавлено after 5 hours 53 minutes 5 seconds:
Repytw писал(а):Попробую вернуть, но что-то мне подсказывает
Зря наговаривал на продавца. Все вернул без встречи)
Даже свой нерабочий транс решил не забирать))) :))
Сообщение Jack_A »
[uquote="Repytw",url="/forum/viewtopic.php?p=3830582#p3830582"]2. Омическое сопротивление первички около 6 Ом. Вторичка - чуть ниже нуля)[/uquote]
Везёт же людям! Мне вот трансы с отрицательным сопротивлением обмотки совсем не попадались :)
Сообщение ORION105 »
Сижу мотаю в ручную первичную обмотку трансформатора.Первичку мотаю первый раз,во сновном всегда делал под себя вторичку.Сделал 10 витков,замерял сколько вольт,а там уже и расчитать можно сколько витков надо.
Первичка,в наличии тонкий провод,наподобии как старые реле,электромагнит на 220 Вольт.Не хочется делать пайки,так как зачистить такой провод не просто от лака(тонкий),потом сделать пайку и изоляцию(толщину создать).
Сколько хоть примерно надо сделать витков провода на 220 Вольт?
Трансформатор примерно мощностью ватт 80 - 90,две секции отдельных,первичка и вторички.
Трансформатор от активной АС SVEN B2 - 10.
Сателиты 2 по 18 Ватт,савбуфер 30 Ватт
Сумарно 66 Ватт,транс с запасом думаю Ватт 80 - 90 не более
Чертеж с катушкой первички и ее размеры даю
Размер железа даю
Катушка вторичек такая же как и первичка.
Сечение провода точно сказать не могу,электроного микрометра нет,а штангельциркуль такое не возьмет.Мотать 1 см на линейку виток к витку - абсурд.
Я намотал 600 Витков
Сопротивление 190 Ом
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен
В замерах может ошибся незначительно.Трансформатор.
P.S Думаю для гарантии надо не менее 2 000 витков надо.
(76.23 КБ) 148 скачиваний
(72.46 КБ) 138 скачиваний
Сообщение 12943 »
Сколько можно тупить?
Не понимаешь, как число витков в одно действие посчитать? Программы есть, на форуме тоже есть.
На какую ещё линейку провод мотать? И причём 1 см?
Десять витков на гвоздь, толстую проволоку и т.д., переломишься, да?
