не запускается генератор ИИП
shabanov
Сообщение shabanov »
Не бросайте тапки в мою бестолковую голову. Ибо и так не соображает.
Взялся я отремонтировать блок питания ASUS AD59930, у которого выгорел силовой транзистор. Но не справился:-(
Генератор не хочет запускаться. Транзисторы, диоды, стабилитроны, оптопару - выпаивал и проверял. Подозреваю, что проблемы в керамических конденсаторах C7 - (показывает, что он 2,5nF, я почему то ему не верю), C10 (хвастается что у него 1000pF), C11 (1,3 pF) но как узнать их правильные номиналы не знаю, так схемы данного блока в интернете не нашел.
Поэтому прошу помощи в нескольких вопросах:
1. Правильно ли я подозреваю виновников неисправности - цепь обратной связи транзистора Q2?
2. Какие номиналы конденсаторов можно(нужно) поставить, при условии что именно они деградировали?
3. На какой частоте работал это блок питания?
Схема разнесена на две платы:
Сейчас в точке JA4 - 0V!!!
Ну и еще один вопрос - научите, как можно подключить эту схему для тестирования, чтобы на ней не было высокого напряжения. Слишком она маленькая для моих уже не молодых глаз, и крайне неуютно с ней работать под напряжением. Поделитесь пожалуйста опытом.
С уважением,
Андрей
Martin76
Re: не запускается генератор ИИП
Сообщение Martin76 »
shabanov писал(а): C11 (1,3 pF)
C11 слишком мал, это цепь ПОС блокинг генератора и он раз в тысячу - две - три должен быть больше.
shabanov писал(а):Сейчас в точке JA4 - 0V!!!
shabanov писал(а): подозреваю виновников неисправности - цепь обратной связи транзистора Q2?
Не обязательно, может быть пробой Z1, Z3 или обрыв одного из резисторов R7, 14, 15, 48.
shabanov писал(а):как можно подключить эту схему для тестирования, чтобы на ней не было высокого напряжения
К сожалению никак, это автогенератор, только через лампочку для исключения пироэффектов.
mnbv
Сообщение mnbv »
1, 2) пока нет данных, чтобы аргументированно ответить. 3) десятки килогерц - более точно определять не надо, частота плавает от нагрузки.
1,3 пф - дохлый, в БП такие номиналы не нужны ( на пробу 1 - 10 нф, начиная с 1нф). Подайте на С5 вольт 30 через лампочку 100 вт, параллельно R7, 14, 48 запаяйте 5 килоом и ищите, что коротит 9,6 в (Сейчас в точке JA4 - 0V!!!).
Я подаю около 100 в переменки с трансформатора, чтобы отвязаться от сети. Обычный диапазон напряжений ИБП 85-260 В.
Хм, сверху - обогнали.
shabanov
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3831412#p3831412"]
К сожалению никак, это автогенератор, только через лампочку для исключения пироэффектов.[/uquote]
Z1- живой. Его номинал я замерил, выпаяв и протестировав на падение напряжения.
Цепь из резисторов R7,14 48 живая - на стабилитроне Z3 - честные 9,6 вольт.
цепь R15 - проверил не выпаивая - показывает 50К вместо 47К
Потенциал точки JA4 опускает транзистор Q8 (как я понял он является датчиком температуры). Его я тоже заменил.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Каково назначение цепи JA5 - .......... Q1 и Q5?
С уважением,
Андрей
Martin76
На базе у Q8 не может быть 6,8В при исправном транзисторе. У Q5 коллектор c эмиттером должны быть местами поменяны, тогда получится аналог тиристора, который срабатывает когда приоткроется Q1, когда напряжение на его эмиттере станет ниже напряжения на базе, когда отрицательное напряжение на С13 будет больше по модулю напряжения пробоя стабилитрона Z8. Это какая то защита, например от перенапряжения.
shabanov
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3831472#p3831472"]На базе у Q8 не может быть 6,8В при исправном транзисторе. У Q5 коллектор c эмиттером должны быть местами поменяны, тогда получится аналог тиристора, который срабатывает когда приоткроется Q1, когда напряжение на его эмиттере станет ниже напряжения на базе, когда отрицательное напряжение на С13 будет больше по модулю напряжения пробоя стабилитрона Z8. Это какая то защита, например от перенапряжения.[/uquote]
Пойду проверять. Может не правильно схему срисовал - слишком она мелкая. Без мелкоскопа трудно
Добавлено after 5 hours 40 seconds:
Со схемой подключения не ошибся.
С уважением,
Андрей
mikes357
Сообщение mikes357 »
С коррекцией Martin76 и логикой работы, если там действительно транзисторы, получилось вот это нечто
Не может с выхода задающей части идти на цепь выпрямителя самопитания
shabanov
А в какой программе вы так красиво нарисовали?
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Я как раз сейчас паяльником пытаю эту плату. Пищит .....
Результаты пыток следующие:
1. После замены пробитого С10 -на исправный конденсатор 1000pF ---> генератор, неожиданно для меня, запустился!!!!!
2. Работает он на 500 кГц.
3. Схему я срисовал правильно. Но не понимаю как она работает. Помогите люди знающие разобраться.
С уважением,
Андрей
Asaba
Сообщение Asaba »
В проге sPlan схемы рисуются и лучше читаются
