Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
Сообщение SergVi »
vbfbk2020 писал(а):Где-то в "Радио"...
Единственная проблема, на мой взгляд, это перестройка УКВ на новый диапазон...
"Радио" № 2 - 1999, стр. 20.
Проблема-то, может, и единственная, но на практике эта идея почти не реализуема из-за малого коэф. перекрытия у вариометра блока УКВ-ИП (иже с ним). Не забывайте, что у "нашего" диапазона протяженность порядка 8 МГц, а у "буржуйского" - более 20 (!) мГц.
По этому поводу на многих форумах было "сломано немало копий", но, насколько мне известно, ещё НИКТО эту проблему не решил. :)))
Сообщение SergVi »
Ну, мне где-то попадалась идея взять 2 блока УКВ-ИП, один перестроить на нижнюю часть диапазона (88-98 ), другой на верхнюю (98-108 ) и коммутировать по мере необходимости. А если добавить 3-й, не перестроенный, то можно слушать всё. :)) Правда, тут то же масса нюансов и сложностей, особенно с коммутацией и совмещением "по механике".
Вот блоки УКВ-Е (ктр с настройкой КПЕ) перетяжке поддаются лучше. По крайней мере, народ писал, что у них такое получается. Я сам ещё не пробовал, поэтому ничего сказать не могу. Тут, правда, то же есть тонкости. Насколько мне известно, эти блоки выпускались только с ПЧ=8,4 МГц, так что УПЧ от ТВ к нему не "прикошачишь" :)
Сообщение Чебадонов »
Купил детальки для приемника ,трансформаторы и лампы с панельками. Унч выбрал на 6П14П и 6Н3П .Почти собрал сегодня попробую запустить .
Сообщение Geser »
Фото фстудию :)
Еще рано , вот дособеру ,да и вид на навесной монтаж зрелище не для слабонервных :))
Урррррааааааа!!!!! заработало ! Звук супер ,наверное ламповый :)) характерные мягкие верха как в старом приемнике на УКВ . Ну и кайф конечно от первой конструкции на лампах неописуемый!!! Буду делать еще ! уже с самодельным УПЧ .
Буду искать подходящий корпус для следующей конструкции.
DYK
Сообщение DYK »
Схему и фотки в студию :beer: :)))
Сообщение SergVi »
Чебадонов писал(а):Урррррааааааа!!!!! заработало ! ... Буду искать подходящий корпус для следующей конструкции.
С почином! Дальше будет ещё интереснее :)))
Чебадонов писал(а):...да и вид на навесной монтаж зрелище не для слабонервных....
Ну, это вопрос спорный... :tea:
После таких фоток мне даже как то неудобно свое творение тут выкладывать :oops: Но осмелюсь :)) Изображение
Вид на монтаж даже снимать не стал ибо стыдно :oops:
Но в общем и целом мне понравилось! звучание особенно , очень необычно ,даже захотелось к нему CD подключть. Но я решил оставить эту идею на потом ,когда соберу стереоусилитель (начал выбирать схему) .
Вмд снизу выложу когда сделаю печатку для УКВ модуля со стабилизаторами.
И еще просьба ; нет ли у кого переменного резистора с встроенным выключателем на 10кОм или рядом и с длиной вала 50мм ?
(156.88 КБ) 1115 скачиваний
(155.23 КБ) 1112 скачиваний
(150.72 КБ) 1304 скачивания
(142.67 КБ) 1794 скачивания
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
вапрос не патеме
ЭЭЭМ а чем то так звук ламповый вам понравилсяя :music:
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Боюсь прослыть аудиофилом :) но в нем есть что то от звука старой радиолы когда она настроена на укв станцию . Я так думаю что этот эффект от каких то искажений (тембральной окраски) которые привносит любой ламповый оконечник . А может я и ошибаюсь и это только психо-эффект от произведенной работы , ведь получилось же !
Сообщение SergVi »
Нормально-нормально! Всё получится :)) Учитывая возраст приёмника и то, что шасси "подгоняется" под конструкцию, а не наоборот, всё хорошо. И у меня далеко не сразу стало получаться - тут практика нужна. И ещё: довольно тяжело сломать стереотип "печатной платы" и вспомнить про третье измерение :)))
Сообщение МитяРа »
А для ламп, "третье измерение" даже предпочтительнее... :tea:
Тогда прошу объяснить почему навесной монтаж предпочтительней ? там же сплошь и рядом пересечения под разными углами сигналиных проводов а еще хуже параллельные сигнальные провода.
Сообщение Geser »
Суперски выглядит! :) Очень понравилась шкала :)) Довольно гармонично смотрится :)
Сообщение NIMESIS »
Вот теперь я тоже соблазняюсь...
Коробка ламп есть... А опыта нет... Только прочтённый до дыр "юный радиолюбитель".
Кста, а панельки для ламп сейчас реально преобрести-то?
Только в полётах живут самолёты...
As
Сообщение As »
Кстат и, о диапазоне частот... В России, вроде, FM-радиостанции могут использовать только частоты 100-108 мегагерц? Или мои сведенья уже устарели?..
Панелек на рынке навалом почти любых , под распространенные лампы точно есть. Покупать лучше на развале у дедов,намного дешевле,да и ламп у них полно.
Насчет диапазона я точно не знаю так как использовал готовый приемный блок от автомагнитолы. Там по моему от 88 до 108 ФМ и еще есть АМ похоже на СВ, точно не знаю так как этой магнитолы живьем не видел.
Re:
Сообщение Vitus »
Чебадонов писал(а):Тогда прошу объяснить почему навесной монтаж предпочтительней ? там же сплошь и рядом пересечения под разными углами сигналиных проводов а еще хуже параллельные сигнальные провода.
Параллельные сигнальные провода бывают и на печатных платах. При навесном монтаже проще развести проводники кратчайшим путём, что снижает их индуктивность. Также между проводниками находится воздух, что уменьшает между ними ёмкость. Диэлектрик печатных плат ёмкость между проводниками увеличивает, потому как имеет диэлектрическую проницаемость больше воздуха. Также диэлектрик ПП имеет некоторую, хотя и очень маленькую, проводимость. Всё это не критично для обыкновенных конструкций, но имеет значение для высоких частот или очень высокоомных цепей. Поэтому, как обычно, нельзя сказать, что какой-то вид монтажа всегда однозначно лучше. Печатный монтаж гораздо технологичнее при массовом производстве, позволяет создавать красивые конструкции без хитросплетения проводников. Навесной монтаж проще при разовой сборке, правильно спроектированный и реализованный - также может быть красив по-своему.
Сообщение Black_miti »
люди))в ламповой схемотехнике впринцепе разбираюсь! нераз делал усилители..вот пришла идея зделать радиоприёмник ламповый! есть блок укв от радиоллы схему выложил,имеются радиолампы 6н1п,6к4п,6х2п,6н15п,6и1п,6ж52п,6н3п,1ж37б, я думаю их вполнее достаточно! а вот как зделать полноценный приёмник из этого блока укв?сматрел различные схемы радиол,понел что выход блока укв нужно вставлять в лампу 6и1п прально? неукаво незавалялась схемка простинькая или чтонибуть! любой помощи буду благодарен!))
блок укв
(132 КБ) 2014 скачиваний
Последний раз редактировалось Black_miti Чт дек 16, 2010 13:34:14, всего редактировалось 1 раз.
