есть такой блок питания. схему рисовал по плате, поэтому возможны ошибки, но я несколько раз проверял.
на плате как-то странно подключен С4. он действительно должен быть подключен плюсом на массу?
на выходе БП около 6,7В. я так понимаю для увеличения напряжения до 15-20в без перемотки вторички трансформатора не обойтись... повлечёт ли это изменениями в "горячей" части блока питания? R7 по любому придётся подымать до 2кОм..
Действительно.
D6 скорее всего стабилитрон.
В горячей части не чего изменять не нужно.
При перемотке нужно соблюдать чередование обмоток как было в оригинале.
Похоже все правильно, типовая схема (http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1498):
Конденсатор включен как надо, и уж точно не "плюсом на массу".
R7, что-бы сохранить тот-же уровень преднагрузки, надо хотя-бы до 6кОм увеличивать, при 20В выходного напряжения.
набросал плату блока питания вместе с нагрузкой. всё на одной плате. правильно ли я всё развёл? я так понимаю нагрузочный резистор не нужен, если реальная нагрузка всегда будет подключена к БП?
думаю нагрузка на БП будет не более 50-100мА...
Не очень удачная схема для повторения, лучше возьмите за основу маломощный блок питания-"дежурка" по схеме Старичка, тот что на полевом транзисторе. Неубиваемая вещь, и отлично работает
Если уже брать другую схему то явно не автогенератор, есть же куча схем на одной микросхемке и и нескольких деталек навеса. И проще и надёжней, и стабилизация есть.
КР5001ГП1 это двухтональный звонок. Начинает пиликать сразу при подаче напряжения. Её можно также использовать для дверного звонка. Кнопка на звонке коммутирует 220В, поэтому большую часть времени плата будет полностью обесточена.
Я вот думаю, разве текущий блок питания не сможет выдать 18В на каких-то 5-10 секунд?
А найдётся ссылка на схему? Я что-то не могу найти такой девайс.
Телекот писал(а):Если уже брать другую схему то явно не автогенератор, есть же куча схем на одной микросхемке и и нескольких деталек навеса. И проще и надёжней, и стабилизация есть.
Есть конечно, VIPer22A, OB2530/5/6/8, FSDM311, ICE2B0265, AP8012 и т.п., но для малых мощностей мне больше старичков блокинг нравится, он тоже со стабилизацией и защитой
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3836343#p3836343"]КР5001ГП1 это двухтональный звонок.
Я вот думаю, разве текущий блок питания не сможет выдать 18В на каких-то 5-10 секунд?[/uquote]
Вы бы ещё киловаттный БП применили бы....
У этой микросхемы МАКСИМАЛЬНЫЙ потребляемый ток- 18 миллиампер!!!!!! https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr5001gp1.pdf
Там конденсатора в 0,1 мкФ будет достаточно, а целый импульсный БП мощностью целых пять ватт.. У неё потребление 0,4 ватта максимум..
В ПДФ- нике есть схема использования в качестве "звонка" в телефоне-
только в телефонной линии 120 вольт и 25 герц..
даташит на эту микросхему я выложил в посте с платой. там лучше качество и все дорожки на месте.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3836348#p3836348"]Там конденсатора в 0,1 мкФ будет достаточно, а целый импульсный БП мощностью целых пять ватт.. У неё потребление 0,4 ватта максимум..[/uquote]
конечно здесь можно использовать и обычный последовательно подключённый конденсатор 0.22-0,33мкФ 630В с резистором, но по мне лучше, чтобы нагрузка была гальванически отвязана от фазы. так и безопаснее и "на душе спокойнее"...
какой в этом тайно-саакралный смысл если кнопка комутирует фазу 230ва???? вы чтото забыли сказать?например что в работающй звонок можно лазить руками? любой сетевой звонок кроме низковолтникоф имет узлы под опасным напряжением но нормално звонок закрыт корпусом из диэлектрикоф и все токолведущие узлы внутри да и вешщается он обычно высокор что исключаеет случайное прикосновение
вотесли кнопка стоит уже после этогоACDC по холодной стороне дело другое
я б на сеть применил баластный резистор ~15к и кондер на 630в 0.22uF
похожие импортные ципки вместе с обьвязью выпиливал болгаром из плат старых тел и применял по назначению замениф пару деталек -прям от сети юзал и механические звонки от тел онги даже приятне звонят если настроить правилно-обязателен и резистор и кондер впослед!!! и не превышайте ток зенера в чипе!! иногда снаружи ставят дискрет на 24-27в мощный тогда похрен на параметры баласта
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3836701#p3836701"]можно использовать и последовательно подключённый конденсатор 0.22-0,33мкФ 630В с резистором, но по мне лучше, чтобы нагрузка была гальванически отвязана от фазы. так и "на душе спокойнее"... [/uquote]
Тогда вот: https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-12v https://www.chipdip.ru/product/tpk-0.7-12v
И не надо мучить питальник от сотика..
Ещё можно поискать трансформатор от "беспроводного" телефона, сейчас их выкидывают кучами, а там, обычно, трансформаторный БП, чаще всего- как раз с 12-ти вольтовым трансформатором.. - после выпрямителя получите нужные вам 15,5~20 вольт..
понятно. отложим в сторону эту микросхему..
решил ради интереса перемотать трансформатор зарядки под 15В. Аккуратно разобрал, смотал вторичку. Она была сверху намотана. Всего было 13 витков на 6,5В. Взял немного тоньше провод и намотал около 30 витков. мотал в том же направлении, что и родная. После чего склеил. В схеме заменил резистор на выходе на 5,6кОм и электролит на 100мкФ 25В вместо 220мкФ 10В.
Подключал в розетку через лампочку. Лампочка не светилась, а на выходе 15В. Но через 2-3 секунды напряжение падает до 0 и начинает греться 5,6кОм резистор на выходе. Попробовал поставить резистор с бОльшим сопротивлением, но всё также. Я как-то неправильно собрал этот трансформатор?
В трансформаторе видел наклейку для зазора. Она осталась на месте.
Выходной диод конечно же стоит родной 5819 на 40В? Он там и так без запаса. При увеличении выходного напряжения его тоже нужно менять на более высоковольтный, вольт на 100 хотя бы.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3839312#p3839312"]Выходной диод конечно же стоит родной 5819 на 40В?[/uquote]
да, оставил родным. есть SBYV27-200.
Если этот подойдёт, то поставим его. резистор на выходе стоит на 18кОм.
Добавлено after 18 minutes:
как ни странно - помогло. напряжение теперь 16,8В и никуда не девается. при выключении уменьшается плавно, а не сразу в 0, как в прошлый раз.
Странно, вроде как только 15В на выходе, а диод на 40В. А оказывается надо ещё больше ставить.
Ну так диод пробивался. При увеличении витков вторички, увеличивается напряжение, прикладываемое к диоду на прямом ходу. Было например 20В + 6В на выходе, а стало в 30/13 раз больше на прямом + 15 на выходе.
