Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение Oxford »
Подключиться к дисплею через резинку не проблема. Там LCD дисплей с мультиплексированием, либо внешнюю микросхему драйвер вешать либо чип брать многоногий с поддержкой LCD.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сообщение Anatoliy1000 »
Anatoliy1000 писал(а):внешнюю микросхему драйвер
подскажите какую (цена-качество, то есть минимум заморочек).
Раньше делал через МК - ЛСД 1608 всего 6 ног надо было. А семисегментники через сдвиговый регистр.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение jcxz »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3743787#p3743787"]подскажите какую (цена-качество, то есть минимум заморочек).[/uquote]Не знаю сколько сегментов в Вашем LCD, но мы в своих изделиях использовали PCF85176. Интерфейс I2C. 40 x 4-bit RAM for display data storage.
Хотя я на вашем месте наверное предпочёл бы МК со встроенным LCD-контроллером.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Нашёл на алиэкспресс дисплей. Полагаю он распространённый:
https://ru.aliexpress.com/item/32880698 ... CcZrg&mp=1
в описании значится: SPI, ST7735. Однако выводы помечены как I2C.
https://prnt.sc/q5ogdc
Но вроде как SPI. Тогда что такое A0? Или всё таки там I2C?
Сообщение Novice user »
Это ST7735,выв А0 это данные/комманды =D/C
SPI,не I2C
Сообщение KaZaK-007 »
День добрый!
Хочу подключить к ардуинке LCD от se w800(k750) на модуле маркировка RNH942 29 R2C COG G540B
Как это сделать???
я понимаю что первый совет который получу - возьми даташит и посмотри... Я честно искал по многим поисковикам, не нашел(
распиновку разьема я нашел, 8 дата и 4-5 какие то управляющие и питание..
можете тыкнуть носом что с этими пинами делать? куда и как с какой обвязкой подключать?
прочитал еще что можно считать ID контролера, чтобы больше инфы получить, но как это сделать (по шагово) не нашел((
ПС прошу сильно не пинать, понимаю для когото это все элементарщина
Сообщение nickjust »
Сообщение sintetik »
Доброго всем денечка и с Днем Радио. Не могли бы вы мне помочь с поиском распиновки этого дисплея (nokia 7070), дело в том, что по мануалу есть распиновка только с входа промежуточного шлейфа, а входной разъем на промежуточном шлейфе к сожалению оторван. К тому же этот дисплей в схеме подключен по i2c, но скорей всего у него есть и SPI. Вот и хотелось бы полную разводку 24pin.
(181.9 КБ) 548 скачиваний
(116.46 КБ) 496 скачиваний
su9
Сообщение su9 »
Дисплеи совместимые со следующими моделями мобильных
телефонов:
Nokia 3110c/3109c/2220s/2320/2323/2330/2680s /2690/3500/7070
...так сказали старые ремонтники.
LCD.rar
(4.21 КБ) 529 скачиваний
Спасибо конечно. Про совместимость я знаю, этой информации навалом, а вот ассемблерный файл ни к чему. Очень надеюсь что ардуино библиотеки будут его поддерживать. Хотелось бы распиновку разъема. Хорошо, попробую посмотреть по даташитам на совместимые смартфоны.
Сообщение Sergi »
В этом дисплее параллельный интерфейс 8 бит.
В том то и дело что в nokia 7070 он подключен по i2c, но я догадывался что он и по SPI может, осталось за малым, узнать распиновку. :))
(157.98 КБ) 570 скачиваний
(53.88 КБ) 572 скачивания
Похоже это то что я искал.
Сообщение musor »
с появлением на али и тао спишных платок под ардо тема походу сдохла а а стока дармовых дисплеф от мобил и планшеток, рамок гуляет...
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
таж ситуашка с камерами от мобилных девайсоф одно время был всплес юза семенофских камер но...походу энтузиазм автороф проэта иссяк вместе со смертью подрпазделения семы по мобилкам...
Сообщение Sergi »
Ну пробуйте инициализировать, будет замена 1616 и С1-01.
Chettuser
Я правильно понимаю, что предельная частота SPI у драйвера ILI9341 всего 10МГц?
Я расстроен! У Нокии 1616 гнался в разы лучше.
Сообщение Reflector »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3864202#p3864202"]Я правильно понимаю, что предельная частота SPI у драйвера ILI9341 всего 10МГц?[/uquote]
Насколько помню у народа и на 64 MHz работало. У меня такого нет, но ST7789 работал минимум на 70 MHz, хотя по докам всего 15.
Сообщение musor »
походу при перездк прибили файловый архиф или покоцали сссылки н открваются уж
Chettuser
Ищу монохромный дисплей этак 128 на 160 с SPI. Кто-нибудь встречал? Или только жрущие OLED остаются на выбор?
Вернуться в «Периферия»
