Приветствую. Не шарю в схемотехнике совсем, но есть задача - и кроме самой себя более не на кого положиться.
Имеется совеЦЦкий трехпрограмный приемник Русь 201. Дюже красивый, жаль выбрасывать. хочу вместо штатного динамика згдш пристроить в него блютуз-колонку , дабы продлить ему жизнь. казалось бы - даже делать почти ничего не надо. кинуть внутрь и готово. Но хочется чтобы пара суровых социалистических кнопок - тоже работали для антуража. В том числе - включение колонки - и регулировка громкости. В колонке SMD кнопки, в приемнике -суровые тумблеры и зубчатая крутилка. Задача - подружить smd датчики с механическими кнопками приемника. Помогите кто чем может.
Выносная кнопка включения и громкости вместо SMD
- (50.09 КБ) 1090 скачиваний
- (122.97 КБ) 1089 скачиваний
Самсусамыч
Re: Выносная кнопка включения и громкости вместо SMD
[uquote="АхАлиса",url="/forum/viewtopic.php?p=3835936#p3835936"]но есть задача - и кроме самой себя более не на кого положиться.[/uquote]
Не могу понять с какой целью парни прикидываются противоположным полом…
По теме: если колонка не разбирается, то управление сделать не получится от кнопок П2К.
Ну а в чём проблема? Припаяйте паралельно контактам SMD кнопок провода, другие концы проводов припаяйте на кнопки П2к приёмника, предварительно удалив из конструкции П2К фиксаторы.АхАлиса писал(а): Но хочется чтобы пара суровых социалистических кнопок - тоже работали для антуража. В том числе - включение колонки - и регулировка громкости. В колонке SMD кнопки, в приемнике -суровые тумблеры и зубчатая крутилка. Задача - подружить smd датчики с механическими кнопками приемника. Помогите кто чем может.Спойлер
Если желаете антуражу, можно переделать регулятор громкости под нажатие кнопок, с переменного резистора снимаете крышку, на ось прикрепляете "флажёк", делаете крепёжную пластину из металла для крепления двух кнопок и переменного резистора, дабы при повороте ручки оси переменника флажёк нажимал на одну или другую кнопку, в зависимости от направления вращения, а при отпускании ручки флажёк с осью и ручкой под действием прудин кнопок возвращались в среднее положение, принцип надеюсь понятен.
Вот к такой кнопке возможно припаять выключатель типа п2к?
- (125.1 КБ) 1558 скачиваний
Самсусамыч
Да. Только не к самой кнопке, а к выводам (дорожкам) от кнопки. Их предварительно зачищают, облуживают и затем припаивают тонкие проводки.
Легко, поддеваете лезвием и снимаете плёнку типа скотча с контактными полусферами, под ними будут контактные площадки в виде пятаков и колец, к ним аккуратно припаиваете тонкие провода.АхАлиса писал(а):Вот к такой кнопке возможно припаять выключатель типа п2к?Спойлер
спасибо за ответы. буду пробовать законтачить и не облажаться )
