Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Подключиться к дисплею через резинку не проблема. Там LCD дисплей с мультиплексированием, либо внешнюю микросхему драйвер вешать либо чип брать многоногий с поддержкой LCD.
Инженер R@D
подскажите какую (цена-качество, то есть минимум заморочек).Anatoliy1000 писал(а):внешнюю микросхему драйвер
Раньше делал через МК - ЛСД 1608 всего 6 ног надо было. А семисегментники через сдвиговый регистр.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3743787#p3743787"]подскажите какую (цена-качество, то есть минимум заморочек).[/uquote]Не знаю сколько сегментов в Вашем LCD, но мы в своих изделиях использовали PCF85176. Интерфейс I2C. 40 x 4-bit RAM for display data storage.
Хотя я на вашем месте наверное предпочёл бы МК со встроенным LCD-контроллером.
Нашёл на алиэкспресс дисплей. Полагаю он распространённый:
https://ru.aliexpress.com/item/32880698 ... CcZrg&mp=1
в описании значится: SPI, ST7735. Однако выводы помечены как I2C.
https://prnt.sc/q5ogdc
Но вроде как SPI. Тогда что такое A0? Или всё таки там I2C?
Это ST7735,выв А0 это данные/комманды =D/C
SPI,не I2C
SPI,не I2C
День добрый!
Хочу подключить к ардуинке LCD от se w800(k750) на модуле маркировка RNH942 29 R2C COG G540B
Как это сделать???
я понимаю что первый совет который получу - возьми даташит и посмотри... Я честно искал по многим поисковикам, не нашел(
распиновку разьема я нашел, 8 дата и 4-5 какие то управляющие и питание..
можете тыкнуть носом что с этими пинами делать? куда и как с какой обвязкой подключать?
прочитал еще что можно считать ID контролера, чтобы больше инфы получить, но как это сделать (по шагово) не нашел((
ПС прошу сильно не пинать, понимаю для когото это все элементарщина
Как это сделать???
Доброго всем денечка и с Днем Радио. Не могли бы вы мне помочь с поиском распиновки этого дисплея (nokia 7070), дело в том, что по мануалу есть распиновка только с входа промежуточного шлейфа, а входной разъем на промежуточном шлейфе к сожалению оторван. К тому же этот дисплей в схеме подключен по i2c, но скорей всего у него есть и SPI. Вот и хотелось бы полную разводку 24pin.
Дисплеи совместимые со следующими моделями мобильных
телефонов:
Nokia 3110c/3109c/2220s/2320/2323/2330/2680s /2690/3500/7070
...так сказали старые ремонтники.
телефонов:
- LCD.rar
- (4.21 КБ) 532 скачивания
Спасибо конечно. Про совместимость я знаю, этой информации навалом, а вот ассемблерный файл ни к чему. Очень надеюсь что ардуино библиотеки будут его поддерживать. Хотелось бы распиновку разъема. Хорошо, попробую посмотреть по даташитам на совместимые смартфоны.
В том то и дело что в nokia 7070 он подключен по i2c, но я догадывался что он и по SPI может, осталось за малым, узнать распиновку.
- (157.98 КБ) 572 скачивания
Похоже это то что я искал.
с появлением на али и тао спишных платок под ардо тема походу сдохла а а стока дармовых дисплеф от мобил и планшеток, рамок гуляет...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
таж ситуашка с камерами от мобилных девайсоф одно время был всплес юза семенофских камер но...походу энтузиазм автороф проэта иссяк вместе со смертью подрпазделения семы по мобилкам...
Ну пробуйте инициализировать, будет замена 1616 и С1-01.
Я правильно понимаю, что предельная частота SPI у драйвера ILI9341 всего 10МГц?
Я расстроен! У Нокии 1616 гнался в разы лучше.
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3864202#p3864202"]Я правильно понимаю, что предельная частота SPI у драйвера ILI9341 всего 10МГц?[/uquote]
Насколько помню у народа и на 64 MHz работало. У меня такого нет, но ST7789 работал минимум на 70 MHz, хотя по докам всего 15.
походу при перездк прибили файловый архиф или покоцали сссылки н открваются уж
Ищу монохромный дисплей этак 128 на 160 с SPI. Кто-нибудь встречал? Или только жрущие OLED остаются на выбор?
https://www.ebay.com/itm/203143890913?h ... Sw9Epfi43d
https://aliexpress.ru/item/32970833731. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400040918311 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/100500238702 ... 0465994379
до 30 баксов с доставкой
и плата адаптора за 1 бакс
https://aliexpress.ru/item/100500201046 ... 8400362940
