Взялся я отремонтировать блок питания ASUS AD59930, у которого выгорел силовой транзистор. Но не справился:-(
Генератор не хочет запускаться. Транзисторы, диоды, стабилитроны, оптопару - выпаивал и проверял. Подозреваю, что проблемы в керамических конденсаторах C7 - (показывает, что он 2,5nF, я почему то ему не верю), C10 (хвастается что у него 1000pF), C11 (1,3 pF) но как узнать их правильные номиналы не знаю, так схемы данного блока в интернете не нашел.
Поэтому прошу помощи в нескольких вопросах:
1. Правильно ли я подозреваю виновников неисправности - цепь обратной связи транзистора Q2?
2. Какие номиналы конденсаторов можно(нужно) поставить, при условии что именно они деградировали?
3. На какой частоте работал это блок питания?
Схема разнесена на две платы:
Сейчас в точке JA4 - 0V!!!
Ну и еще один вопрос - научите, как можно подключить эту схему для тестирования, чтобы на ней не было высокого напряжения. Слишком она маленькая для моих уже не молодых глаз, и крайне неуютно с ней работать под напряжением. Поделитесь пожалуйста опытом.
Андрей
