Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отключение аккумулятора от заряда
Текущее время: Вс окт 25, 2020 13:41:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Отключение аккумулятора от заряда
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 15:42:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 89
Привет. Я собрал зарядку на 50гц понижающем трансформаторе и импульснике, но когда отключают сеть 220В получается что аккумулятор разряжается на импульсник. Нужно добавить какой-то коммутатор, который бы отключал аккумулятор от заряда при отключении сети 220. Подскажите, правильно ли такое подключение транзистора? А с трансформатора через диод будет сигнал на его открытие в затвор.
ак.JPG [12.04 KiB]
Я рожден в СССР, и я этим горжусь!
 Заголовок сообщения: Re: Отключение аккумулятора от заряда
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 16:37:48
Рейтинг сообщений: 121
Да, это типовое решение. Номинал резистора подтягивающего затвор можно раз в 10 увеличить.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 17:22:13
Карма: 46
А с диода через R2 100 кОм пульсирующий ток не пойдёт фонить в нагрузку? Может лучше сделать гальваноразвязку на оптроне РС817 ?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 18:30:55
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 350
Сколько там тока "прорвётся" через 100 кОм? ;) Единицы микроампер?
А куда подключен анод диода VD1?
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 18:40:53
Карма: 46
Не знаю, но наверное лучше перестраховаться и не делать так :dont_know:
До диодного моста.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2020 23:50:43
На вкус и цвет...
Но так делают часто, и не только в зарядках.
Опторазвязкой тоже можно, но так обычно делают, только если оптроном управляют с высоковольтной стороны.
Если правильно сделать управление затвором, оптрон излишен.
До диодного моста.
Без схемы -- это ни о чем.
Есть варианты, что затвор будет утягиваться на открытие и без сетевого напряжения.
К тому-же, до моста что-то же должно быть, не переменное же напряжение на затвор подавать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 11:59:57
Карма: 46
Я придумал сделать с развязкой, на реле 12v. Правильно ли схемотехнически?
тр.GIF [7.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 12:11:25
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 113
С2 увеличь хоть в 5 раз...(или резистор проще М47)
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 12:46:42
Карма: 46
На затворе всего 7,4 В
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 13:13:15
Работать будет.
Но излишне сложно.
Что мешает сразу после vd1 поставить рэле с конденсатором? Будет проще и надежнее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 13:21:23
Карма: 46
Тогда ток через vd1 увеличится раз в 15...30, потому что катушка реле будет питаться через этот диод, а я где-то читал что не рекомендуется через однополупериодный выпрямитель подключаться к трансформатору.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 13:31:43
Карма: 13
т.е. это будет некоторое дежурное питание, которое постоянно будет висеть на кислотном аккуме ?
(можно было и двумя диодами на реле выпрямить, но тогда и электролит надо)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 13:40:50
Карма: 46
Не понял, какое дежурное питание? Трансформатор будет работать 24/7.
Тогда проще поставить полноценный диодный мост, но к нему и конденсатор на уже ~100 мкф надо.
А если два диода, то ёмкость конденсатора нужно будет увеличить в 2 раза, по сравнению с выпрямителем на 4х диодах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 14:34:23
И что? Он не потянет необходимые для включения реле около 50мА?!
Иногда да. Но речь исключительно о больших токах, на пределе трансформатора.
Опять же, это излишне. Двух диодов для плюса достаточно. Для минуса использовать имеющиеся, оно никак не помешает.
Если правильно их включить -- нет, емкость увеличивать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 14:55:16
Карма: 46
Получился такой вариант, самый простой и надёжный. Верно? :)
тра.GIF [6.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 16:14:55
Немного излишне.
Не нужен стаб. И даже вреден.
Без стаба, если резистор выбран правильно (номинальный ток или немного меньше), ни при каких реальных изменениях входного напряжения, реле не разомкнется. Точнее, пери столь низком падении входного напряжения (речь о падении 220В до 100В и ниже), это правильно, что реле отпустит аккум.
Диод параллельно реле излишен, реле здесь не коммутируется во время работы. Это диод просто никогда не откроется при такой схеме, просто балластная деталь, рудимент из схемы коммутируемого реле. Вреда нет, пользы тоже.
Емкость кондера выглядит излишней. Вреда нет, но и плюсов в завышении емкости не видно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 16:31:11
Карма: 46
Этот диод просто никогда не откроется при такой схеме, просто балластная деталь, рудимент из схемы коммутируемого реле. Вреда нет, пользы тоже.
Почему не откроется? Когда 220 отключают, ток самоиндукции реле идёт на конденсатор.
В остальном, согласен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 16:45:41
Идет. Но он настолько мизерный, что это только чуть-чуть уменьшит скорость разрядки кондера (обычными приборами этого и не заметить).
О переполюсовке кондера речи вообще нет, ну разве что на нано-пико фарадном кондере. А его не просто переполюсовать, а еще и до 0,6В в обратной полярности надо загнать, иначе диод не откроется.
Открытие диода в такой схеме исключено.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 18:04:42
Карма: 46
Интересно, как-нибудь гляну осциллографом каков там выброс самоиндукции на конденсаторе...
Я поставил конденсатор 100 мкф, и напряжение на соединении двух диодов очень зависит от нагрузки трансформатора, оно изменяется от 15.4 до 16.2В, и это без учёта колебания сети 220. Невозможно рассчитать гасящий резистор, напряжение постоянно скачет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 18:54:58
15,4-16,2 -- это очень?!
Знаете, не каждый стабилизатор напряжения удерживает так точно напряжение: 15,4-16,2 = 15,8 ±2,5%
Вы с какой точностью хотите рассчитать гасящий резистор? И на какой ток? И зачем он вообще нужен?
Во первых, для большинства 12В реле, 17В -- это вполне рабочее напряжение и резистор вообще не требуется.
Во вторых, ток срабатывания на много больше тока удержания и много меньше рабочего тока.
На вскидку (первое попавшееся на 12В 5А) РЭС-90 ЯЛ4.550.000-04
Рабочее напряжение 10-18В
Рабочий ток 60-120мА
Ток срабатывания 40мА
Ток отпускания 5мА.
Это реле может отлично работать в этой схеме без резистора.
Хочется резистор -- можно поставить, рассчитав так, что-бы в момент включения (нагрузки-аккума же нет в этот момент) ток был немного больше 60мА. Сильно больше не получится, вообще без резистора на указанном напряжении 15,4-16,2В ток будет около 100мА.
И в чем тут может быть проблема?
Осциллографом посмотрите, конечно. Только что там можно увидеть?
На выброс самоиндукции точно посмотреть не удастся, по причине его полного отсутствия (напряжение падает на реле плавно и нет никакой причины ему выбрасывательно самоиндукцировать).
Да и скорость падения напряжения не так просто будет понаблюдать (вопрос синхронизации по моменту начала падения напряжения).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
