Выносная кнопка включения и громкости вместо SMD
Сообщение АхАлиса »
Приветствую. Не шарю в схемотехнике совсем, но есть задача - и кроме самой себя более не на кого положиться.
Имеется совеЦЦкий трехпрограмный приемник Русь 201. Дюже красивый, жаль выбрасывать. хочу вместо штатного динамика згдш пристроить в него блютуз-колонку , дабы продлить ему жизнь. казалось бы - даже делать почти ничего не надо. кинуть внутрь и готово. Но хочется чтобы пара суровых социалистических кнопок - тоже работали для антуража. В том числе - включение колонки - и регулировка громкости. В колонке SMD кнопки, в приемнике -суровые тумблеры и зубчатая крутилка. Задача - подружить smd датчики с механическими кнопками приемника. Помогите кто чем может.
(50.09 КБ) 1137 скачиваний
(122.97 КБ) 1130 скачиваний
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="АхАлиса",url="/forum/viewtopic.php?p=3835936#p3835936"]но есть задача - и кроме самой себя более не на кого положиться.[/uquote]
Не могу понять с какой целью парни прикидываются противоположным полом… :dont_know:
По теме: если колонка не разбирается, то управление сделать не получится от кнопок П2К.
Сообщение gsmart »
АхАлиса писал(а): Но хочется чтобы пара суровых социалистических кнопок - тоже работали для антуража. В том числе - включение колонки - и регулировка громкости. В колонке SMD кнопки, в приемнике -суровые тумблеры и зубчатая крутилка. Задача - подружить smd датчики с механическими кнопками приемника. Помогите кто чем может.
Ну а в чём проблема? Припаяйте паралельно контактам SMD кнопок провода, другие концы проводов припаяйте на кнопки П2к приёмника, предварительно удалив из конструкции П2К фиксаторы.
Если желаете антуражу, можно переделать регулятор громкости под нажатие кнопок, с переменного резистора снимаете крышку, на ось прикрепляете "флажёк", делаете крепёжную пластину из металла для крепления двух кнопок и переменного резистора, дабы при повороте ручки оси переменника флажёк нажимал на одну или другую кнопку, в зависимости от направления вращения, а при отпускании ручки флажёк с осью и ручкой под действием прудин кнопок возвращались в среднее положение, принцип надеюсь понятен.
Сообщение АхАлиса »
Вот к такой кнопке возможно припаять выключатель типа п2к?
(125.1 КБ) 1600 скачиваний
Самсусамыч
Да. Только не к самой кнопке, а к выводам (дорожкам) от кнопки. Их предварительно зачищают, облуживают и затем припаивают тонкие проводки.
Сообщение gsmart »
АхАлиса писал(а):Вот к такой кнопке возможно припаять выключатель типа п2к?
Легко, поддеваете лезвием и снимаете плёнку типа скотча с контактными полусферами, под ними будут контактные площадки в виде пятаков и колец, к ним аккуратно припаиваете тонкие провода.
Сообщение АхАлиса »
спасибо за ответы. буду пробовать законтачить и не облажаться )
Вернуться в «Практика»
