Опознание радиоэлементов
Сообщение Ruzik »
АлександрЛ писал(а):А ваша ссылка- как раз на такие кнопки..
А такие? https://aliexpress.ru/item/4000016781407.html выбрать - высота кнопки 9,5 мм (если высота важна).
Сообщение Igor84 »
В лампе для сушки маникюра по входу КЗ. Причина в 6-ногой микросхеме - КЗ между двумя выводами. На ней написано B6288G. Даташита не нашёл. Но в поиске на Али по запросу "B6288G"находится такое - 20PCS MT3608 3608 B6288 SOT23 SOT23-6 New original:
Т.е., это повышающий преобразователь MT3608? Если так, то можно его заказывать на замену пробитой?
Сообщение Upgrader »
Igor84, нет, это определенно SDB628 :solder:
Даташит вот https://www.uugear.com/doc/datasheet/SDB628.pdf :)
На русском вот https://antenna-dvb-t2.info/show_dcdc.php?id=149 :)))
З.Ы. Совместим ли с MT3608 не знаю, не смотрел. Может одно и то же, надо даташит смотреть.
Сообщение Igor84 »
Upgrader, спасибо! Вот это - оно? Ссылка
Просто смущает, что рядом с названием еще дописано SX1308.
Сообщение 74LS00 »
В pdf выбор ограничен, там только обычные 6 ногие кнопки под плату, они бывают с фиксацией и без и разных размеров, в общем то и вполне доступные. Я видел на али даже кнопки на 12 ног сдвоенные, когдато даже искал подобное, но не знал что они бывают в таком форм факторе. А эта кнопочка под 2 ноги и похоже совсем не для плат.
Ещё раз с картинкой.
Мне нужна кнопка 10мм с бортиком.
То что вы показываете 8мм, это не те кнопки.
не те кнопки бывают даже 5мм, они есть в любом магазине, мне их ненадо.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3835435#p3835435"]Просто смущает, что рядом с названием еще дописано SX1308.[/uquote]
MT3608=SX1308, просто разные производители. И похоже, что и SDB628 - то же самое
По крайней мере, по цоколевке и параметрам из даташитов все совпадает. Да и даташиты на них, как близнецы-братья :)))
Сообщение diesel170 »
Оптопары К1010 и РС817 - одно и то же?
У меня оптопара, на которой написано:
cosmo
1010
817
826
Сообщение wislon »
Здравствуйте!
Не знает ли кто-нибудь, что за диод изображён на картинке по ссылке?
https://www.kupujemprodajem.com/elektro ... ilter_id=0
Пытаюсь восстановить кнопку шуруповёрта Dewalt, на входе стоит эта деталь. Обозначение MA021, с виду как диод. Звонится в обе стороны как 0,2В. Почему-то во всём инете нашёл только в одном месте его, да и то не понятно, что это именно.
Спасибо.
Сообщение K155TM2 »
На сколько вольт этот конденсатор:
На нём наприсано:
U
100pk
CD
Диаметр диска примерно: 12,3 мм
Толщина около: 1,2 мм
Нужен конденсатор ёмкостью 100 пФ, с рабочим напряжением не менее 1000 Вольт.
Сообщение Martin76 »
У этого меньше. Это КД2, 250 или 500 от силы.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="wislon",url="/forum/viewtopic.php?p=3835711#p3835711"]Здравствуйте!
Спасибо.[/uquote]Поставьте шотки туда какой влезет на наибольший ток и напряжение вольт 70-100. :dont_know:
Сообщение Мухнун »
K155TM2 писал(а): Нужен конденсатор ёмкостью 100 пФ, с рабочим напряжением не менее 1000 Вольт.
Из советских керамических К15У-2, КВИ, К15-4, К15-5
Из советских слюдяных или плёночных КСО, СГМ-3, ПОВ
Это всё буквально под ногами, копейки, тем более Ваш номинал/напряжение...
Сообщение Evan »
На заметку : в советских ламповых телевизорах в строчной развёртке стояли конденсаторы КВИ, как раз около 100...150 пф и напряжением 10 кВ.
Смотря куда хотите ставить конденсатор .
К15-4 ( зелёные боченки) для ВЧ цепей ( колебательные контура) не подходят. Их удел - умножители напряжения.
К15-5 ( жёлтые или рыжие "блины" ) хороши как разделительные
( например с анода радиолампы на выходной контур).
Ещё необходимо учитывать температурный коэффициент ёмкости.
Сообщение FraLL »
http://img.radiokot.ru/files/121977/2743j45kxs.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121977/2743j3zypf.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121977/27448jh40a.jpg
Плата лазерного уровня kraftool ll 3d. Воткнули не родной блок питания. Помогите, пoжалyйcта, опознать элемент. Какие характеристики. Маркировка BX8W
Сообщение emaidkd »
У меня шуруповерт Parkside , зарядное устройство на 2,4 ампера , хочу снизит ток зарядки на 1,2 ампера.
На плата зарядки и на плата батарейки находится вот етот чип - LGT8P22А, нет даташит, описание или схема управления .
Нужна помоч.
Что за чип?
(71.69 КБ) 286 скачиваний
(143.01 КБ) 269 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Всего скорее это балансир+ контролоер заряда. Ищи на плате низкоомный резистор шунт и его сопротивление увеличивай в два раза
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Широкая полоска с отверстием, похоже на шунт
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Помогите отыскать что за разъем. Телефон Leagoo m8, сломан разъем тачскрина, смог найти такой телефон с целым разъемом, но что то не могу найти такой в интернете(
Сообщение FraLL »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3837253#p3837253"]Здравствуйте. Помогите отыскать что за разъем. Телефон Leagoo m8, сломан разъем тачскрина, смог найти такой телефон с целым разъемом, но что то не могу найти такой в интернете(
Изображение Изображение[/uquote]
ширину шлейфа укажи и фото контактов на шлейфе. вроде обычный. Пройтись по мастерским в городе и с донора снимут. Если на своих платах найду, поделюсь.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3837253#p3837253"]Помогите отыскать что за разъем.[/uquote]
Этот разъем называется FFC или FPC (зависит от того, сверху или снизу контакты). Цифры после букв обозначают количество контактов и шаг
FraLL, Ширина 3.5мм
Добавлено after 45 minutes 56 seconds:
FraLL, https://aliexpress.ru/item/32863619134.html вот вроде похожее от lenovo k6, xiaomi redmi 1s
Вернуться в «Практика»
