Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
ceramicmail писал(а):Капитан очевидность? Все это знали с самого начала. И в даташитах так было всегда. Нормальные зарядки именно так и заряжают.
Балансирование вообще никаким боком ни к пределам рекомендуемого напряжения зарядки ни к уменьшению тока при увеличении напряжения.
Ну вот же. Почти дошли до истины.
Только старые акб ведут себя совершенно по разному. На одних бесконечно повышается напряжение (что ведет к недозаряду других - при чем всех!), другие наоборот устраивают КЗ в банке и напряжение снижается. Как в этих случаях можно говорить про какое-то адекватное удержание напряжения на банке без балансира? Никак. Из-за отдельных аккумуляторов теряет емкость и постепенно убивается вся батарея.
Это авось, типа и так сойдет. Если есть бабало менять батареи пока какая-нибудь банка подведет и никто не заметит как все пойдет по пизде.
И не надо только говорить сказки про то чтобы меняли вовремя сдыхающие или тем более все сразу! Бабла в стране нету.
Вы любите розы?
а я на них срал!
стране нужны паровозы,
нам нужен металл!
товарищ!
не охай,
не ахай!
не дёргай узду!
коль выполнил план,
посылай всех
в п*зду
не выполнил —
сам
иди
на
х*й.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3832002#p3832002"]Только старые акб ведут себя совершенно по разному. На одних бесконечно повышается напряжение (что ведет к недозаряду других - при чем всех!), другие наоборот устраивают КЗ в банке и напряжение снижается.[/uquote]Настолько старые аккумы требуют утилизации. Они-же не рабочие.
И опять же, балансировка тут никак не поможет. Видимость создать -- типа одинаковое напряжение, значит все в порядке, это могут.
А понадобиться питание, а его от такого аккума и нет.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3832002#p3832002"]И не надо только говорить сказки про то чтобы меняли вовремя сдыхающие или тем более все сразу! Бабла в стране нету.[/uquote]Это не сказки. Это реальность.
Можно, конечно и не менять мертвую батарею. Если резервное питание не надо -- и такая батарея сойдет.
А если таки надо -- других вариантов, как менять батарею на исправную не существует.
От видимости, что все хорошо, питаться не получиться, нужна энергия. А ее только исправные аккумы умеют накапливать и отдавать.
Если нужно ехать, поломанная машина имеет такую-же ценность, что и ее отсутствие. Ремонтируйте машину (меняйте аккум) и можно ехать. А хранить поломанную машину, которая не ремонтируется (аккумы же не ремонтируются), потому что вдруг надо будет куда то поехать -- это абсолютно бессмысленно.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3831988#p3831988"]Если в батарее из нормальных банок начинает дохнуть какая-то банка, остальные уже тоже рядом, пришел срок менять батарею а не мучить почти труп, рискуя остаться без напряжения в нужный момент. Никакая балансировка этому не поможет. Добить батарею и уменьшить общий срок службы нормальной батареи -- это балансирование может. Запросто.[/uquote]
Не несите чушь… :facepalm: Ваши утверждения основаны лишь на знаниях аккумуляторов бытового уровня (автомобильные, для UPS), и Вы понятия не имеете, что аккумуляторные батареи могут состоять из десятков отдельных банок. АКБ с балансирами работают на производстве по 20 – 40 лет. Или без балансиров но со штатным аккумуляторщиком который ежедневно промеряет каждую банку… так что на свой автомобильный аккум Вы при всём желании не поставите балансиры на каждую банку… :)))
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3832009#p3832009"]И опять же, балансировка тут никак не поможет. Видимость создать -- типа одинаковое напряжение, значит все в порядке, это могут.
А понадобиться питание, а его от такого аккума и нет.[/uquote]
:facepalm: Теперь всё встало на свои места… :))) Да Вы батенька оказывается понятие не имеете, что такое балансиры и какую функцию они выполняют. :)) Разговаривать более не о чем. :sleep:
PS. Извините за флуд. :)
Сообщение diesel170 »
Самсусамыч писал(а):Балансир (при полностью заряженной банке) должен пропускать весь ток через себя, необходимый для заряда последующих банок. Сколько их будет после конкретного балансира знаете только Вы.
Тут самое сложное - неизвестно, сколько банок зарядятся раньше остальных. Всего их будет 18, каждая на 12 Вольт. Секции балансира думаю настроить на 13,7 В, а заряжать батарею от стабилизированного источника 240 В. То есть, на каждую банку по 13,3 В. Говорили здесь как-то, что в таком режиме они дольше живут, чем при зарядке до 13,8 В.
П.С. Бесперебойник для ПК хочу сделать. Простой и дубовый. От традиционной схемы сразу отказался, не нравится мне тройное преобразование.
Сообщение Ivanoff-iv »
от такого безперебойника всю квартиру питать можно... :)
только поправлю: по 13,3в на каждую батарею, а не банку... (банка, это около 2в)
а вот про балансир: допустим он не даст слабой банке кипеть и быстро деградировать (похвально), но когда придёт пора отдать накопленную энергию он этой банке не помощник... она запросто разрядится в 0 или даже переполюсуется... тут нужен контроль разряда для каждой банки, отрубающий всю батарею из-за одной дохлячки или каким-то ещё способом предотвращающий её переразряд...
Надо BMS
Сообщение Wladimir_TS »
В опрос у меня таковой - есть некоторое устройство (нагреватель с терморегулятором) - оно питаясь от 220 имеет по входу 2 предохранителя по одному в каждом проводе. Но вот нужно его доработать, а места на задней стенке нет - единственный вариант - удалить один из предохранителей. Но вот поставили-то из парой не спроста. Вот какой в этом смысл.
Сообщение Телекот »
Всё нагреватели имеют повышенную опасность.
К примеру если пробьёт нагревательный элемент на массу и в помещении нет устройстве защиты то сгорит один из предохранителей на котором в данный момент была фаза.
Самсусамыч
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3832289#p3832289"][Тут самое сложное - неизвестно, сколько банок зарядятся раньше остальных.[/uquote]
Картина проясняется… :) я полагал, что Вы занимаетесь восстановлением аккумуляторов… как уже поправил Ivanoff-iv банка у свинца это 2 В. Что касается расчёта… рассчитывайте по максимальному току и возможному падению напряжения на данном балансире…
При применении столь большого количества акумов, Вам придётся контролировать напряжение на каждой батарее не только при заряде, но и при разряде. При заряде контроль возьмут на себя балансиры, а при разряде кто? Необходимо сделать устройство которое будет выдавать звуковой сигнал при подходе к критическому значению напряжения на каждом аккумуляторе, чтобы выявить деградированную батарею.
Вот это правильно…. Это если планируется батарею держать в буферном режиме. :) Но намного лучше (больше срок службы), батарею заряжать циклически снимая напряжения после полного заряда. Но тут как известно долговечность зависит лишь от «правильного» (без «кипения») алгоритма заряда. Важнейшим моментом из которого – это алгоритм определения окончания заряда. В противном случае буферный режим с напряжением 13,2…13,3 В на батарее предпочтительней. :beer:
Сообщение Игорь Н »
Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В — к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы. Нормальным напряжением считается 14.0-14.2В. От чего умрёт ваша батарея выбирать вам! (Идея соединить последовательно 18 аккумуляторов, честно говоря бредовая)
Сообщение Телекот »
интересно сколько будет стоить такая система, а если батарейки БУ то во сколько обойдётся её обслуживание. :)) по моему лучше бесперебойник обыкновенный.
Сообщение Игорь Н »
Однозначно бесперебойник обычный лучше, ибо цена 4х аккумуляторов по 100а ((4х12)х100= 4800Вт.) для бесперебойника будет дешевле чем 18 по 22.2А ((18х12)х22.2+4800вт.)
Да и обслуживать 4 аккумулятора проще чем 18.
Самсусамыч
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3832469#p3832469"]Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В — к перезаряду,[/uquote]
Вы про буферный режим заряда?
Сообщение astrahard »
Не знаю где спросить, но кто пользуется Микрокап 9 для моделирования ИИП? Нашел там UC1846 (UC3846) кто пробовал эту модель. Еще вопрос, в описании UC3846 есть фраза 500-mA (Peak) Totem-pole Outputs как правильно перевести Totem-pole? причем тут Totem? да еще pole?
Последний раз редактировалось astrahard Пт апр 24, 2020 17:22:56, всего редактировалось 1 раз.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Игорь Н »
Самсусамыч
Да про буферный, 14.0 будет самый оптимальный.
13.2 - 13.3 это вредный режим эксплуатации аккумулятора.
(30.7 КБ) 157 скачиваний
Последний раз редактировалось Игорь Н Пт апр 24, 2020 17:25:01, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3832662#p3832662"]Да про буферный, 14.0 будет самый оптимальный.
13.2 - 13.3 это вредный режим эксплуатации аккумулятора.[/uquote]
Стесняюсь спросить… на чём основываются Ваши утверждения? И для какого типа аккумулятора данное утверждение?
Я голосую за 13,7 В.
Самсусамыч
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3832662#p3832662"]Вложения:[/uquote]
Я так и думал… :)) типа так написано… :))) видите ли на сарае тоже написано …, а откроешь дверь, там дрова лежат. :roll: При том что Ваш «оптимальный» совет противоречит даже вашей таблице в которой нельзя поднимать напряжение выше 13,8 В. Вы уж определитесь что считать за истину – Ваши 14,0 или значения из таблицы. Я так понимаю, Вы лично данной проблематикой не занимались и весь Ваш «опыт» основывается лишь на чтении подобных таблиц из тырнета. :) Подобная таблица для того, чтобы заводы по производству аккумуляторов не простаивали. 8)
Сообщение Игорь Н »
Самсусамыч
Тебя устраивает 13.2 - 13.3? устанавливай для себя эти значения. На моём бесперебойнике 14.0 стоит на 8 лет хватило. А так что написано на заборе и что за ним лежит можно бесконечно спорить, мне на это время жалко тратить!
Самсусамыч
С рекомендуемыми значениями (13,6 – 13,8 В), аккумуляторы «живут» 3 – 4 года (пластины – «труха»), с напряжением 13,2 – 13,3 В аккумы «живут» не менее 7 лет. 8 лет при 14.0 – не рассказывайте сказки… впрочем не важно – кто в теме тот поймёт. :)
