Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Сообщение De_tonator »
Говорим Партия подразумеваем Ленин.
Говорим Ленин подразумеваем Партия.
Конечно же имеются ввиду пара транзисторов BC847C.
Платы не зеркальные это 100% точно! Да и сами транзисторы смд. Различие в корпуса "передней" и "задней" стороны весьма существенны.
Есть подозрение, что либо какая то керамика, что называется шьет. На одной из плат когда прикасаться к конденсатору начинает меняться напряжение на выходе плавно.
Естественно все написанное относится к каскаду на BC847C. Хоть на полевке собирай. На нем вообще без проблем заработало.
Буду дальше смотреть еще. А то какие то не стыковки. Даже нашел альтернативный проект на другой прошивке другого автора где напрямую с LC идет управление на тюнер. Цифровая часть пашет, а тюнер молчит. Хотя рабочий из рабочего аппарата...
Мистика...
Сообщение chainik-4 »
lazer
Стр. 28 форума.
"Держите прошивку.
87,5-108; ATMEGA-8; LC72131 (7,2МГц); память до 99 станций;..."
Скажите, кто в курсе, эта прошивка под CMD ваиант ATMEGA8 или DIP вариант? Было 2 варианта исполнения. У них отличаются назначения управляющих портов PC0, PC1, PC2.
Столкнулся с такой же проблемой, как у De_tonator, тюнер рабочий, а управляющее напряжение для варикапов близко к напряжению питания и не меняется при перестройке.
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
De_tonator,
Добрый день!
Столкнулся с такой же проблемой как у вас. Управляющее напряжение для варикапов практически равно напряжению питания и не регулируется. У меня плата тюнера - кусок платы от музыкального центра Самсунг. УПЧ с детектором - LA1832, управление синтезатором LC72131, УКВ блок - KST-F 402VD-1. УКВ блок перекрывает весь диапазон - советский УКВ и FM при управляющем напряжении 1,8...8,2 В. Для FM напряжение настройки 5,2..8,2 В. После неудачного запуска на фильтр поставил элементы для 100 КГц. На 18 вывод LC72131 поставил резистор 33 КОм(было в начале темы - при меньшем сопротивлении возбуждался формирователь) , на питание - 10Ком. Конденсатор, соединяющий базу первого транзистора с общим проводом не ставил. Коллекторы транзисторов соединил с общей шиной конденсатором 0,01 мкФ.
Причиной неработоспособности оказалось, что прошивка на стр, 28 форума не соответствует назначению управляющих выводов, указанных на печатной плате для ДИП исполнения(Соответствует плате CMD исполнения). Т.е. 23 - CL, 24 - Di, 25 - CE(PC 0, PC 1, PC 2. Процессор ATMEGA8 - DIP). После такого подключения работает нормально.
Выражаю благодарность автору за интересную тему!
Добавлено after 3 hours 48 minutes 37 seconds:
Привет всем любителям кошек!
Может кому-то пригодится идея для корпуса. У многих сохранились советские переносные радиоприемники. Мне понравились приемники Альпинист-417, Альпинист-418 из-за просторного корпуса из толстой пластмассы. Альпинист-417 имеет сетевой блок питания. Напряжение х.х. выпрямителя - 18В, при токе 0,25А - 12,5В, 0,3А - 12В, 0,4А - 10,5В. У Альпиниста-418 сетевого блока питания нет.
http://img.radiokot.ru/files/117299/26kovpth7d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117299/26kovzlruy.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117299/26kox4imk5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/117299/26kox7njp6.jpg
(25.2 КБ) 528 скачиваний
chainik-4,
Приветствую!
Отписал по теме в личку
Может кому-нибудь пригодится. Файлы схем на Протеусе-8. По настоящему пользоваться Протеусом не умею. Все равно работоспособность программы можно оценить. А вот посмотреть управляющие сигналы по встроенному программному осциллографу, наверное невозможно. Но сигнал частично виден.
111.rar
(38.99 КБ) 381 скачивание
Обновляю файлы схем на Протеусе-8. Формирователь сигнала энкодера собран на логических элементах. Частоту вращения энкодера можно менять.
Направление вращения задается тумблером. Вращение включается кнопкой. Сигналы энкодера - корректные - после выключения на входах энкодера
высокий логический уровень.
ATMTGA16-1602.rar
(20.64 КБ) 436 скачиваний
ATMTGA8-1602.rar
(19.78 КБ) 425 скачиваний
На досуге испытал макет приемника на CXA1538 с данным синтезатором. Качество приема хорошее, чувствительность нормальная. Схема приемника с Радиокота. Отличия - 2 керамических фильтра. Между ними каскад УПЧ на КТ368А. Еще - сигнал с гетеродина на синтезатор идет через буфер на BFR93. Формирователь напряжения настройки на полевом транзисторе 2N7002. Похоже, мне попались дефектные транзисторы - ток утечки исток-сток при нулевом напряжении на затворе - около 1 мА(по даташиту - 10мкА...100мка). Но с резистором 1 кОм в цепи питания работают нормально. Преимущество полевого транзистора перед дарлингтоном состоит в том, что пределы изменения емкостей варикапов можно использовать по полной - на выходе формирователя можно получить напряжение ниже 100 мВ, а дарлингтон начинает входить в насыщение уже при 1,1...1,2 В(Но надо учитывать, что при низком управляющем напряжении повышается вероятность модулирования напряжения управления сильным сигналом). Кому интересно, прилагаю печатную плату. Это рабочий макет. Вид со стороны проводников. Для ЛУТ надо зеркалить. Варикапы использовал по одному, входной фильтр не ставил. Поскольку мне стерео режим не нужен, сигналы каналов объединены. Резистор в цепи базы транзистора УПЧ требует подбора - подбором надо добиться напряжения на коллекторе примерно равной половине напряжения питания.
P.s. все таки чувствительность немного хуже, чем у тюнера от музыкального центра Самсунг. А чувствительность Самсунга немного хуже перестроенного на ФМ ВЭФ -214. Но макет у меня пока совершенно не настроен - не произведено сопряжение контуров. В условиях города принимает большинство радиостанций с нормальным качеством.
Перезалил рисунок платы - там резистор на питание CXA1538 указан 330 ом. У меня стоит 51 Ом. При наличии стабилизатора на 5 В этот резистор вряд ли нужен, а на 330 Ом будет слишком большое падение напряжения. Еще - если ставить входной контур, его надо развернуть на 90 градусов, чтобы не было связи с контуром УВЧ.
TUNER_CXA1538-7-3.lay6
(206.64 КБ) 427 скачиваний
Сообщение B-77 »
chainik-4 писал(а):Формирователь напряжения настройки на полевом транзисторе 2N7002... Преимущество полевого транзистора перед дарлингтоном состоит в том, что пределы изменения емкостей варикапов можно использовать по полной - на выходе формирователя можно получить напряжение ниже 100 мВ, а дарлингтон начинает входить в насыщение уже при 1,1...1,2 В(Но надо учитывать, что при низком управляющем напряжении повышается вероятность модулирования напряжения управления сильным сигналом).
Во-первых, нет схемы. Предмет Ваших экспериментов - туманен.
Во-вторых, какие варикапы Вы использовали?
[uquote="B-77",url="/forum/viewtopic.php?p=4004193#p4004193"]Во-первых, нет схемы. Предмет Ваших экспериментов - туманен.
Во-вторых, какие варикапы Вы использовали?[/uquote]
1. Схема приемника ест в статье "УКВ приемник с цифровым управлением"
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/10/#
Схема синтезатора на LC72131, формирователя напряжения для варикапов и схема буфера гетеродина ест в обсуждении темы. Да и без труда можно нарисовать схему с рисунка печатной платы.
Конечно, для формирователя управляющего напряжения для варикапов(ФНЧ) надо было задействовать внутренний полевой транзистор LC72131, а не внешний полевик. Он имеет достаточное предельно-допустимое напряжение исток-сток - 13 В.
Особого смысла в экспериментах, возможно, нет, но форум читают не только опытные но и начинающие "любители кошек". Многие жалуются на микросхему CXA1538. По моим опытам, вполне нормальная микросхема. Покупал недавно на АЛИ. Еще - многие столкнулись с проблемой работы формирователя напряжения для варикапов на составном транзисторе. Скорее, это было связано с тем, что требуемое минимальное напряжение управления варикапами было ниже минимального напряжения, которое может обеспечить такой формирователь. Полевой же транзистор без труда обеспечивает очень низкое напряжение управления. Варикапы ставил по 1-му. КВ109В (Не ставил параллельно). При указанном на рисунке печатной платы количестве витков катушек потребовалось управляющее напряжение 1.8...8 В(Катушки намотаны проводом Ф0,5 на оправке Ф2,5. Естественно, для этой прошивки катушка гетеродина имеет меньшее число витков, чем катушка УВЧ, поскольку частота гетеродина выше частоты приема. У приемника по ссылке - наоборот). Если уменьшить количество витков катушек до 7,5 витков(гетеродинная) и 9,5 витков(УВЧ) , управляющее напряжения понижается до 0,6...4,3 В, что позволяет питать схему от 2-х литий ионных аккумуляторов используя в качестве стабилизаторов на 5 В микросхемы с низким падением напряжения, например LM2931-5. Если использовать варикапы КВ132АР, то при напряжении питания формирователя 5 В можно покрыть весь УКВ и ФМ диапазон.
Сообщение IUR73 »
chainik-4.Выложите прошивку синтезатора на LC72131.
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4036176#p4036176"]chainik-4.Выложите прошивку синтезатора на LC72131.[/uquote]
Прошивка на стр. 28 форума.
Сообщение IUR73 »
А какие фюзы выставлять.И какие номиналы входного контура,катушки и варикапов.
[uquote="IUR73",url="/forum/viewtopic.php?p=4036543#p4036543"]А какие фюзы[/uquote]
По фьюзам уже успел забыть. Они или полностью заводские, или ест отличие в 1-м - 2 -х фьюзах. Помню, долго разбирался, поскольку сам программировать не умею. Но заработало без проблем. Спросите у автора. На стр. 31 темы ест фото с установками фьюзов на посту De_tonator-а. Стоит ориентироваться на него. У меги-8 какого то фьюза из списка фьюзов меги-16 нет.
Варикапы КВ109В. Ставил по одному(а не 2 в параллель, как на рисунке печатной платы).
Входной контур не ставил. Первоначально планировал ставить перестраиваемый контур. Пока для экспериментов нет времени. Возможно, со входным контуром будет работать лучше. Прикладываю схему входного контура, гуляющую по сети. Только там, похоже, данные катушки указаны для отечественного УКВ диапазона. Для средней частоты ФМ диапазона катушка должна содержать 7,5 витков провода Ф0,5 на оправке диаметром 2,5 мм. (Или 3 витка Ф0,5 на оправке диаметром 6 мм).
(54.92 КБ) 378 скачиваний
Данные катушек - гетеродин - 9 витков Ф0,5 на оправке диаметром 2,5 мм.
УВЧ - 11 витков Ф0,5 на оправке диаметром 2,5 мм. При этом напряжение настройки 1,8...8 В.
Если нужны меньшие значения напряжения настройки:
Гетеродин - 7,5 витков Ф0,5 на оправке диаметром 2,5 мм.
УВЧ - 9,5 витков Ф0,5 на оправке диаметром 2,5 мм. При этом напряжение настройки 0,6...4,3 В. При снижении напряжения настройки уменьшается добротность варикапов и снижается помехоустойчивость. У меня с такими параметрами катушек работает нормально. Надо учитывать, что формирователь напряжения настройки для варикапов на составном транзисторе не способен выдать напряжение менее 1,1 ... 1,2 В. Т.е. формирователь должен быть на полевом транзисторе - MOSFET. Лучше использовать встроенный транзистор микросхемы LC72131. У него предельно допустимое напряжение - 13 В. При питании от 12 В вполне достаточно.
Прошивка для индикатора с латинницей. ATMega-8, LC72131 , 87,5 - 108 МГц, ПЧ+10,7(Частота гетеродина выше), шаг 100 кГц.
87-108-ATMEGA8.hex
(4.95 КБ) 302 скачивания
(93.57 КБ) 372 скачивания
Может кому интересно. Прошивка для 4-х значного индикатора ТМ1637. ATMega-8, LC72131 , кварц 7,2 МГц, 87,5 - 108 МГц, ПЧ+10,7(Частота гетеродина выше), шаг 100 кГц.
Номера каналов на индикатор не выводятся. В режиме настройки на крайнее левое знакоместо выводится символ Н(Т.е. при частоте 100МГц и выше первая цифра в режиме настройки не выводится). При записи частоты индикатор кратковременно гаснет. Логика работы не изменилась. Назначения кнопок - те же - 3 кнопки RESET, MEMORY, MODE.
Схема не изменилась. Управление индикатором через пины - PB0 -- SCL(SLK), PB1--SDA(DIO). Остальные выводы порта В не используются.
(162.94 КБ) 338 скачиваний
(143.61 КБ) 293 скачивания
87-108-ATMEGA8-TM1637.hex
(4.41 КБ) 254 скачивания
https://disk.yandex.ru/d/MTMc5UTsTqS42Q
Прошивка для 8-ми значного индикатора MAX7219. Индикатор требует хорошей развязки по питанию - создает помехи по цепи питания. По этой причине 7-ми сегментные индикаторы не очень хороши для радиоприемных устройств. При хорошей развязке - питании микроконтроллера и дисплея от отдельных стабилизаторов и правильной развязке земли помех не слышны.
Сообщение pcb432 »
Следующий этап, раз так хорошо получается переход на светодиодные индикаторы,
прошивка для вакуумно-люминисцентного индикатора с драйвером РТ6312 или аналоге :tea: .
Управление аналогичное ТМ или МАХ.
Это же импульсный стабилизатор...
Все таки лучший и экономный вариант для приемника - ЖК индикатор 1602. Дешевый, сама матрица имеет низкое потребление, подсветка работает без ШИМ и потребляет тоже относительно немного - около 20 mА. В результате практически не создает помех. Было бы лучше ставить индикатор без подсветки. Но такие - дорогие. Контроллер ATmega8 тоже имеет достаточно низкое потребление.
Автор создал хорошую конструкцию - энкодер и 3 кнопки. В качестве 3 - го можно использовать кнопку энкодера.
Программа автора имеет некоторые погрешности. Вследствие того, что проверка пустого канала производится только по младшему байту, при переключении записанных каналов некоторые каналы пропускаются. Но из-за того, что в процедуре проверки пустых каналов при переключении вниз тоже ест погрешность, этот канал можно найти при переключении вниз. Эти погрешности устранил. Но вкралась своя - при переключении каналов вниз при переходе от 1 - го канала к самому верхнему при некоторых числах записанных каналов самый верхний канал пропускается. А при переключении каналов вверх - все нормально. Будет время и желание - исправлю.
А светодиодные дисплеи - это баловство. Хотя дисплей на ТМ1637 мне понравился. Помех не слышно. А индикатор МАХ7219 требует хорошей развязки и разводки - помехи могут просочиться по общей шине. Кроме того индикатор чувствителен к длине управляющих проводов. Это и не удивительно - более скоростная шина. У меня в программе яркость индикатора на МАХ7219 установлена избыточная. Поэтому не четкие фото.
На фоне наличия модуля RDA5807 тема аналогового ФМ приемника сейчас не актуальна. Хотя данный модуль можно встроить практически в любой УКВ приемник с варикапной настройкой. Надо только подключит к гетеродину буфер(встроить в УКВ блок) и формирователь напряжения для варикапов сделать на соответствующее напряжение. Синтезатор LC72131 имеет возможность реализовать автоматическую настройку . Для этого нужен приемник построенный на микросхемах имеющих выход промежуточной частоты IF Buffer. Например - LA1823, LA1832. Синтезатор подсчитывает значение промежуточной частоты и передает контроллеру. При соответствующем интересе можно было бы реализовать. Может, кто нибудь возьмется?
Сообщение ЭД! »
УВ.lazer! Давно читаю Вашу тему,сделал по вашему описанию синтезатор КВ на 3 диапазона-заработал с первого раза! Отличная разработка! Всё понятно без лишних наворотов! У меня имеется Очень интересный КВ-УКВ блок от автомагнитолы SONY.А интересен он тем что частота АМ приема 2.3МГЦ-18МГЦ!!!! БЕЗ ДЫРОК! 2 ПЧ=10.71МГЦ И 450КГЦ!! В ФМ ПЧ -10.7МГЦ . И ОЧЕНЬ НЕ ПЛОХАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ в АМ и ФМ!!!! Управление частотой настройки-подача на один из выводов напряжения от 0до 9В как в АМ так и ФМ.Переключение между АМ и ФМ-простая коммутация 9 В на соответствующий вывод. Меня очень интересует !!ПРОСТОЙ КВ-УКВ СИНТЕЗАТОР!! Возможно ли мой блок использовать по полной и сделать прошивку как для АМ с шагом 5 КГЦ-ВЕЩАТЕЛЬНОГО ДИАПАЗОНА. SSB с шагом 1кгц в диап.3.5МГЦ .7МГЦ И ФМ с шагом100 КГЦ. LC72131.ATMEGA8/328. КВАРЦ 7.2МГЦ Сколько не искал в ИНЕРНЕТЕ -ПРОСТОЙ АМ-SSB-ФМ СИНТЕЗАТОР - НИ ЧЕГО И БЛИЗКОГО НЕТ!!! Ваши наработки самые близкие в этой теме!! Буду Очень благодарен если поделитесь мыслями по этой теме!!!!!
(103.1 КБ) 283 скачивания
(132.55 КБ) 247 скачиваний
(121.96 КБ) 243 скачивания
[uquote="ЭД!",url="/forum/viewtopic.php?p=4087920#p4087920"]Буду Очень благодарен если поделитесь мыслями по этой теме!!!!![/uquote]
Позвольте поделиться мыслями по вашему вопросу. Сделать AM-FM приемник на синтезаторе LC72131 можно - он как раз для этого и предназначен. Управлять переключением диапазонов можно ключами, подключенными к выходам синтезатора В01-В04. Управление идет командами с микропроцессора. При широком диапазоне приема 2,3 - 18 МГц для АМ надо предусмотреть несколько шагов перестройки, например - 5 КГц, 50 КГц, 500 КГц - иначе настраиваться будет неудобно, что тоже вполне можно реализовать. Что касается SSB - то шаг перестройки LC72131 для SSB очень большой 1 КГц. Для SSB нужен шаг 50-100 Гц - не больше. Можно, конечно, решить этот вопрос, применяя перестраиваемый гетеродин детектора - будет лишняя головная боль. Кроме того, для полноценного SSB приемника нужен фильтр ПЧ с полосой 3 КГц. Еще надо, чтобы частота первого гетеродина приемника была стабильной - не прыгала во время работы на шаг - 1 КГц.
Схема хорошего АМ-SSB приемника с широким диапазоном перестройки:
http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm
Где-то в сети была тема использования синтезатора SI5351 для приемника АМ-SSB-FM. Даже использовали этот синтезатор для тюнера на микросхеме LA1787. Этот синтезатор может выдать на выходе одновременно 3 частоты - для 2-х гетеродинов и детектора SSB. Правда отмечают его довольно высокий уровень фазового шума, поэтому подходит только для SSB приемника начального уровня. Ссылки у меня нет. Помню, там не было ни схемы, ни прошивки - просили писать на почту.
Подходящий синтезатор на SI5351 можно купить:
https://www.rv3yf.ru/product/sobrannaya ... ki-jlx1602
Но, похоже, его программа предназначена для однодиапазонного приемника и он будет неудобен в работе.
Ролик об этом синтезаторе и АМ-SSB приемнике.
https://www.youtube.com/watch?v=QRVGDfiPaWQ
