uRLC
Сообщение POL35 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3827640#p3827640"]Целый сериал из серии "Может кому пригодится" получается.
Не все распиновки 4052 в таком корпусе одинаковы!
Заменил присланными из ЧиД и все пошло как надо[/uquote]
ранний Китай, что-ли?
Сообщение man_200 »
Сделал для тестирования аппарата такую штуку
Удобно и детали по столу не летают
1, 10, 100, 1000Ом, ну и дальше по линейке. Тоже самое с емкостями и индуктивностями
Если нет эталонных паяйте любые, через 5 - 10 измерений до третьего знака можно все номиналы запомнить
(94.68 КБ) 596 скачиваний
Сообщение Валерьян »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3829793#p3829793"]Сделал для тестирования аппарата такую штуку[/uquote]Делал этот магазин сопротивлений еще для измерителя Некетоса.
(101.04 КБ) 502 скачивания
(100.94 КБ) 374 скачивания
(42.56 КБ) 385 скачиваний
ARG
Сообщение ARG »
Подскажите плиз, вот такой дисплей подойдет? И есть ли разница для работы прибора, как я подключу дисплей, через I2C, или через шлейф?
GFX
Сообщение GFX »
ARG, подойдет, хотя тут не все экраны работают, но нерабочий пока мне никто не прислал, так что риск что не заработает всегда есть. разницы нет, как подключать, на адрес нужно обратить внимание только.
Сообщение TrumPIC »
Таки с экранами бяка.
Сегодня наконец закончил собирать приборчик из набора уважаемого ZuuM-а, тщательно всё проверил, помыл, высушил и начал пытаться прошить.
Пол дня безумного секса с платой, проводами, двумя ST-Link-ами (китайскими) и нифига - нот коннект.
Потом перечитал всю ветку и дошел до переворачивания проводов от программатора. Перевернул - с первой попытки всё зашло. Не знаю, где косяк, на схеме в обозначении или у китайских ST-Link на корпусе в обозначении кто есть CLK, к кто DIO, но таки факт. :dont_know:
После прошивки плата стала включаться, на контактах щупов синус появился. Экран воткнул в четыре отверстия штырями - молчит. Перепробовал все положения резисторов на шилде (2 резистора "0" - 4 адреса). Нифига. Потом вспомнил о стареньком OLEDике узком 0,91" (кажется 128х32) с таким же разъёмом. Втыкаю и вуаля! - пол изображения появилось на экранчике. Верхняя половина экрана.
Вот чего у неработающего экрана на шлейфе написано. Может наведёт на мысли, что это могли китайцы туда влепить. На ардуиновских скетчах оно как то работает (знакомый втыкал). :dont_know:
Буду искать экранчик совместимый, а то как-то пол пути проделал и обидно. Творческие люди эти китайцы - неймётся им..
:cry:
От бобра добра не ищут!©
GFX
Сообщение GFX »
TrumPIC, ссылку на "нерабочий" экран можете дать? На али покупали?
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3834257#p3834257"]Буду искать экранчик совместимый, а то как-то пол пути проделал и обидно. Творческие люди эти китайцы - неймётся им..
:cry:[/uquote]
Брал у этого продавца.Не факт конечно что будут из той же партии.https://aliexpress.ru/item/32777866923. ... 33edhKOnD6
Сообщение TrumPIC »
Брал больше года назад, ссылки уже побились. Но заметил, разницу платы: на рабочих на лицевой стороне от разъёма отходят CLK и DAT на фоне земляной заливки, а на моём наоборот, от GND идет трасса на фоне заливки.
Вторая особенность - в описании лота отсутствует SSD1306. Просто OLED и всё :dont_know:
Последний раз редактировалось TrumPIC Ср апр 29, 2020 21:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котяра »
Брал пол-года назад 1.3" белый на Космодроме. Взлетело сразу. 0.96" брал на prom.ua по 3$ - тоже проблем не было.
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
Сообщение imon220 »
А платы в РФ можно купить у кого-то?
Сообщение willy380 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3834666#p3834666"]А платы в РФ можно купить у кого-то?[/uquote]
У меня есть платы PCB v1.2.1m.
Сообщение TrumPIC »
Кажется нашел отличие.
На старых OLED экранах писали контроллер SS1306, а на новых вот чего:
Сообщение Alex2 »
Просто новый тип экрана с другим контроллером. На момент создания нам попадалось 2 типа экранов, SSD1306, SH1106
под них настроили прошивку. Теперь получается есть еще SSD1315
Сообщение TrumPIC »
Что удивительно, при втыкании в ардуину, они работают одинаково. Как то ж оно распознаёт..
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3834893#p3834893"]Что удивительно, при втыкании в ардуину, они работают одинаково. Как то ж оно распознаёт..[/uquote]Ну китайцы пишут, что "Чип управления: SSD1315 (полностью совместим с SSD1306)" Может дело в скорости я на 400 кгц настраивал, может чуть снизить и заработает, кто ж его знает, нужно в руках его покрутить да настроить, я заказал с али по ссылке Валерьян, придет посмотрю, налажу. Кстати, я начинал портирование на большой экран ILI9341 это кому-то нужно вообще? в смысле забросить или доделать?
Сообщение ZuuM »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3835099#p3835099"]портирование на большой экран ILI9341 это кому-то нужно вообще? в смысле забросить или доделать?[/uquote]
мне интересно. на днях должен прийти новый дисплей под 3.2 дюйма с сенсором, буду пробовать тестовую прошивку
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение TrumPIC »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3835099#p3835099"]Ну китайцы пишут, что "Чип управления: SSD1315 (полностью совместим с SSD1306)" Может дело в скорости я на 400 кгц настраивал, может чуть снизить и заработает, кто ж его знает[/uquote]
Глянул скопом сигналы на работающей "пол экрана 0,91" и на неработающем 0,96". Сигналы одинаковые. Проц общается с ними одинаково, хотя из разного на плате 0,96" подтяжки 10к, на 0,91" 4,7к. Попробовал резисторы заменить - ничего не поменялось.
Слегка смущает форма сигнала. Три уровня. Это линия SDA.
Сообщение Саид »
И мне интересно, давно уже жду под большой экран. Зрение уже слабое, будет удобнее.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3835229#p3835229"]Слегка смущает форма сигнала. Три уровня. Это линия SDA.[/uquote]
Что-то точно не так. Сигналы где-то бьются, есть закорот с какой-то другой цепью. Мой совет, сильную лупу, яркую лампу и ищите!
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
