ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение kot_b »
Понял, спасибо! Буду пробовать.
Добавлено after 46 minutes 50 seconds:
Спасибо ребятки, вы мне очень помогли. У меня стоял резистор 1 ком 1 ногу с землёй а на 2 ю с 16 через 12к подавал +5в. Как только я отсоединил 1 ногу от земли - все заработало.Я запаял туда 1нф кондер. И все пашет. Ура! теперь дальше подключить tgr и т.д. Ещё раз СПАСИБО!
Сообщение 1en2 »
театр абсурда...(ни измерения нельзя было ваши объяснить, ни этот резистор 1К на первой ноге на схеме не нарисован...и получается: что-то паяю, что-то спрашиваю, как-то пока получилось...... :) )
хорошо, что закончился (видимо, до подачи сетевого напряжения)
Сообщение kot_b »
Резистор 1к на 1 ноге - это моя ошибка. Пробовал все что смотрел на аналогичных схемах и забыл его убрать. А 1 нога НЕ должна быть на земле прямо, так как на 2 - около 5 в и усилитель ошибки закрывает выход. На осциллографе я вижу время реакции микросхемы.
Сообщение Arhangel34 »
парни добрый день, такой вопрос, собрал блок питания, расчитывал на 40 вольт тоже, выпайваешь дросель есть 47 вольт запайваешь назад на выходе 28 и еле еле горит 12 вольтовая лампочка на выходе, подключаю лампочку на вход 220 примерно ватт40
(231.88 КБ) 517 скачиваний
Сообщение 1en2 »
На предполагаемые 40 В не надо включать лампочку на 12 В......Лампа в сети не ограничивает вам выходную мощность ???
1К на выходе будет достаточно для проверки через лампу в сети, а потом её надо убирать...
блок без нагрузки чисто 1.5 килоомник на выходе,это получаеться холостой ход,при этом у меня 26 вольт на выходе , а если подключить лампочку то еле еле накал на выходе горит и напряжение падает на 3 вольта,дросель выпаиваю и смотрю напряжение без него 47 вольт это на диодном мосту до дроселя,я не так силен в электрике если честно, Я НА СЧЕТ ЛАМПЫ 220,ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ,А ЕШЕ ПРИ КАЖДОМ ВЫКЛУЧЕНИЙ И ПОТОМ ВКЛЮЧЕНИЙ ПАДАЕТ ЧАСТОТА НА ТРАНЗИСТОРАХ ДОЛЖНА БЫТЬ 45 КИЛОГЕРЦ А ОНА ПОСТОЯНО ПРЫГАЕТ ТО БЫВАЕТ 35 ТО 50 МОЖЕТ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ТАК ДЕЙСТВОВАТЬ ?
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
ЕШЕ ВОПРОСИК А РАЗВЕ ЛАМПОЧКА 220 МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА СЧЕТ ТОКА ВОЗМОЖНО А НА СЧЕТ НАПРЯЖЕНИЯ ?
Сообщение 1en2 »
то, что частота прыгает, видимо, от недостатка питания на 3525....у вас же и на выходе его нет....
Можно было бы микросхему запитать от внешних 12 В и смотреть, что будет на выходе...
запитывал от лабараторника 12 вольт в первые такое вижу выключишь будто микросхема остывает включаешь 33 килогерц и постепенно возрастает до 45 на 45 килогерцах потребление 0.06милиампер я думаю микруха убитенькая но почему вот напряжение есть слабое на выходе не понятно
Добавлено after 1 minute 51 second:
на выходе и так есть и так есть от 220 с лампой 26 на выхде нагрузку не держит от 2х блоков питания 6 вольт один на 12 на микруху 2 на 15
на силу
Сообщение timur21099 »
Уважаемые Спецкоты! Собрал (изучаю тему) 3 блока питания ..все нормально работает(защита конечно это просто не-что..но настроить можно)..
С целью простоты.. да и по зашите от КЗ(как думаю..) конструкции..
Вопрос такой.. А можно ли собрать блок питания по известной в сети схеме сварочного инвертора?
(125.85 КБ) 474 скачивания
... какие минусы?
ПС..блок питания типа лабораторника..чтоб шуруповерт и тд..подключать..для усилителя звука не нужен..
Модератор.. если вопрос не в тему.. УДАЛИТЕ пост.
Сообщение Телекот »
Собрать можно всё, из недостатков нужен высоковольтный транзистор.
спасибо Телекот..как раз он один и есть ...буду пробовать..конечно мощность такая не нужна..трансформатор меньше будет..Подскажите по зашите от кз эта схема лучше спасает ключи... по идее инверт-свар в режиме кз же работает?
Сообщение charchyard »
не... 100...150mOm... коза это залип лехтрода...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
понравилась работа БП из сварки..даже без стабилизации.... напряжение не прыгает..(а в нашей прыгает)
собрал так..
все как у нас (плата на 3525..ключ без трг) в ветке... только горячая часть как в сварке..шикарная осциллограмма...трансформатор е39..на выходе 30..стабилизация стандартная на тл431 ....
ВОПРОС а почему по этой схеме блоки питания не делать?.
Последний раз редактировалось timur21099 Ср май 06, 2020 14:04:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Очередные пара вопросов.
Первый имеет ли значение куда установлен дроссель по выходу, на + линию или на -?
и второй который вводит меня в ступор. В преобразователе типа "косой мост" по выходу установлен диод который во время отсутствия импульса создает цепь для протекания тока нагрузки. А почему тогда в полумостовой схеме обходятся без него? (выпрямление двухполупериодное). В те же моменты дед тайма что происходит? как поддерживается нагрузка?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
1. Значения не имеет.
2. Его роль выполняют основные диоды (во время мёртвого времени они оба открыты), но иногда ставят и дополнительный 3 диод что бы разгрузить основные.
спасибо большое за оперативный ответ!)
спецы вопрос..
Защитный диод..однонаправленный или двунаправленный..для зашиты IGBT.?
из того что было..проверил так 1.5ке18(двунаправленный) на ключ......и однонаправленный 1.5ке400 сток исток.....БП из сварки там 600 вольт(транзистор на 600 вольт..испытание)..при подключении нагрузки(причем если включать в розетку(нагрузка подключена) КЗ не происходит) лампы на 24 вольта 100 ват--- КЗ..ну думаю ВСЕ транзистору..а нет.. спас диод.. прошило его 1.5ке400..
Сообщение KT817 »
Всех с праздником. Меня мучает пара вопросов. Собрал очередной раз блок питания и добрался до проверки защиты. С выпаяным токовым резистором защита работает сразу при запуске. Если впаиваю резистор (18 Ом) то даже от короткого по линии 12В не срабатывает защита. Плату запускаю через развязывающий трансформатор 220В-220В. Может он ограничивает ток? Еще неприятный момент - при подключении стабилизации, откуда-то доноситься гудеж (с ростом нагрузки все громче)
Добавлено after 6 hours 6 minutes 58 seconds:
С защитой разобрался, нужно подольше было в кз держать. Скорее всего конденсаторы отрабатывали (4x2200uF)
Сообщение KT817 »
Со стабилизацией есть еще косяк.
В блоке 2 независимых выхода 12В (по нему стабилизация) и 24В.
Подключение нагрузки к выходу 24В при включенной стабилизации включает защиту. Если аналогично по мощности нагружать 12В линию то блок работает. Если без стабилизации, выход 24В тоже нормально тянет.
Стабилизация выполнена вот так:
Сообщение Телекот »
это мы с вашей ПП должны срисовать схему и потом думать, совсем обнаглели.
