Опознание радиоэлементов
Сообщение Frensis »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3801864#p3801864"]А справа там что у него?[/uquote]
Справа-просто бумажная наклейка. А еще на некоторых кальк. тех времен была просто имитация солнечной панели...
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="rutolya",url="/forum/viewtopic.php?p=3802003#p3802003"]не пойму его маркировку[/uquote]КТ814Г, но это не точно.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение oleg63m »
[uquote="rutolya",url="/forum/viewtopic.php?p=3802003#p3802003"]Здравствуйте!
Вот нашел у себя в закромах такой транзистор, но не пойму его маркировку. Может кто-то подскажет.[/uquote]
кт814г
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
ЭлектроKOT писал(а):А у многим других - только модная по тем временам имитация СП.
Frensis писал(а):Справа-просто бумажная наклейка. А еще на некоторых кальк. тех времен была просто имитация солнечной панели...
У меня есть калькулятор с настоящей солнечной панелью, у которого тоже испортился индикатор - инвертировал цвета и показывает не все сегменты. Причина - перегрев на солнце (оставил его на свету, чтобы подзарядить батарейку). И я тоже хотел бы его восстановить, но не знаю, где взять индикатор, а если найдётся - то как его присоединить.
Есть ещё один, маленький и тоже с СП. Так что не у всех имитация.
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3802313#p3802313"]И я тоже хотел бы его восстановить, но не знаю, где взять индикатор, а если найдётся - то как его присоединить.[/uquote]
Такое обычно не чинится - и индикатор не найти, и шлейф не поменять.
Сообщение Frensis »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3802313#p3802313"]а если найдётся - то как его присоединить.[/uquote]
На моем МК, например, ЖК индикатор соединяется с платой при помощи так называемой контактной полоски из гибкого материала...В этом случае можно поменять индикатор...Такая же контактная полоска есть в китайских тестерах М83х
В моём гибкий шлейф приклеен, переклеить может и получится, но нужен проводящий клей.
Сообщение vicrally »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3801287#p3801287"][uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3800857#p3800857"]Это похоже на керамическую антенну для Wi-Fi или Bluetooth, а может, и GPS.[/uquote]Слишком маленькая, они больше. Ну может блютус как самая херовая.[/uquote]
В навике есть блютуз, так что может и антенна. Если это не связанный со светом элемент, то он больше не интересен. Всем спасибо!
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте радиокоты! Попалась ко мне в руки штука. В раскрытом из двух половинок виде. Мало того, ее какой-то изобретатель еще пытался усовершенствовать, а может переделать под свои какие-то нужды. В общем подскажите пожалуйста, что это за зверек, и что возможно хотел сделать из нее изобретатель:)
Сообщение kentgaryk »
1УТ401А это первый советский операционный усилитель. А сделать изобретатель хотел видимо гиперпространственный транклюкатор аннигиляционного типа! :facepalm: Слава богу у него не получилось! :))
Сообщение лидокорк »
Олегыч1 писал(а):какой-то изобретатель еще пытался усовершенствовать
Это скорее всего камертонный генератор.Такой конструкции я не встречал.Видимо сдох бескорпусной операционный усилитель 740УД3 и его заменили аналогом в корпусе.
Сообщение Phlanger »
Сдаётца мне, я подобные консервные баночки встречал лет тридцать пять назад в какой-то измериловке.
yor
Сообщение yor »
Это какая-то микросборка советского производства, 77 года, подобные были в аппаратуре связи, да мало ли где вообще, в военке тоже.
Сообщение Олегыч1 »
да, при чем она монолитная была. Судя по каемкам ее распиливали чтобы разобрать. металл такой увесистый... Две катушки там с подстроечными сердечниками. Внутри несколько регулировочных микроскопических винтика. Очень подходит под описание камертонного генератора. В отличии от кварцевого генератора, здесь видимо можно подстраивать частоту... Прикольные раньше вещи были.
yor
Сообщение yor »
Да много подо что оно подходит. Почему все упёрлись в этот камертонный генератор? Всё что угодно может быть :-)
А вот что у меня есть, двадцать лет спустя:
Не для опознания, а токмо ради просвещения :-)
Сообщение Стёпа »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3804523#p3804523"]1УТ401А это первый советский операционный усилитель. А сделать изобретатель хотел видимо гиперпространственный транклюкатор аннигиляционного типа! :facepalm: Слава богу у него не получилось! :))[/uquote]1УТ401А это старое название советского ОУ К140УД1А.
К140УД1 это копия ОУ µA702 созданным Робертом Видларом.
Роберт Джон Видлар — американский инженер в области электроники, основоположник схемотехники аналоговых интегральных схем.
У коробочки всего 3 вывода.Всего два проходят через изоляторы,третий соединён с корпусом.У микросхемы вывод 1 минус,вывод 7 плюс.Надо прозвонить какой из этих выводов выходит наружу ,т.к. у такого древнего блочка может быть и минусовое питание.Таким образом найти вывод питания ,корпус поятно где, оставшийся вывод-выход.Напряжение питания у 140уд1а при однополярном питании не более 12 вольт.Генератор должен работать на звуковой частоте,скорее всего будит слышно.
yor писал(а):Почему все упёрлись в этот камертонный генератор? Всё что угодно може
Чем ещё может быть устройство с 3 выводами кроме генератора.
yor
Сообщение yor »
Усилитель, реле времени, фильтр (ФНЧ ФВЧ полосовой режекторный)и прочее и прочее.
Сообщение Frensis »
Помогите опознать радиодеталь с надписью E16G9.
Сообщение Deoptim »
Frensis
Нужна обвязка.
Вернуться в «Практика»
