защитный кожух для паяльника
Сообщение МеханикSRC »
Здравствуйте. Работаю я в сфере автоматики, поэтому одним из основных инструментов является паяльник. В наших целях используется обычный ЭПСН 60 Вт, с регулировкой мощности. Зачастую стоит задача выполнить монтаж на одной стойке и переместиться на другую (другое помещение, этаж, а то и здание). Вот тут и возникает проблемка - горячий паяльник в сумку с инструментами не положишь, приходится ждать, когда остынет, а если такой возможности ждать нет - сумку на плечо, паяльник в руки и пошел... Возникла идея сделать съемный кожух на на паяльник, который бы был из материала, что не боится температуры (вероятно металл), чтобы можно было без проблем переносить еще не остывший паяльник в сумке. По типу, как сейчас делают на некоторых маломощных паяльниках:
Что то наподобие этого:
В принцепи, все просто если под руками токарный станок - точим трубку по размеру, втулку с резьбой, которая будет крепиться на паяльнике и на которую будет навинчиваться трубка. Снаружи, опять при помощи токарного можно сделать деревянную обкладку. Только вот токарного у меня нет... И пока не могу придумать из чего бы и как сделать подобную приблуду избегая токарных работ.
Может, кто из участников форума делал что либо подобное и поделится идеями, буду очень признателен!
Сообщение Kuzmin »
Картонная толстостенная трубка решит вашу проблему, раньше постоянно использовал при выезде. Внутрь можно вставить тонкостенную металлическую трубку.
Сообщение vlasovzloy »
Да из плоского чего то, внутрь стеклоткань или чтото типа асбеста, потом свернуть и заклеить края
Сообщение korob »
Стеклоткань пропитанную эпоксидкой свернуть на нужной оправке в трубку. :roll:
Сообщение gsmart »
Взять у электриков вставку и открутить колпачёк:
Взять люмитевую трубочку подходящего диаметра, внутрь вставить цилиндрик, свёрнутый из паранита или картона.
Спасибо за советы! Действительно, можно попробовать сделать кожух из стеклоткани с эпоксидкой, надо только подобрать подходящую "болванку".
:facepalm:
Возьмите просто кусок стальной водопроводной трубы подходящего диаметра, желательно, с более- менее толстыми стенками, и засовывайте туда паяльник..
У стали теплопроводность плохая, в отличии от того же алюминия, паяльник, остывая, просто не успеет прогреть трубу до какой- то серьёзной температуры.. :dont_know:
Просто кусок стальной трубы не очень хочется с собой таскать. Я все таки серьезно отношусь к инструменту, которым зарабатываю себе денюшку на хлеб с маслом. Считаю приемлимым потратить некоторое время чтоб сделать не просто функциональную вещь, но и более менее приглядно выглядящую. Так что предложенная идея с стеклотканью мне подходит: подберу подходящую тонкостенную алюминиевую трубку и обклею ее стеклотканью на эпоксидке (трубка так и останется внутри), потом останется шлифануть и покрасить краской с баллончика и готово... Самое сложное, как мне видится, это сформировать торец...
Сообщение бабай »
[uquote="МеханикSRC",url="/forum/viewtopic.php?p=3831454#p3831454"]Самое сложное, как мне видится, это сформировать торец...[/uquote]
кусок корковой пробки от вина
[uquote="МеханикSRC",url="/forum/viewtopic.php?p=3831454#p3831454"]Просто кусок стальной трубы не очень хочется с собой таскать. Я все таки серьезно отношусь к инструменту, которым зарабатываю себе денюшку на хлеб с маслом. Считаю приемлимым потратить некоторое время чтоб сделать не просто функциональную вещь, но и более менее приглядно выглядящую..[/uquote] :dont_know: Так со стальной трубкой ещё проще-
1- можно шлифануть и покрасить
2- обтянуть термоусадкой (можно с клеевым слоем)
И никто не догадается, что у вас "просто кусок трубы"..
Но сталь, в отличии от алюминия, имеет плохую теплопроводность..
вот- на одной из этих "торцевых отвёрток", от возраста и частого использования, развалилась резина на ручке, заменил резину на термоусадку.. Угадаете, на какой?
[uquote="МеханикSRC",url="/forum/viewtopic.php?p=3831454#p3831454"]потом останется шлифануть и покрасить краской с баллончика и готово... Самое сложное, как мне видится, это сформировать торец...[/uquote]А вы сможете "из эпоксидки" сформировать РОВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ? Возьмите, ну, хотя бы пластилин, и сделайте из него РОВНУЮ трубку- получится или нет?
зы.. А вообще- в природе существует интересный паяльник- в СССР его выпускали под именем "Импульсный паяльник Момент"
Вот вариант "самопала"-
Нажал на кнопку- он МОМЕНТАЛЬНО нагрелся, отпустил кнопку- 2 секунды, и он холодный..
Сменные жала можно делать из медной проволоки 1,5~2 кв. мм..
зызы.. Кстати, у меня был и "самопал", и "фирменный" Момент.. :)) Как раз на выездах его и использовал- паять им постоянно- неудобно, а сделать по- быстренькому с десяток паек- вполне..
Сообщение musor »
точно класная вешь была в совке...недавно попробовал повторить на базе эт...но долго он нге живет без обдува... тртран 50г был надежней
Сформировать ровную поверхность не должно составить труда - после обклейки трубы стеклотканью снаружи все это обтягивается лентой, к которой не липнет эпоксид (обычный скотч клеющим слоем наверх). На тему изготовления таким образом стеклотканевых труб для авиамоделирования есть много видео на ютубе, уже изучил технологию, как закончится эта "чума" и откроются магазины - начну процесс изготовления.
Паяльник "Момент" вещь, конечно, интересная, но считаю пригоден он только для работы "на столе", у нас есть такие контакты на стойках, куда обычным ЭПСНом хрен подлезешь даже держа его за край ручки, а об этом монстре и речи быть не может.
Вернуться в «Практика»
