Мощный лабораторный БП
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Вот одна из схем.
Ну да.. тоже самое.. значит об одинаковом говорим... Уже легче.. :wink:
ничто не мешает увеличить индуктивность скажем раз в 10-50
Увеличением индуктивности, ты автоматически уменьшаешь максимальный выходной ток твоей схемы..
Мы всё-таки пытаемся сделать Лабораторник, а у него диапазон нагрузок - очень широкий..
Выход получается намного ровней, правда, за счет потерь в этом самом железе.
Любой сварочник - преобразователь тока..
Давай уточнимся, мы говорим про Лабораторник или про импульсники "в общем"..
Мя те уже сказал и falkonist говорил, что сделать Лабораторник одноступенчатым и чисто импульсным - не получится..
Если ты это всё-таки сделаешь, то мя всенародно признаю свою неправоту в этом вопросе
и сам те просверлю лырочку в пиджаке для "Нобелевского" ордена...
Сообщение SVS4516 »
Ну вот наспорились, теперь по существу. К сожалению не могу прилепить фото, слишком большие, а на работе сжать нечем. Собирать начну не ранее, чем через две недели, Сейчас, пока, посчитаю схему.
Надо выяснить, какие транзисторы лучше использовать MOSFIT-ы или IGBT-ы, соответственно и тепловые режимы схемы надо расчитать. Деталями запастись надо. В общем время еще есть.
Я говорю про регулируемый импульсный источник напряжения, с возможностью ограничения выходного тока, и достаточно стабильными выходными параметрами. Очень похоже на лабораторный БП, правда?
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Угу.. Очень.. Особенно после фразы из первого поста: Хочется сделать из него мощный лабораторный БП... :)))
Не знаю, какие ты собрался фотки прикреплять.. /или уже можно дырочку сверлить ?../
Что-бы ответить те на вопрос про транзисторы, давай определимся с выходными параметрами и прочим..
Со входом вроде всё ясно, а вот выходные параметры и частоты преобразования напиши.. :tea:
Сообщение SVS4516 »
Фото девайса, который реформируем в БП (трансформатор в корпусе)
С выходными параметрами проще: напряжение выхода 5-50В, выходной ток 0-10А (не удивляйся насчет тока, хочется на напряжениях ниже 30В получать 10А, это ведь не противоречит ЗСЭ).
Чтобы выбрать частоту, нужно знать параметры транзисторов. Управление можно и до 300 кГц разогнать. Усть UPS на 3кВт, посмотрю, может от него транзисторы возьму. В общем тут силой накак, тут подумать надо :roll:
Дырочку колоть пока ранно, но идея мне нравится.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
И напиши ещё тип трансформатора.. если он стандартный, то можно в справочнике посмотреть..
напряжение выхода 5-50В, - хорошо..
выходной ток 0-10А - предположим.. :)
Максимум мя не удивляет, а больше улыбает минимум.. Хорошо, хоть напряжение не от нуля.. :)
:? Хм.. обычно наоборот.. Ну ладно - допустим..
Наверное АРС какой нить.. Да, там много транзисторов, они их любят ставить много..
Посмотри, что там в инверторной части стоит..
тут подумать надо - коронная фраза.. Молодец.. !!! :)))
Про дырку вообще или про то, что не сам её сверлить будешь ? :)))
Часа три назад с удивлением узнал, что сегодня пятница и то, потому, что на Коте обновление в галлерее..
Во заработался.. :))) :))) :))) Настроение весёлое...
Сообщение SVS4516 »
http://www.spm-group.ru/pos.htm?id=712&id_sel=19[url]
Немного похож, только без буковки "А"
А про пятницу- это ты здорово вспомнил. Правда сегодня мебель должны привезти, собирать буду все выходные.[/url]
Сообщение МитяРа »
Посмотрел..
У мя есть что-то похожее, но меньше и на 12 вольт..
И ещё: думаю, что ты немного ошибся, написав в первом посте - Вт..
Там наверное мощность в VA указана, в Вольт-Амперах...
Сообщение SVS4516 »
Да, мощность 300 ВА (42Вх7,1А=298,2), хотя 42В это действующее значение напряжения (мерил цешкой 42,7В) Амплитудное получается 60В. Все, пора домой, ПЯТНИЦАААААААААА :beer:
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516 ..
В выходные немного некогда было, вот отвечаю сейчас..
а) какие транзисторы лучше использовать MOSFIT-ы или IGBT-ы,
IGBT в этой схеме в принципе неприменимы.. /можешь на досуге подумать - почему../ :)
Однозначно MOSFET, при необходимости - параллельно несколько...
б) Управление можно и до 300 кГц разогнать.
Если ты предполагал поставить IGBT, то могу тя огорчить, что на таких частотах они - не работают..
Может мя что-то и упустил в этой жизни, тогда ткни ссылкой, на таких "шустриков"..
Вообще, задирать частоту больше 100кГц имеет смысл, если критичны габариты устройства..
В габаритах можно получить выигрыш, но КПД будет ниже, процентов на 15-18... :tea:
Схему давай, и по ней конкретно и будем разговаривать..
Хотя мя мнение, что сделать чистый импульсник в качестве Лабораторника с такими параметрами - изврат ещё тот... 8)
Сообщение SVS4516 »
Приветствую. Понедельник день тяжелый.
Нижний транзистор- да, а верхний при некоторых условиях (высокое напряжение и ток) может быть и IGBT, правда в нашем случае от него выйгрыша никакого.
Я писал про управление, а не про ключи.
Схему на выходных накидал, правда не все элементы посчитаны. Вечером выложу.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
В нашем случае и от нижнего транзистора тоже выигрыша никакого.. :)
:shock: А ключи разве не от этого "управления" работать должны ?
Выкладывай схему без расчётов.. Может сразу какие мысли появятся...
Сообщение SVS4516 »
Выйгрыш от синхронной схемы как раз достаточно большой. Только при подсчете прямых потерь, без динамики, выйгрыш почти в четыре раза. С учетом динамических потерь, выйгрыш будет меньше, но всетаки будет.
300 кГц- это возможности схемы управления, а насколько их сипользовать зависит от применяемых ключей.
Схему дома рисовал, она на домашнем компе. Приду с работы- выложу.
Сообщение МитяРа »
Мяу SVS4516..
Опять не буду спорить с очередным "общим и непробиваемым постулатом"..
Просто у мя такое ощущение, что ты "нахватался" разных высказываний по теме,
а сообразить, к какому конкретно случаю они относятся - пока не можешь.. :wink: /не всё то золото, что блестит../
Ладно.. подождём... :tea:
Сообщение SVS4516 »
В синхронной схеме априори не может быть КПД ниже, чем в обычной.
Сообщение МитяРа »
Тогда объясни мне, а зачем там нужен нижний транзистор ? :wink: :tea:
Ведь, он даёт "синхронность" схеме и из-за него КПД получается выше..
Сообщение SVS4516 »
Нижний транзистор шунтирует разрядный диод, на котором выделяется достаточно большая мощность. Для диода Шоттки, при Uпр.=0,8В, и токе Iвых= 10А, Рпот=0,8х10=8 Вт, если же шунтировать этот диод FETом с Rds=0.022 Ом Рпот=10^2х0,022=2,2 Вт. Выйгрыш на лицо.
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Все эти общие фразы из рекламных проспектов - понятны.. :)
Диоды Шоттки есть и с меньшим прямым напряжением..
А поясни тогда, вот какую "непонятку":
Диод на схеме включён в "обратку" и этот диод замыкает ток дросселя на обратном ходе ключа..
А нижний транзистор - включён в прямом направлении..
Что он там шунтирует, если ток на обратном ходе идёт снизу-вверх, т.е против проводимости канала ?
Или у нас единичный транзистор уже является управляемым ключём переменного тока
и способен проводить его в любом направлении ?
Сообщение SVS4516 »
Вчера перебирал диоды Шоттки, те что подходят по току и напряжению имеют барьер как раз 0,8В+/-0,05В. Может и есть диоды получше (я в этом не сомневаюсь), но я таких не нашел. Буду искать дальше.
Да, ведь откратый ПТ не имеет на пути И-С PN-переходов. Посути это кусочек полупроводника с N-проводимостью, и в какую сторону течет ток не важно. Главное, чтобы напряжение Uзи было достаточно для полного открывания ключа. Характеристики ПТ по обратному току не нормируются, однако гдето попадался материал, в котором утверждалось, что при низких напряжениях они не хуже, чем при прямом включении.
Сообщение МитяРа »
Для кошаков-эстетов, могу порекомендовать диоды от CREE http://www.icquest.ru/cree.html
http://www.icquest.ru/html/articles/cree_art2.html
или ещё посмотри у IXYS-а, они любят всё супер-пуперское делать..
SVS4516..
Как нет PТ-переходов.. Прям безобразие какое-то творится... :)
Это ещё не говорит о том, что канал полевого транзистора способен проводить туда-сюда..
Почему тогда в ключах переменного тока ставят по два транзистора во встречно-параллельном включении.. :wink:
Вот специально для тя откопал старую темку на твою тему.. /блин, масло маслянное../
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=193990#193990
Сообщение SVS4516 »
Выбираю из этих: http://www.micel.ru/index.php[url]
Магазин на соседней улице стоит.
Чем выше напряжение на истоке, тем ниже напряжение Uзи. Соответственно транзистор перестает работать в ключевом режиме. И если в это время его не шунтировать низким сопротивлением открытого транзистора, то однозначно будет БАХ.
OFF TOP: Во времена моей юности, прочитал гдето о том, что некоторые биполярные транзисторы могут работать если перепутать эмитер и коллектор местами. Проверял на германиевых транзисторах- работают! Правда об усилении можно было забыть, однако сам факт...
