Два разных напряжения с одной обмотки со средней точкой
Сообщение lanolit »
Всем привет! Прошу подсказать, возможно ли так сделать. Поиск тут и гугле не помог) совсем... Хочу сделать усилитель 2.1. На двух TDA2052 и одной TDA7294. Но у них разные напряжения питания. Мотаю тор, боюсь что две обмотки не влезут. Можно ли сделать одну обмотку со средней точкой на два разных напряжения (т.е. два вывода на 14v и два на 6v)? Соединив последовательно 14v и 6v, получить 20v. Знаю что при последовательном соединении, ток равен сечению меньшего из проводников) Прикрепляю для наглядности схему
(12.37 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
если им обеим 2хполярка нужна, то средняя точка транса должна стать землёй обеих и всё будет гуд
Сообщение ceramicmail »
Не понятно, что и как искал.
На картинке совершенно типовая схема, используется очень часто.
Сообщение lanolit »
Спасибо большое! Встречал такие схемы, но не был уверен что так можно делать)
Сообщение Телекот »
Очень часто используется в усилителях.
