Блок питания зарядки телефона
Сообщение Xatrix »
есть такой блок питания. схему рисовал по плате, поэтому возможны ошибки, но я несколько раз проверял.
на плате как-то странно подключен С4. он действительно должен быть подключен плюсом на массу?
на выходе БП около 6,7В. я так понимаю для увеличения напряжения до 15-20в без перемотки вторички трансформатора не обойтись... повлечёт ли это изменениями в "горячей" части блока питания? R7 по любому придётся подымать до 2кОм..
Power.pdf
(98.7 КБ) 258 скачиваний
Сообщение Телекот »
Действительно.
D6 скорее всего стабилитрон.
В горячей части не чего изменять не нужно.
При перемотке нужно соблюдать чередование обмоток как было в оригинале.
Сообщение ceramicmail »
Похоже все правильно, типовая схема (http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1498):
Конденсатор включен как надо, и уж точно не "плюсом на массу".
R7, что-бы сохранить тот-же уровень преднагрузки, надо хотя-бы до 6кОм увеличивать, при 20В выходного напряжения.
Сообщение Xatrix »
набросал плату блока питания вместе с нагрузкой. всё на одной плате. правильно ли я всё развёл? я так понимаю нагрузочный резистор не нужен, если реальная нагрузка всегда будет подключена к БП?
думаю нагрузка на БП будет не более 50-100мА...
kr5001gp1.pdf
(190.21 КБ) 147 скачиваний
(218.03 КБ) 167 скачиваний
(198.25 КБ) 178 скачиваний
5001GP1.zip
(10.22 КБ) 145 скачиваний
Сообщение vertigo »
Не очень удачная схема для повторения, лучше возьмите за основу маломощный блок питания-"дежурка" по схеме Старичка, тот что на полевом транзисторе. Неубиваемая вещь, и отлично работает
Сообщение Телекот »
Если уже брать другую схему то явно не автогенератор, есть же куча схем на одной микросхемке и и нескольких деталек навеса. И проще и надёжней, и стабилизация есть.
Сообщение Xatrix »
КР5001ГП1 это двухтональный звонок. Начинает пиликать сразу при подаче напряжения. Её можно также использовать для дверного звонка. Кнопка на звонке коммутирует 220В, поэтому большую часть времени плата будет полностью обесточена.
Я вот думаю, разве текущий блок питания не сможет выдать 18В на каких-то 5-10 секунд?
А найдётся ссылка на схему? Я что-то не могу найти такой девайс.
Сообщение vertigo »
Телекот писал(а):Если уже брать другую схему то явно не автогенератор, есть же куча схем на одной микросхемке и и нескольких деталек навеса. И проще и надёжней, и стабилизация есть.
Есть конечно, VIPer22A, OB2530/5/6/8, FSDM311, ICE2B0265, AP8012 и т.п., но для малых мощностей мне больше старичков блокинг нравится, он тоже со стабилизацией и защитой
Xatrix писал(а): А найдётся ссылка на схему? Я что-то не могу найти такой девайс.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2636531
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3836343#p3836343"]КР5001ГП1 это двухтональный звонок.
Я вот думаю, разве текущий блок питания не сможет выдать 18В на каких-то 5-10 секунд?[/uquote]
:facepalm:
Вы бы ещё киловаттный БП применили бы.... :facepalm:
У этой микросхемы МАКСИМАЛЬНЫЙ потребляемый ток- 18 миллиампер!!!!!!
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr5001gp1.pdf
Там конденсатора в 0,1 мкФ будет достаточно, а целый импульсный БП мощностью целых пять ватт.. :facepalm: У неё потребление 0,4 ватта максимум..
В ПДФ- нике есть схема использования в качестве "звонка" в телефоне-
только в телефонной линии 120 вольт и 25 герц..
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):но для малых мощностей мне больше старичков блокинг нравится
Тот же самый VIPer22A до 20вт, нормальная мощность. В большинстве случаев и половины хватает.
Сообщение Xatrix »
даташит на эту микросхему я выложил в посте с платой. там лучше качество и все дорожки на месте.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3836348#p3836348"]Там конденсатора в 0,1 мкФ будет достаточно, а целый импульсный БП мощностью целых пять ватт.. :facepalm: У неё потребление 0,4 ватта максимум..[/uquote]
конечно здесь можно использовать и обычный последовательно подключённый конденсатор 0.22-0,33мкФ 630В с резистором, но по мне лучше, чтобы нагрузка была гальванически отвязана от фазы. так и безопаснее и "на душе спокойнее"... :)
Сообщение musor »
какой в этом тайно-саакралный смысл если кнопка комутирует фазу 230ва???? вы чтото забыли сказать?например что в работающй звонок можно лазить руками? любой сетевой звонок кроме низковолтникоф имет узлы под опасным напряжением но нормално звонок закрыт корпусом из диэлектрикоф и все токолведущие узлы внутри да и вешщается он обычно высокор что исключаеет случайное прикосновение
вотесли кнопка стоит уже после этогоACDC по холодной стороне дело другое
я б на сеть применил баластный резистор ~15к и кондер на 630в 0.22uF
похожие импортные ципки вместе с обьвязью выпиливал болгаром из плат старых тел и применял по назначению замениф пару деталек -прям от сети юзал и механические звонки от тел онги даже приятне звонят если настроить правилно-обязателен и резистор и кондер впослед!!! и не превышайте ток зенера в чипе!! иногда снаружи ставят дискрет на 24-27в мощный тогда похрен на параметры баласта
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3836701#p3836701"]можно использовать и последовательно подключённый конденсатор 0.22-0,33мкФ 630В с резистором, но по мне лучше, чтобы нагрузка была гальванически отвязана от фазы. так и "на душе спокойнее"... :)[/uquote]
Тогда вот:
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-12v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-0.7-12v
И не надо мучить питальник от сотика..
Ещё можно поискать трансформатор от "беспроводного" телефона, сейчас их выкидывают кучами, а там, обычно, трансформаторный БП, чаще всего- как раз с 12-ти вольтовым трансформатором.. - после выпрямителя получите нужные вам 15,5~20 вольт..
Сообщение Xatrix »
понятно. отложим в сторону эту микросхему..
решил ради интереса перемотать трансформатор зарядки под 15В. Аккуратно разобрал, смотал вторичку. Она была сверху намотана. Всего было 13 витков на 6,5В. Взял немного тоньше провод и намотал около 30 витков. мотал в том же направлении, что и родная. После чего склеил. В схеме заменил резистор на выходе на 5,6кОм и электролит на 100мкФ 25В вместо 220мкФ 10В.
Подключал в розетку через лампочку. Лампочка не светилась, а на выходе 15В. Но через 2-3 секунды напряжение падает до 0 и начинает греться 5,6кОм резистор на выходе. Попробовал поставить резистор с бОльшим сопротивлением, но всё также. Я как-то неправильно собрал этот трансформатор?
В трансформаторе видел наклейку для зазора. Она осталась на месте.
Сообщение Martin76 »
Выходной диод конечно же стоит родной 5819 на 40В? Он там и так без запаса. При увеличении выходного напряжения его тоже нужно менять на более высоковольтный, вольт на 100 хотя бы.
Сообщение Xatrix »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3839312#p3839312"]Выходной диод конечно же стоит родной 5819 на 40В?[/uquote]
да, оставил родным. есть SBYV27-200.
Если этот подойдёт, то поставим его. резистор на выходе стоит на 18кОм.
Добавлено after 18 minutes:
как ни странно - помогло. напряжение теперь 16,8В и никуда не девается. при выключении уменьшается плавно, а не сразу в 0, как в прошлый раз.
Странно, вроде как только 15В на выходе, а диод на 40В. А оказывается надо ещё больше ставить.
Ну так диод пробивался. При увеличении витков вторички, увеличивается напряжение, прикладываемое к диоду на прямом ходу. Было например 20В + 6В на выходе, а стало в 30/13 раз больше на прямом + 15 на выходе.
