Сообщение uldemir »
Уже не помню. Думаю, пару месяцев. И у меня не ИГП, а br12261. Изредка, конечно, бывает, что вытаскиваю с полочки и включаю - еще живые.
Сообщение SLvik »
Пару месяцев маловато конечно, я свои дольше гонял.
Я тут вспомнил что у меня калькулятор Cannon есть, дай думаю глану как там и что.
Открыл, стоит 12ти разрядный индикатор H1833C а управляют им 3 микросхемы.
Две 6272 на аноды и одна под катоды 6249 - стоят просто вот эти номера никаких букв нет.
Катодные резисторы 7шт 39к.
Напруги не мерил, неохота разбирать полностью.
Все анодные ключи в микросхемах 6272, тогда ещё ничего планарного небыло.
Сообщение salarm »
подскажите, где можно достать неоновые лампочки в разделители, колбы ? ИН2?
(Украина)
Сообщение Femto »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3835073#p3835073"]подскажите, где можно достать неоновые лампочки в разделители, колбы ? ИН2?
(Украина)[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/32345952733.html
https://skylots.org/6461425986/
https://www.olx.ua/obyavlenie/lampa-neo ... 98c0d93f71
В первом случае будут 2 точки, а во втором и третьем одна точка, но свечение лампы через торец баллона, решайте сами.
Сообщение ala-a-din »
Volodya_Tver, скажите платы дошли до вас, я сегодня забрал свои оплаченные 1го апреля?
Сообщение Volodya_Tver »
ala-a-din, Нет, висят в Поднебесной на таможенном оформлении. На сайте отслеживания что то с датами непонятное творится:
СпойлерИнформация о трек-коде: RU*******12HK
02.05.2020 17:07:29 [4PX Express]
Получена информация о почтовом отправлении
23.04.2020 03:10:45 [Почта России]
Данные от торговой площадки получены
Таможенное декларирование
Китай 518000
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение kollaider »
https://www.youtube.com/watch?v=qjcSmz3 ... e=youtu.be
Попытка сделать часы не выходя из дома. Аттини26, три микросхемы 176 серии. Сейчас используются ключи самой панели. Кусок макетки вырезал в размер индикатора, постепенно распаяются ключи и оформится в готовый прототип.
Реализованы только часы с календарём. Три варианта отображения. Применение К176ИД2 лишило возможности поставить дефисы между цифрами как у SlVik. Два режима с десятыми секунды и одна "спокойная" версия. Без мельтешни. Электронная коррекция точности хода с сохранением константы в еепром. Высокое получается шимом таймера с п-регулированием. Собственно время считается по одному из таймеров от системного клока. Поэтому режим сна - idle, очень прожорливый. Примерно 4 ма. Поставил аккумулятор от древней материнки на 80 мач. В обычном режиме потребление 400ма по 5 вольтам. Осталось несколько байт свободного места для кода и один неиспользованный пин. Возможно что-нибудь придумается позже.
Готов выложить желающим повторить схему и прошивку. Но это на очень трудолюбивого кота. Распаять 16 верхних ключей....
Перезалил прошивку, исправил один косяк. Длинное нажатие сократил до 2 секунд.
Tiny26_igp-17_v2.hex
(5.39 КБ) 188 скачиваний
igp-17.pdf
(217.59 КБ) 217 скачиваний
Сообщение 423958025 »
Ура.годнота подъехала.только уже все игп продал и часы у косбо взял.
Сообщение salarm »
развожу плату под ИН-18...
Цанги под эти индикаторы делают из штырьков разъема DSB-25F верно ?
( https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 22967.html )
подскажите диаметр отверстия, под штырьки, на плате какой должен быть?
может есть возможность сделать фотку контакта на линейке?
Надо делать что-то серьезное на таких индикаторах. Напрашивается температура, будильников куча, прочие плюшки. Тесно в 2 кб. Только из-за красоты дисплея затеялся.
Сообщение Femto »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3836707#p3836707"]развожу плату под ИН-18...
может есть возможность сделать фотку контакта на линейке?[/uquote]
Посмотрите в сторону гиперболоидных контактов https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p2581981
Сообщение salarm »
просто находка... Спасибо! из того что можно купить https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 08907.html
подскажите, диаметр на плате под них 1.9 мм нормально будет?
Сообщение Ян »
Диаметр впаиваемой части 1,8мм. Так что 1,9мм нормально. Я делал 1,8мм и никаких проблем не было, вставлялись легко.
Сообщение Femto »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3836758#p3836758"]просто находка... Спасибо! из того что можно купить https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 08907.html
подскажите, диаметр на плате под них 1.9 мм нормально будет?[/uquote]
Всё-таки там диаметр чуть-чуть больше 1.8 мм, если плату сами делать будете, то норм, а вот если заказывать, лучше 1.9 мм сделать, контакт будет двусторонний с металлизацией. По вашей ссылке норм цена за разъём.
Сообщение Ян »
Я на заказанной плате делал 1,8, проблем не возникло. Но 1,9 наверно лучше. Если запаивать контакты надетыми на выводы, слегка скомпенсируется неточность расположения выводов.
Сообщение monoton »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3831475#p3831475"]есть одна лампа - цифры розовят , неполноценно светятся индикаторы, замечается подмигивание - такую лампу можно восстановить?[/uquote]
У меня в часах стояла такая лампа (ИН-14), свечение в какой-то момент приобрело ярковыраженный розовый оттенок, низ цифр моргал или вообще не горел (можно было "прожарить" повышенным током, и тогда некоторое время после этой процедуры цифры загорались целиком). Вроде бы, разгерметизация и очевидно под замену.
Но, когда я переделывал часы и перенес те же самые лампы на новую плату (и дефектную тоже, запасной не было), та же самая лампа внезапно через несколько дней перестала розовить, стала загораться полностью, цифры теперь горели по всему своему периметру и оранжевым светом, и вообще лампа стала неотличима от остальных.
Интересно, почему так произошло?
Неаккуратный монтаж в старом варианте часов, при пайке возникли какие-то механические напряжения у этой лампы, которые обусловили нарушение герметизации? А теперь, в новых часах, их нет, разгерметизация каким-то образом в силу этого исчезла и лампа вернулась к нормальному функционированию, а воздух внутри был поглощен таблеткой? Мне только такой вариант приходит в голову.
Сообщение AirCat »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3836708#p3836708"]Надо делать что-то серьезное на таких индикаторах. Напрашивается температура, будильников куча, прочие плюшки. Тесно в 2 кб. Только из-за красоты дисплея затеялся.[/uquote]
Может быть куча будильников не обязательна, термометр пригодился бы, а лучше 2, внутренний и внешний, как показала практика регулировка яркости очень желательна. У меня есть такая же платка с двумя индикаторами, я бы даже поступился своими принципами и уже почти готов одним индикатором повторить проект на микроконтроллере, а не на рассыпухе :) Так что ждём окончания самоизоляции и полноценного проекта от Вас :) ЗЫ 16-тью верхними ключами нас не напугать, и не такое исполняли :)))
Последний раз редактировалось AirCat Вт май 05, 2020 18:15:39, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение monoton »
Как вариант - на тини26 сделать модуль управления этим дисплеем (по I2C/UART), чтобы он умел только показывать циферки, какие скажут, и брал на себя динамическую индикацию.
И подключать этот модуль к основному контроллеру, реализующему функционал конкретного девайса с этим дисплеем (часы, будильник, температуру, и т.д.). Основной контроллер можно тогда будет легко заменить потом на что-то более функциональное, например, ESP32, без переписывания кода управления дисплеем и без переделки модуля.
Сообщение uldemir »
monoton писал(а):Интересно, почему так произошло?
Может, в новом положении у лампы трещина "сошлась" и больше не было притока нового воздуха. А тот воздух, что лампа уже "насосала", поглотил геттер.
Сообщение monoton »
Видимо, так и есть.
Тогда, наверное, можно отремонтировать дырявую лампу, смазав чем-нибудь герметизирующим (суперклеем или эпоксидкой?) вокруг выводов.
Ведь обычно, насколько я себе представляю, мелкие трещины образуются именно там.
Вернуться в «Умные мысли»
