FM STEREO тюнер с цифровым управлением
dt_andrew писал(а):кидаю клич о помощи
если у кого есть желание время возможность и т.д. помоч не только этому проекту но МАКСИ
то
кто возмется разработать платку модуля тюнера на микросхеме CXA1538
если будут желающие то всю необходимую инфу и требование пришлю письмом
сразу скажу думать о схеме и прочее нет нужды берем проверенную схему
просто надо разработать печатку в определенном конструктиве
по типу промышленных тюнеров - все выводы внизу
ну и проверить конечно
хотя в этом я естественно помогу и приму самое активное участие
всем спасибо за внимание
Могу попробовать.
CXA1538 есть.
dt_andrew писал(а):Спасибо огромное
только хотелось бы не просто развести а и проверить модуль в работе
но все равно спасибо
требования на днях пришлю
А я и начну скорее всего с проверки работы приемника вначале с переменным резистором, а потом уж буду доделывать цифровую часть. А то отзывы о сложности настройки CXA1538 настораживают. Я раньше с ней дела не имел. Но есть 2 заводских приемника, работают отлично . Качество звука оценивал в наушниках. Меня устроило. Пробовал подключать колонки Microlab Pro2 вроде нормально для моего слуха.
А требования Ваши Андрей тоже интересно увидеть. Может есть интересная идея? Я всегда такому рад
dt_andrew писал(а):если земля разведена правильно то я соеденял 10-15 см
и все пахало
Понял, плата пока планируется двухсторонней, с максимальной заливкой земли с обоих сторон. Буду думать как выкрутится.
Схему включения CXA1538 я планирую c двумя фильтрами 10,7МГц, например как показано тут http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
serg_svd
Было дело,экспериментировал с этой микрой,в итоге
родился проект http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
Но в данный момент я бы включил микру по типовой(даташитовской) схеме
,просто мощности ФМ передатчиков подросли,и париться насчёт повышенной чувствительности приёмника уже нет смысла
Немного видоизменённая
печатка
спасибо всем
требование собственно давольно простые
1- насколько можно компактно не до фанатизма конечно
все таки приемник и там иногда лучше раздвинуть детали подальше чем сдвинуть
2-должен быть в виде модуля тоесть законченный блок
3 все выводы модуля желательно снизу по типу промышленных тюнеров
(надеюсь поняли)
4 теперь по самим выводам
1 - антенна
2 - VT
3 - VCO
4 - GND
5 - выход звука (правый)
6 - звуковая GND
7 - выход звука (левый)
8 - +9В (питание)
9 - +5В (для универсальности контакт может быть и пустым)
10 - GND
ну и еще пару контактиков для сервиса (просто я вижу на некоторых схемах светодиоды подключают)
хотя и не обязательно
количество контактов GND можно увеличить но опять в приделах разумного
вот собственно и все
да еще вывод антенна конечно желательно чтоб был с краю
а последовательность других может отличаться от той что я привел
(надеюсь поняли)
1 - антенна
2 - VT
3 - VCO
4 - GND
6 - звуковая GND
8 - +9В (питание)
10 - GND
Gigavolt писал(а):просто мощности ФМ передатчиков подросли,и париться насчёт повышенной чувствительности приёмника уже нет смысла
Я УВЧ собирть не планирую. Прсто установлю 2 фильтра 10,7 МГц.
Только вот нигде не могу прочесть про подбор резистора R1 на вашей схеме в цепи базы транзистора между этими двумя фильтрами.
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Во блин, и везет же кому-то!!! Александр, вы где эти тюнеры берете???
Я сколько не пытался, нашел только один и таааакой древний, что даже сомневаюсь, заработает ли он вообще...
Хоть бы поделились парочкой-троечкой...
Для Андрея: Меня тут мысля посетила, а что если использовать готовую печатку для CXA1538 (она же CXA1238) из статьи Насти "УКВ приемник... и т.д." Я его собирал, настройки практически не потребовалось, усе пашет, причем уже более полугода. Там на плате сразу разведена CXA1538 (я использовал 1238), синтезатор LM7001 и стабилизатор напряжения 5В(78L05). А чтобы все выводы были снизу, там вообще не проблема сделать: пара перемычек и хоть куда...
Подумайте, может не стоит изобретать велосипед, тем более, если он уже давно изобретен!
Подумайте, может не стоит изобретать велосипед, тем более, если он уже давно изобретен! Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
по тюнеру я совсем не против чтоб использовали любую схему
хоть Настину хоть чью
сжесь жестких требований нет
вот только синтезатор из модуля желательно выкинуть
модуль должен быть уневерсальным и законченыым
мы тогда сможем подцеплять любой по нашему усмотрению
вообщем ради бога
главное чтоб работал четко и стабильно
вообщем ради бога
а по тюнерам что привел Александр - дак просто надо учитывать разное место жительство
Москва есть Москва
я в свое время в Челябинске тоже набегался пока всетаки не нашел парня с барахолки который магнитолами занимается
ну и надыбал у него 2-3 шт
тоже как видите мало
просто не все же на барахолку едут продавать тюнеры
они для них мусор и в лучшем случае эти платы в каких нибудь каробках лежат они даже могут и не вспомнить что они у них есть
по мастерским надо идти по мастерским где чинят магнитолы
Москва есть Москва
Интересные проекты , есть и по этой тематике рдс и цифровой тюнер . На PICах ... LCD nokia 3310 . http://www.techdesign.be/projects.htm .
