Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Wladimir_TS »
В опрос у меня таковой - есть некоторое устройство (нагреватель с терморегулятором) - оно питаясь от 220 имеет по входу 2 предохранителя по одному в каждом проводе. Но вот нужно его доработать, а места на задней стенке нет - единственный вариант - удалить один из предохранителей. Но вот поставили-то из парой не спроста. Вот какой в этом смысл.
Сообщение Телекот »
Всё нагреватели имеют повышенную опасность.
К примеру если пробьёт нагревательный элемент на массу и в помещении нет устройстве защиты то сгорит один из предохранителей на котором в данный момент была фаза.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3832289#p3832289"][Тут самое сложное - неизвестно, сколько банок зарядятся раньше остальных.[/uquote]
Картина проясняется… :) я полагал, что Вы занимаетесь восстановлением аккумуляторов… как уже поправил Ivanoff-iv банка у свинца это 2 В. Что касается расчёта… рассчитывайте по максимальному току и возможному падению напряжения на данном балансире…
Всего их будет 18, каждая на 12 Вольт. Секции балансира думаю настроить на 13,7 В, а заряжать батарею от стабилизированного источника 240 В.
При применении столь большого количества акумов, Вам придётся контролировать напряжение на каждой батарее не только при заряде, но и при разряде. При заряде контроль возьмут на себя балансиры, а при разряде кто? Необходимо сделать устройство которое будет выдавать звуковой сигнал при подходе к критическому значению напряжения на каждом аккумуляторе, чтобы выявить деградированную батарею.
То есть, на каждую банку по 13,3 В.
Вот это правильно…. Это если планируется батарею держать в буферном режиме. :) Но намного лучше (больше срок службы), батарею заряжать циклически снимая напряжения после полного заряда. Но тут как известно долговечность зависит лишь от «правильного» (без «кипения») алгоритма заряда. Важнейшим моментом из которого – это алгоритм определения окончания заряда. В противном случае буферный режим с напряжением 13,2…13,3 В на батарее предпочтительней. :beer:
Сообщение Игорь Н »
Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В — к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы. Нормальным напряжением считается 14.0-14.2В. От чего умрёт ваша батарея выбирать вам! (Идея соединить последовательно 18 аккумуляторов, честно говоря бредовая)
Сообщение Телекот »
интересно сколько будет стоить такая система, а если батарейки БУ то во сколько обойдётся её обслуживание. :)) по моему лучше бесперебойник обыкновенный.
Сообщение Игорь Н »
Однозначно бесперебойник обычный лучше, ибо цена 4х аккумуляторов по 100а ((4х12)х100= 4800Вт.) для бесперебойника будет дешевле чем 18 по 22.2А ((18х12)х22.2+4800вт.)
Да и обслуживать 4 аккумулятора проще чем 18.
Самсусамыч
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3832469#p3832469"]Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В — к перезаряду,[/uquote]
Вы про буферный режим заряда?
Сообщение astrahard »
Не знаю где спросить, но кто пользуется Микрокап 9 для моделирования ИИП? Нашел там UC1846 (UC3846) кто пробовал эту модель. Еще вопрос, в описании UC3846 есть фраза 500-mA (Peak) Totem-pole Outputs как правильно перевести Totem-pole? причем тут Totem? да еще pole?
Последний раз редактировалось astrahard Пт апр 24, 2020 17:22:56, всего редактировалось 1 раз.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение Игорь Н »
Самсусамыч
Да про буферный, 14.0 будет самый оптимальный.
13.2 - 13.3 это вредный режим эксплуатации аккумулятора.
(30.7 КБ) 169 скачиваний
Последний раз редактировалось Игорь Н Пт апр 24, 2020 17:25:01, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3832662#p3832662"]Да про буферный, 14.0 будет самый оптимальный.
13.2 - 13.3 это вредный режим эксплуатации аккумулятора.[/uquote]
Стесняюсь спросить… на чём основываются Ваши утверждения? И для какого типа аккумулятора данное утверждение?
Я голосую за 13,7 В.
Самсусамыч
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3832662#p3832662"]Вложения:[/uquote]
Я так и думал… :)) типа так написано… :))) видите ли на сарае тоже написано …, а откроешь дверь, там дрова лежат. :roll: При том что Ваш «оптимальный» совет противоречит даже вашей таблице в которой нельзя поднимать напряжение выше 13,8 В. Вы уж определитесь что считать за истину – Ваши 14,0 или значения из таблицы. Я так понимаю, Вы лично данной проблематикой не занимались и весь Ваш «опыт» основывается лишь на чтении подобных таблиц из тырнета. :) Подобная таблица для того, чтобы заводы по производству аккумуляторов не простаивали. 8)
Сообщение Игорь Н »
Самсусамыч
Тебя устраивает 13.2 - 13.3? устанавливай для себя эти значения. На моём бесперебойнике 14.0 стоит на 8 лет хватило. А так что написано на заборе и что за ним лежит можно бесконечно спорить, мне на это время жалко тратить!
Самсусамыч
С рекомендуемыми значениями (13,6 – 13,8 В), аккумуляторы «живут» 3 – 4 года (пластины – «труха»), с напряжением 13,2 – 13,3 В аккумы «живут» не менее 7 лет. 8 лет при 14.0 – не рассказывайте сказки… впрочем не важно – кто в теме тот поймёт. :)
Сообщение diesel170 »
Ivanoff-iv писал(а):только поправлю: по 13,3в на каждую батарею, а не банку... (банка, это около 2в)
Так точно, я для простоты обозвал "банкой" мелкую батарею. Наверное, лучше называть "секция", чтобы не было путаницы.
Ivanoff-iv писал(а):а вот про балансир: допустим он не даст слабой банке кипеть и быстро деградировать (похвально), но когда придёт пора отдать накопленную энергию он этой банке не помощник
Самсусамыч писал(а):При применении столь большого количества акумов, Вам придётся контролировать напряжение на каждой батарее не только при заряде, но и при разряде. При заряде контроль возьмут на себя балансиры, а при разряде кто?
Да, вот этот момент придётся продумать. Наверное для начала пожертвую парой миллиампер и подключу к каждой секции цепочку из светодиода, резистора и стабилитрона на 8 В.
Игорь Н писал(а):Однозначно бесперебойник обычный лучше, ибо цена 4х аккумуляторов по 100а ((4х12)х100= 4800Вт.) для бесперебойника будет дешевле чем 18 по 22.2А ((18х12)х22.2+4800вт.)
"Батарейки" одни из самых мелких - по 1,2 А*ч. Не сильно дорогие.
Уже есть запасной проект: перевести БППК на работу от 24 В, соответственно в батарее будет только две секции. Есть форум, где обсуждалась переделка на 12 В (для подключения в авто). Прочитал его от корки до корки, в принципе, ничего особо сложного, БП уже купил и начал потихоньку переделывать.
Если часть секций теперешней батареи передохнет, просто переподключу оставшиеся на 24 В.
А зачем и как их обслуживать, они же герметичные?
Сообщение Вячеславslv »
Блн, я один это вижу:
Самсусамыч писал(а): видите ли на сарае тоже написано …,а откроешь дверь, там дрова лежат...
Игорь Н писал(а): А так что написано на заборе и что за ним лежит...
? :facepalm:
Самсусамыч
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3832733#p3832733"]Наверное для начала пожертвую парой миллиампер и подключу к каждой секции цепочку из светодиода, резистора и стабилитрона на 8 В.[/uquote]
Можно и так, а можно девайс с дополнительными мультиплексорами изготовить на какомнить МК. С информацией на дисплее... :)
Тогда вообще круто получится! 8)
Сообщение musor »
еще раз на пром изделиях ни свиней не шелочь не балансируют(возмите теже АТС и БС) если начинае разбег банки дохнуть меняют акум!!! безжадлсчтно это в связи и автоматике и сигнално пожарной технике!!!
не надо говорить что дорого -штраф намного дороже будет...
а вот на жд и там где юзают погрузчики акум наброан из кучи ольделнвх жирных банок соединеных на гайках перемычками из освинцованой меди(для свиней) или из никеля для НК/ЖН периодически по графику меняют электролит и моют банки -для этого ессть акумуляторный цех
проблемную(ые) банку меняют новыми и проводят ктц
никто нигде не ставит балансиры
это делают тока для лития и то не всегда например акумы 2S от тети сони для камер не имеют никаких балансироф внутри -банки отобраны идеално при сборке и сткареют одинакова если разбежались пора менять акум... тоже и с ноутами толка там ХОТЬ есть балансир он не спасает ка правло 2 банки дохнут ранше...и умный контролер сразу лочит батарейку
Самсусамыч
Программы для МК пишите?
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3832755#p3832755"]по графику меняют электролит и моют банки -для этого ессть акумуляторный цех
проблемную(ые) банку меняют новыми и проводят ктц[/uquote]
Правильно! За неимением всего выше сказанного ставят балансиры… :))
