Мелкие практические вопросы
Тоже склоняюсь к металлопленочным резисторам.
СМД одноватные неплохо токи держат. С номиналом 0,01 ом типоразмера 2512 работают в зарядке при токах до 4 ампера на резистор
[uquote="Shadowkill",url="/forum/viewtopic.php?p=3830094#p3830094"]в том то и дело что перегреется полюбому, там стоит кондер на 12 мкФ 250В(через него идет ток, когда работает трансформатор не наполную мощность.гдето 5 ампер на первичке).И вот чтобы топануть на максималку(16А) мне нужно вместо этого кондера закоротить выводы чтоб на первичку пошло все целиком. в этом наверно и сложность. поэтому и обратился, почему лыжи не едут)[/uquote]
А вот если бы у меня был ум, я бы не стал ставить в цепь трансформатора кондеры, это неприлично, хотя-бы с точки зрения резонансов, а поставил бы еще один трансик, магнитный усилитель тока, так сказать. и коммутировал бы симистором вторичную его обмотку. может это и не правильно, конечно. пусть умные люди рассудят
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3831678#p3831678"]пусть умные люди рассудят[/uquote]
я за пару-тройку вечеров мотаю тороид на 250 Вт. Вторичка с отпайками, а релюхой переключал бы отпайки.
Ремонтирую газоанализатор - так вот в его составе стоит такой узел, как "побудитель расхода" - а в сути своей это обыкновенный аквариумный компрессор - катушка на 220 с разомкнутым П образным сердечником, включенная в сеть через диод - коромысло с магнитом, резиновая мембрана на чашечке...
Но вот в данном приборе имеются сверхчувствительные к вибрации измерительные узлы, потому этот побудитель расхода амортизирован - сам компрессор - обычный бытовой прикреплен к массивной стальной плите, она на пружинах растянута внутри фрезерованной алюминиевой рамки, а она в свою очередь закреплена к корпусу вот такими вот пружинками
Причем концы этих пружин одеты в резиновые чехольчики (некогда, видимо отлитые совместно, но сейчас уже снимаемые) и эти чехольчики притянуты к подвижной рамке и к неподвижному каркасу прибора соответственно.
Проблема в том , что при транспортировке прибора не завернули транспортировочные упоры и иот ударов и сотрясений - 3 из 6 этих пружин-подвесов лопнули. Размер их - толщина листа - 0,08 мм ширина 15 мм, длина 18 мм цвет черный, упругие при превышении сгиба ломаются, с магнитом практически не взаимодействуют.
Вопросы - если делать такие-же - то из чего что за материал, как его потом закалять для упругих свойств. Второе - сколь критичны из параметры упругости, усилий для виброзащиты ?
Вопрос номер 2 - в газовом тракте прибора стоит фильтр - внешне - это такой отрезок трубки наружным 30 мм длиной 30 мм, внутренним 10 мм из какого-то белого пористого материала. Оченно легкой как пенопласт с шероховатой поверхностью. За время работы прибора он засран грязью и пылью - что с одной стороны - подача газа (кислород) стал черным - чем его можно промывать ? Газ проходит.
Второй - возможно-ли вместо всех этих пластинок применить "резиновые" амортизаторы от CD-ROM приводов ?
Прибор то сертифицирован? Поверяется? Это средство измерения, промышленной сигнализации или бытовой индикатор? В конструкцию изменения вносить можно?
Подскажите, какой реально мощности нужны резисторы 51 ом? Импортные маленькие 0,125 Вт пойдут, или сгорят? А то просто хороших МЛТ 0,25 нету, а схему приспичило собрать.
хватит их, там хоть и довольно большие мощности, но очень кратковременно.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3832390#p3832390"]Прибор то сертифицирован? Поверяется? Это средство измерения, промышленной сигнализации или бытовой индикатор? В конструкцию изменения вносить можно?[/uquote]
Сертифицирован, технологический измеритель. Поверка предполагается. Вносить можно.
Попробуйте вырубить (выпилить дремелем) из листа берилевой бронзы. Можно попробывать сделать из большой пружины от настенных часов или подобных механизмов часового типа.Wladimir_TS писал(а):Проблема в том , что при транспортировке прибора не завернули транспортировочные упоры и иот ударов и сотрясений - 3 из 6 этих пружин-подвесов лопнули. Размер их - толщина листа - 0,08 мм ширина 15 мм, длина 18 мм цвет черный, упругие при превышении сгиба ломаются, с магнитом практически не взаимодействуют.
Где только лист бериллиевой бронзы найти...
А вот касаемо пружины я уже думал.
Пружины или толстые, или узкие. Бывают измерительные щупы широкие, у них толщины все, какие хочешь.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832403#p3832403"]хватит их, там хоть и довольно большие мощности, но очень кратковременно.[/uquote]Вот я и боюсь что современные резисторы не выдержат именно импульсных токов... или фигня, не такие они уж и большие там токи?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3832424#p3832424"]Пружины или толстые, или узкие. Бывают измерительные щупы широкие, у них толщины все, какие хочешь.[/uquote]
Ну это немалый ценник выйдет.
Там номинал не критичен особо. Можно хоть до 100 ом запихать.Upgrader писал(а):[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832403#p3832403"]хватит их, там хоть и довольно большие мощности, но очень кратковременно.[/uquote]Вот я и боюсь что современные резисторы не выдержат именно импульсных токов... или фигня, не такие они уж и большие там токи?
Благодарю. Собрал. Лампа мерцает в некотором среднем диапазоне регулировки, при чем сильно, с частотой раз в пол секунды. Блииин... Почему такое может быть?
Все детали кроме динисторов и тиристоров в точности индетичные. А динисторы db3 и тиристоры Ку202Н уж какие нашел, но разумеется тоже одинаковые по марке.
Пробовал менять динисторы местами. По сути ничего не дает, хотя характер пульсаций меняется. В одном случае больше в середине диапазона регулировки, а во втором не только в середине, но и еще в самом начале на минимуме мигает.
Можно ли это вообще настроить чтобы ничего не мигало, или разбаланс так и так будет?
я думаю мерцает на угле около 90 градусов - чуть туда, чуть сюда, а по площади прыгает прилично, отсюда и мерцает заметно.
Схема подкупает своей простотой, но требует подбора идентичных деталей, (кондеров и тиристоров).
был такой регулятор у меня заводского изготовления. после замены тиристора тоже начал херню подкидывать. пришлось переделать на более цивилизованнцю схему, с митами. а позже ваще тиристры выбросил, поставил симмистор
Тогда может быть и от изменения температур оно тоже рано или поздно поплывет.
В общем схема хрень, не собирайте.
Буду искать симистор или диодный мост.
Хотя есть еще идея собрать еще один маломощный симисторный регулятор и вставить его между двумя УЭ тиристоров.. Но это какой-то колхоз...
Между УЭшные работают плохо из-за разброса токов открывания. Тут только контактный на ВКЛ/ВЫКЛ а фазово не очень. Надежно только схемы с трансформатором - например МИТ-4
